51-60件表示 / 142件
自動ウォータースプレーレトルト 製造・販売 タイ
水スプレー技術は、あらゆる種類の包装の例の殺菌技術です。例えば 缶、パウチ、ボトル、ジャーなど、上部と側面からの組み合わせによる直接蒸気噴射ウォータースプレー、 殺菌と冷却の両方のプロセスで良好な熱分布を保証します。
NEXT WELL TECHNOLOGY CO.,LTD. (タイ ノンタブリー県)
PVC とプラスチック向けチップ付き丸のこ
特徴: 多用途、アクリルや板金の切断に適しています。 用途:PVC、プラスチック、金属サイディング、カラー亜鉛メッキ鋼板、1.0mm以下の薄鋼。 ただし、樹脂を含む芝繊維はカットできません。
MOTOYUKI (THAILAND) CO., LTD. (タイ ノンタブリー県)
レシプロブレード
鋼、ステンレス、非鉄、樹脂、鋼板、鋳鉄などの複合材切断に使用
油圧シリンダー, 油圧制御弁, 油圧機器工場 タイ
迅速なサービスで また、エンジニアのチームによって標準化され、特定の製品について設計、問題解決、アドバイスを提供します。 学術原則に基づいた正しいアドバイスを提供します 専門技術者チームによるアフターサービス ✅✅空気圧機器 ✅✅油圧機器 ✅✅ 自動化システム ✅✅ 冷却システム ✅✅ 産業用ブレーキシステム ✅✅ ジグフィギュア ✅✅ クランプ ✅✅ 自動化システム 人間の労働力を代替する 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 👉オートメーションクラスター株式会社カスタマーサービスまでお問い合わせください。お客様のご要望に合わせたアドバイスや製品のご提供をさせていただきます。 ...
AUTOMATION CLUSTER COMPANY LIMITED (タイ ノンタブリー県)
レーザーマーキングマシン タイ
レーザーマーキングマシン 優れたパフォーマンス上の利点を備えた 様々な業界で活躍するレーザーマーキングマシンを製作。 以前のインクジェットのワイヤー、ケーブル、金属、ガラスのマーキングを置き換えます。 レーザー墨出し器を使って刻印します。 👉オートメーションクラスター株式会社カスタマーサービスまでお問い合わせください。お客様のご要望に合わせたアドバイスや製品のご提供をさせていただきます。 製品を注文するか、詳細については 👇👇 までお問い合わせください。 電子メール 📩 :admin2@automationcluster.com ad...
IOT (モノのインターネット)、 自動化システム設計工場 人間の労働力を代替する タイ
IOT (Internet of Thing) IOT を使用する最大のメリットは、生産コストの削減です。 また、さまざまな間違いによって発生する損害を監視する人を配置するために時間を無駄にする必要はありません。 IOTでリアルタイムに監視し、インターネットがあれば世界中どこでもLINEアプリやメールで通知できるため、設備の劣化や劣化を防ぎます。 👉オートメーションクラスター株式会社カスタマーサービスまでお問い合わせください。お客様のご要望に合わせたアドバイスや製品のご提供をさせていただきます。 製品を注文するか、詳細については 👇👇 までお問い合わせください。 電子メール 📩 :a...
CNCスイスタイプの旋盤を使用して、小型の産業部品の製造を受け付け タイ
私たちはCNCスイスタイプの旋盤を使用して、小型の産業部品を製造しています。これらは産業部品の構成要素であり、エレクトロニクス、自動車、コンベヤーベルト、家具、建設業界、ネジやボルトの接続部品などに使用されます。材料としては真鍮、ステンレス鋼、および鉄などが使用されます。最大加工サイズは直径3〜17mmで、最小穴径は1mmです。表面仕上げの精度はRa0.4で、寸法の制御精度は±0.005mmです。 最小注文数量は100個で、月に5万〜10万個の製品を製造することができます。 私たちはプロフェッショナルな品質と競争力のある価格で、お客様の要件に応じた製品を製造することができます。
Nsc Mechanic Co.,Ltd (タイ ノンタブリー県)
自動車部品 タイ ノンタブリー
セダンからピックアップトラックまで幅広い車種を取り揃えております。 ホンダ / トヨタ / マツダ / 日産 / いすゞ
ETERNAL ENTERPRISE CO.,LTD. (タイ ノンタブリー県)
51-60件表示 / 142件
