Mechanical components
* Given its excellent heat transfer properties and conductivity, aluminum components are used in numerous electrical and electronic appliances such as motor housings, high-dissipation heat sinks, etc.
* KIMSEN's mechanical components are diverse in types, including: Motor housing, machine pa...
KIMSEN工業株式会社 (ベトナム バクニン)
Heat sinks
* Application of KIMSEN's heat sinks: Heat sinks for PC computers, LED heat sinks, etc.
Solar mounting system
* KIMSEN Solar System is made of anodized aluminum, which brings a high aesthetic to the product; Durable and lightweight materials make it easy to install and transport, maximizing cost savings for customers.
* KIMSEN provides precision machining services with the most advanced technology: CNC m...
PETプリフォーム応用
私たちは多キャビティホットランナーシステムにおいて、非常に
成熟した製品を提供できます。包装業界のニーズに応えて、南烽
公司は16から144ドロップまでの多キャビティホットランナーシ
ステムを開発しました。私たちのシステムは、国際的なリーディ
ングブランドと同等の性能を持ちながら、価格面で優位性があり
ます。
さまざまな構成のシステムが、顧客の工場で長期にわたり生産に
使用されており、その安定性と信頼性は実証済みです。
ホットランナーシステムは、優れた設計と加工により、温度の均一性とせん断力の制
御を実現し、プリフォームの品質を保証します。高品質な部品と電熱要素により、ホ
EVERFINEST VIETNAM COMPANY LIMITED (ベトナム バクニン)
医療応用
南烽公司は、医療機器部品、研究室および診断用消耗品の成
形生産に最適化されたホットランナーシステムを設計・製造
しています。
注射器
採血管
培養皿
IVD使い捨て用品
ピペットチップ
輸液/輸血装置
反応カップ
大量生産に最適です。
医療部品にとって理想的な選択肢です
一体型金型コアインサートにより、信頼性が向上します
サイドゲートにより、製品に直接ゲート成形を行います
最小ゲートサイズは0.4mmまで対応可能です
ミニ射出ユニット
全電動サーボ制御独立サブ射出ユニット
Ÿ 既存の射出成形機に直接接続可能。LSR/多材料成形機
への追加投資なしで、単色LSRや多材料成形を実現し、
設備利用率を向上させます
Ÿ 金型に垂直または水平に取り付け可能
Ÿ 遠隔制御および診断機能を搭載
Ÿ ワンタッチ操作システム
Ÿ 内蔵冷却液閉ループ冷却システム
Ÿ 自動排気機能
Ÿ 2段プランジャー射出
Ÿ 精密な射出量、圧力、射出速度の制御
Ÿ 射出量の精度は0.0009g/0.01mmを達成可能
Ÿ 重量変動は総射出重量の0.5%未満
