31-40件表示 / 91
作品を手に入れよう 機材
作品を手に入れよう お客様の図面に基づく機械部品 専門メーカーによる 29年以上の経験を持つ当社は、最新の技術で製品を製造しています。 最高を与える
C.C. AUTO PART CO.,LTD. (タイ チャチューンサオ県)
サーマルプロテクター、タイ
サーマルプロテクターは、モーター、トランス、電源供給ユニット、電子回路、照明装置などの様々な電気機器や電子機器に広く使用されています。適切なサーマルプロテクターの選択と適切な設定は、機器の安全性と信頼性の確保に重要です。
ADVANCE THERMO TECHNOLOGY CO., LTD. (タイ チャチューンサオ県)
ゴム絶縁体 タイ チャチェンサオ
当社の製品は、絶え間なく変化するニーズに対応するために常に進化しています。 産業とテクノロジー
SAN-EI RUBBER THAILAND CO., LTD. (タイ チャチューンサオ県)
スポンチパンチング製品 タイ チャチェンサオ
自働車用の電子部品 チャチェンサオ タイ
私たちミトヨタイランドグループは、プラスチック・ゴム製の様々な部品に対応し、本社と同等の品質・サービスの貿易サービスをご提供いたします。
Mitoyo Plastics (Thailand) Co.,Ltd. (タイ チャチューンサオ県)
高精度・高性能「シームレス円筒薄膜管」
精密部品の製造では、材料特性と加工技術の両方が製品の品質を大きく左右します。当社のシームレス円筒薄膜管は、底面および円筒面の厚みを極限まで薄く加工する高度な技術で、精密カバー、音響・センサー部品、電池・電子部品など、幅広い分野での使用を可能にしました。この技術により、部品の均一性が向上し、製品性能を最大化することができます。 ■ 特長 - 高精度なシームレス加工:底面の厚みをt0.02mmからt0.05mm、円筒面の厚みをt0.05mmからt0.20mmに保ちながら、完全なシームレス構造を実現。 - 優れた材料性能:SUS304、SUS316Lといった高品質ステンレス材料を使...
ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD. (タイ チャチューンサオ県)
DURO Coating - 熱と摩耗に強いシリコンカーバイドコーティング
DURO Coatingは、シリコンカーバイドを含む超微細ナノ構造のコーティングで、高温環境や摩耗に対する優れた耐性を提供するOSGの革新的な製品です。 DURO Coatingは、OSGが提供する高性能なシリコンカーバイドコーティングです。この製品は、特に高温環境や極度の摩耗に耐えるために設計されており、その特殊なナノ構造により、従来のコーティング材と比較して圧倒的な耐久性と寿命を誇ります。様々な産業において、厳しい条件下でも安定した性能を発揮し、メンテナンスコストの削減に寄与します。 特長 高温耐性: シリコンカーバイドを含むことで、極度の高温にも耐えることが可能 高耐摩耗...
OSG THAI CO.,LTD. (タイ チャチューンサオ県)
プラスチック減速ギアユニット
当社の樹脂製減速機の特徴 契約、共同開発 軽量化 省エネルギー メンテナンスフリー コスト削減 最適な方法の提案 (2K-Hタイプ、3Kタイプなど) ■ 仕様 方法: 3Kタイプ 外形寸法: φ70×L34 減速比: 1/105 出力トルク: 15Nm ギア材質: ®K2520 伝達効率: 約70% バックドライブが可能 バックラッシュ: 約20arcmin 重量: 約200g (キャリアユニットのみ) 金属製の約1/2から1/5
Thai Starlite Manufacturing Co., Ltd. (タイ チャチューンサオ県)
MAP包装容器|食品の酸化抑制・鮮度保持に対応
Eka GlobalのModified Atmosphere Packaging(MAP)容器は、食品の酸化・劣化を抑え、鮮度を長期間保持できる特殊構造のプラスチック容器です。食品内の酸素濃度を最適化し、賞味期限の延長と流通効率の向上を同時に実現します。 主要仕様・内容 ・酸素・水分・二酸化炭素の透過率を制御する多層バリア構造 ・真空・窒素・ガス混合充填に対応 ・冷蔵・冷凍環境対応(-20°C~100°C) ・各種サイズ・形状にカスタマイズ対応 ・電子レンジ・レトルト加熱対応も可能 特徴と差別化要素 ・最大2年間の長期保存に対応可能(食品条件により変動) ・製品廃棄率...
EKA GLOBAL CO., LTD. (タイ チャチューンサオ県)
31-40件表示 / 91
