101-110件表示 / 920件
液体フィルター「精密ろ過を可能にする高性能素材」
タピルス株式会社が提供する液体フィルターは、不織布の極細繊維を活用し、幅広い繊維径、目付、厚み、通水抵抗、孔径を制御可能な製品です。この高性能フィルターは、食品・飲料分野、半導体産業、電子工業など、微細な粒子除去が必要なさまざまな用途で使用されています。また、接着剤を含まず、オートクレーブ滅菌が可能な衛生的な設計です。 ■ 特長 高いろ過性能:0.3ミクロン以上の微粒子を効率的に除去。 多用途性:食品・飲料、半導体、電子工業など幅広い分野に適用可能。 衛生的な設計:接着剤を使用しないため、安全性が高い。 柔軟な設計:デプスフィルターやサーフェイスフィルターとして使用可能。 耐久...
TAPYRUS (THAILAND) CO., LTD. (タイ チョンブリー県)
電線保護用PVCチューブ QX‑PVC 300/600V対応
QX‑PVC TUBE 300/600は、電線や端子の絶縁・保護用途に特化した非収縮タイプのPVCチューブです。加熱による収縮を伴わず、一定の形状を保ちながら高い絶縁性・耐腐食性・耐薬品性を実現します。AC300Vおよび600Vラインへの使用を想定しており、幅広い配線保護ニーズに対応可能です。 ■ 主要仕様・性能 ・ 材質:柔軟性PVC(難燃グレード対応可) ・ 定格電圧:300V/600V ・ 色展開:透明・黒・赤・青など複数色対応 ・ 難燃性:UL VW-1/CSA FT1相当(要確認) ・ 使用温度範囲:-20℃〜80℃ ■ 特徴と差別化ポイント ・ 非収縮構造:...
NISSEI USHIYAMA (THAILAND) CO., LTD. (タイ チョンブリー県)
多様な原材料樹脂:タピルス社製ポリフェニレンサルファイドの耐熱性と耐薬品性
タピルス株式会社が製造するポリフェニレンサルファイド(PPS)は、融点約285℃の高い耐熱性と優れた化学耐性を持つ高性能素材です。特に、難燃性に優れ、ほとんどの化学薬品に対して高い耐性を発揮することから、工業製品や電子部品の製造において信頼性の高い選択肢として採用されています。ただし、濃硝酸には弱い点がありますが、それ以外の苛酷な環境にも対応できるため、多様な産業分野で活用されています。 ■ 特長 高い耐熱性: 融点約285℃で、高温環境下での使用に対応。 優れた難燃性: 自己消火性を持ち、安全性が求められる用途に適しています。 幅広い耐薬品性: 濃硝酸を除き、ほぼすべての化学溶液...
電子機器向け高弾性ジルコニウム製ヒンジ製造サービス
KEM (THAILAND) CO., LTD. では、電子機器の折りたたみ機構に使用されるジルコニウム(Zr)製の高性能ヒンジの製造を行っています。ジルコニウムは、他の一般的な金属(M/M)に比べて約3倍の弾性があり、さらにチタンの約2倍の強度を持つため、携帯電話やタブレットなどの頻繁な開閉操作が求められる機器に最適な素材です。また、硬度50HRCの高い耐久性を備え、長期間にわたって安定した使用が可能です。 ■ 特長 高弾性: 他の素材に比べて約3倍の弾性があり、頻繁な開閉操作でも優れた耐久性を発揮します。 高強度: チタンの約2倍の強度で、折りたたみ機構に求められる高い安定性を提...
KEM (THAILAND) CO.,LTD. (タイ チョンブリー県)
自動車用高弾性ジルコニウム部品製造サービス
KEM (THAILAND) CO., LTD. は、自動車業界向けにジルコニウム(Zr)を使用した高弾性部品の製造を行っています。ジルコニウムは他の金属(M/M)に比べて約3倍の弾性を持ち、チタンの約2倍の強度を誇ります。また、硬度50HRCという高い耐久性も備えており、過酷な環境で使用される自動車部品に最適な素材です。当社は高精度な成形加工技術により、ジルコニウムの特性を最大限に活かした部品を提供します。 ■ 特長 高弾性: 他の金属と比較して約3倍の弾性を持ち、振動吸収性や耐久性に優れています。 高強度: チタンの約2倍の強度があり、長期間の使用でも高い耐久性を維持します。 ...
自動車用スパイラルSUSシャフト製造サービス
KEM (THAILAND) CO., LTD. は、自動車用のスパイラルシャフトを高品質なSUS(ステンレススチール)素材で製造しています。SUSは耐食性と耐久性に優れており、自動車部品として過酷な環境下でも長期間にわたって安定した性能を発揮します。高精度な加工技術により、スパイラル形状が必要とされる部品の製造に最適です。スパイラルシャフトは、自動車のさまざまな機構部に使用され、スムーズな動作と信頼性の向上に寄与します。 ■ 特長 高耐久性と耐食性: SUS素材を使用しており、腐食に強く、過酷な環境でも長期間使用可能です。 高精度スパイラル加工: スパイラル形状に特化した精密加工技...
高効率放電加工を実現する銅タングステン複合電極
FUJILLOYが提供する銅タングステン複合電極は、超硬合金の型彫り放電加工において、高い加工効率と低い電極消耗率を実現するために開発されました。特に「CE-08」は、独自の粉末冶金技術と放電加工技術を駆使し、従来の銅タングステン合金と比較して優れた性能を発揮します。この素材は、精密加工が求められる金型製造や部品加工に最適であり、効率的な生産とコスト削減をサポートします。 ■ 特長 - 独自の粉末冶金技術により、優れた導電性と耐熱性を両立。 - 高能率加工を可能にし、加工時間を短縮。 - CE-08は従来品比で消耗率を低減し、電極寿命を延長。 - 放電加工時の...
FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD. (タイ チョンブリー県)
JST crimp blade|高精度・高耐久の圧着刃
JST crimping bladeは、製端子に対応した専用設計の圧着刃物です。高精度な寸法公差と優れた耐久性を備え、量産ラインでの安定した端子圧着を実現します。自動車、家電、通信機器など、多様な分野のJSTコネクタ対応製造工程で活用されています。 ■ 主要仕様・内容 ・ 対応端子規格:JST製各種端子(例:XH、PH、VHシリーズ) ・ 対応電線径:0.08〜6mm² ・ 加工方式:ワイヤーカット、CNC、研磨、レーザー刻印 ・ 材質:高硬度工具鋼(Rockwell硬度検査済み) ・ 管理仕様:型番・ロット番号等の刻印対応可 ■ 特徴と差別化要素 ・ JST端子形状に...
European crimping blade対応の高精度金型と刃物提供
European crimping bladeに対応した端子圧着工程向けの高精度刃物・金型を、タイ国内で提供しています。自動車や通信機器などの製造ラインに求められる安定した圧着品質に対応するため、信頼性の高い製品を厳選し、導入から技術対応まで一貫したサポートを行っています。 ■ 取扱製品・分野 主にShenzhen Chengrui Machinery Mould Co., Ltd.製のEuropean crimping bladeを中心に、圧着金型、刃物、周辺アクセサリなど幅広い製品群を取り扱っています。標準品に加え、顧客仕様に応じたカスタマイズにも対応可能です。 ■ 技術特徴...
Sleeve | 大型スリーブを効率生産
■ Sleeve の価値と特長 Daido Steel (Thailand) が提供する「Sleeve」は、最大外径φ180mmに対応した高精度鍛造スリーブです。熱間横型鍛造(SHF)とASEAN地域では希少な大型冷間ローリング(CRF)のプロセスを組み合わせることで、高い寸法精度と高歩留を両立しています。これにより、切削代や仕上げ工程を大幅に削減し、トータルコスト低減と納期短縮を実現します。 ■ 対応サイズと仕様 φ180mmまでの大型スリーブ製品に対応可能です。冷間ローリング工程により、内外径の寸法精度が向上し、切削代の削減に寄与します。さらに、形状複雑部位の成形にも柔軟に対応で...
Daido Steel (Thailand) Co., Ltd. (タイ チョンブリー県)
101-110件表示 / 920件
