61-70件表示 / 364
ヘリウムリークディテクタ MSE-2402/2403 (島津製作所) タイ アユタヤ
クリーンルームでの精密検査を革新する、島津製作所のヘリウムリークディテクタ MSE-2402/2403。持ち運び可能であらゆる場所での使用が可能なこの検出器は、装置のメンテナンスを効率化し、生産性を向上させます。 島津製作所のヘリウムリークディテクタ MSE-2402/2403は、高度な精密検査が求められるクリーンルームに最適化された可搬型の汎用モデルです。非接触式の強力ドライポンプを搭載し、装置メンテナンスやOEM組込みなど、幅広い用途での使用に対応します。このモデルは、様々な環境下での信頼性と柔軟性を提供し、生産設備の稼働率向上に貢献します。 特長 非接触式ドライポンプ搭載:...
HI-TECH VACUUM SERVICES (THAILAND) CO. LTD. (タイ アユタヤ県)
ヘリウムリークディテクタ MSE-2400 (島津製作所) タイ アユタヤ
業界をリードする精度と信頼性、島津製作所のMSE-2400ヘリウムリークディテクタ。先進のヘリウム検出技術で、あらゆるリークを見逃しません。 島津製作所のMSE-2400シリーズヘリウムリークディテクタは、リークテスト技術の中で最も正確性が求められる分野において、類稀なる性能を発揮します。ヘリウムガスを用いたリーク検出に特化して設計されており、さまざまな産業での要求に応えるために開発されました。このシリーズは、厳しい品質基準の下での使用に最適な解決策を提供します。 特長 高精度検出: ヘリウムリークディテクタの中で最高レベルの精度を実現し、微細なリークも見逃しません。 多様な検...
タイ 特殊滑性樹脂 高摺動  耐摩耗 樹脂 押出品 スベアップ
「スベアップ®」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。 一般的にポリオレフィン系のエラストマーは、樹脂中にゴムを分散させた材料なので、押出成形品の表面は滑りにくく、シール材やガスケットとして使用する場合、相手素材に固着しやすい。 スベアップは、特殊滑性樹脂を薄膜で同時成形した異形押出製品なので、固着防止対策や摺動性向上に役立ちます。 用途 建設用ガスケット・気密材・水密材として接触部の摺動抵抗軽減。及び、建具への挿入性改良目的および、パッキンの固着防止。他にも自動車部品・電気製品・電子機器部品・レジャー用品など。 特長 小さい摩擦係数:摩擦係数(μ)がフッ...
HOTTY POLYMER (THAILAND) CO., LTD. (タイ アユタヤ県)
スベアップ®
2色成形 異材質成形 タイ アユタヤ
色の異なる二つの同種材料を成形する2色成形。 材料の異なる二種類の材料を成形する異材質成形。 2色成形は、色の異なる2つの同種材料を成形する技術で、ファッション性に富んだ製品を生み出します。塗装やホットスタンプなどとは違い、耐久性のある加飾、高級感のある仕上がりが可能です。 異材質成形は、2種類の材料を成形工程で接着させることにより、互いに異なる材料特性を1つの成形品に共存させる技術。接着作業などの後工程がなくなるためコストダウンを図ることができます。ともに製品の用途を大きく広げる技術です。 採用例:◎自動車内装部品 ◎キーレスボタン ◎時計部品 ◎カメラ用グリップ ◎工業用部...
FURUYA INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. (タイ アユタヤ県)
61-70件表示 / 364
