101-110件表示 / 6597
アルミダイカスト鋳造 ベトナム
Yamaguchi Việt Namは、ダイカスト鋳造技術を駆使して高品質なアルミ製品を製造しています。当社の鋳造プロセスは、原材料の溶解から精密加工、品質検査、納品に至るまで一貫して管理されています。これにより、高い生産性を保ちながら顧客の厳しい要求にも対応できる製品を提供します。 ■ 特長 高い寸法精度: 厳格な品質管理により、複雑な形状でも±0.02mmの公差を実現します。 高い生産能力: 月産45,000製品の安定供給体制を確立。 表面品質の向上: 鋳造後のサンドブラストやショットピーニング処理で表面の均一性を向上。 持続可能な製造: 廃材を最小限に抑え、環境に配慮した生...
ヤマグチベトナム株式会社 (ベトナム ハノイ)
ガソリンスタンド計量機向けカバーガラス | 屋外設置でも高い性能を維持
AGノングレア処理とUV耐久印刷により、屋外環境でも安定した表示性能と耐久性を両立します。 ■ 概要 本製品は、ガソリンスタンド計量機のディスプレイ部を保護するためのカバーガラスです。屋外設置が前提となる計量機では、直射日光下での視認性や紫外線への耐性、長期的な信頼性が求められます。本カバーガラスは、AGノングレア(アンチグレア)処理によって反射を抑え、クリアな画面表示を実現するとともに、UV試験に1,300時間耐える黒枠印刷を採用しています。さらに、ケミカル強化によって機械的強度を向上させ、ガソリンスタンド現場での過酷な使用環境にも対応可能です。 ガラス加工の一貫生産を行っているKA...
Kanou Precision Viet Nam Co.,Ltd. (ベトナム ハノイ)
KANOUの黒ガラス製カバーガラスは、再生可能エネルギー設備向けに最適なソリューションです。
KANOUの黒ガラス製カバーガラスは、再生可能エネルギー設備向けに最適なソリューションです。 太陽光発電システムやEV充電器、蓄電池制御装置など、再生可能エネルギー分野に向けた高性能カバーガラスを提供しています。本製品は、一体黒ガラスによる洗練された外観と、大面積印刷に対応した意匠性を兼ね備えており、屋内外を問わず多様な用途で使用されています。化学強化によって高い機械的強度を持ち、ISO9001:2015認証のもとで製造・品質管理されています。 ■ 仕様 - 材料:一体黒 - 光学データ:透過率 T25±4% - サイズ(L×W×T):248×128×3.2mm - 強化:ケミカル...
機械部品向け旋盤加工
機械部品向け旋盤加工 アンテックベトナムでは、機械部品向けの旋盤加工を中心に、精密切削加工サービスを提供しています。製品はすべてベトナム・ハノイの自社工場で加工されており、部品の設計図に基づく正確な工程管理と安定した品質を実現しています。日本市場向けを含む多数の輸出実績があり、小ロットから量産まで柔軟に対応可能です。 ■ 特長 - ベトナム国内自社工場による一貫加工体制(旋盤・フライス・タップ) - CNC旋盤7台(最大加工径Φ250/長さ550mm、精度±0.004mm) - CNCフライス盤14台(テーブルサイズ最大1600×600mm、精度±0.005mm) - 多様...
アンテックベトナム機材株式会社 (ベトナム ハノイ)
スマートロック向けカバーガラス加工
スマートロックやドアアクセス制御端末では、視認性・耐久性・デザイン性を兼ね備えたカバーガラスが不可欠です。KANOU PRECISIONでは、屋外設置や長時間使用に耐えるスマートロック向けのカバーガラス加工を、高精度かつ短納期で提供しています。 【スマートロック向けカバーガラス加工の特長】 - 耐衝撃・耐候性対応:屋外設置や長時間使用にも対応可能な強化ガラス使用 - デザイン自由度:曲面加工、角丸、穴あけ、ロゴ印刷などフルカスタム対応 - 表面処理:AG(防眩)、AR(反射防止)、AF(防指紋)コーティング - タッチパネルとディスプレイとの貼り合わせにも対応(OCA / OCR...
歯科医療機器向けカスタムカバーガラス
KANOU PRECISIONは、歯科医療機器をはじめとする各種医療機器向けに最適なカバーガラスをカスタム対応でご提供しています。タッチパネルや表示装置の高機能化に対応し、設計から量産まで一貫してサポートいたします。 【歯科医療機器向けカバーガラスの仕様】 タッチパネル・ディスプレイモジュール用カスタマイズカバーガラス - サイズ対応:1〜21インチ(ご要望に応じた特注サイズ) - 材質:旭硝子(AGC)製ソーダライムガラス - 光学性能:透過率89%以上 - 強化処理:化学強化(CS>450MPa、DOL>8μm) - インク:UV耐性インク、1300時間のUV耐久試験合格...
スマート家電コントロールパネル用カバーガラス
スマート家電コントロールパネル用カバーガラス KANOU PRECISION VIET NAMは、スマートハウス分野に最適なコントロールパネル用カバーガラスを提供しています。高透過率(T>92%)と高耐久性(CS>650Mpa、DOL>40μm)を誇るコーニングゴリラガラス2320を採用し、クリアな画面表示とタッチ精度を両立。 サイズは109×109×0.5mmと、円形のデザインにフィット。黒色印刷による高級感ある仕上がりと、3M両面テープによる組立効率の高い貼り付け構造で、生産性とデザイン性を兼備しています。 また、品質管理体制はISO9001:2015に準拠し、...
PVC(硬質+軟質)の二色押出成形による2層押出技術
【PVC(硬質+軟質)の二色押出成形による2層押出技術】 あけぼの化成ベトナムでは、硬質材と軟質材の2種類の材料を同時に成形する「二色押出成形」技術を確立しています。この技術により、異なる特性をもつ素材を1製品内で一体成形でき、機能性と生産性の両面で優れた成果を発揮します。 このサンプルは、ワインセラーの部品です。硬質PVCと軟質PVCを同時に成形する2色押出技術で、耐久性とシール性・密閉性を両立した複合製品の量産に対応しています。他にも、建材・家電用途にも最適です。 【仕様】 ・ 成形方式:二色押出 ・ 材質:硬質PVC+軟質PVC ・ 対応サイズ:...
あけぼの化成ベトナム (ベトナム ハノイ)
大型CNCフライス加工|高精度・大型部品加工ならAnttek Vietnam
大型CNCフライス加工|高精度・大型部品加工ならAnttek Vietnam Anttek Vietnam(アンテック・ベトナム)は、大型CNCフライス加工(大型部品加工)に特化し、電動車バッテリー用治具、半導体関連部品など、高精度を求められる大型ワークの加工を行っています。 2000×650×590mm の大型立形マシニングセンタを使用し、複雑形状・大型サイズ・多工程加工を一度の段取りで対応できます。 ■ 加工能力・強み - ±0.008mmまでの高精度加工 に対応 - 一度の段取りで多工程加工 を実現(高精度・高効率) - 幅広い素材に対応: - アルミ(A5052, A...
自動化電子設備向け カバーガラス | ベトナム現地対応
カバーガラス加工の一貫対応を行うKANOUは、自動化電子設備の操作部パネルや表示パネル・ディスプレイパネル向けに、高透過・高耐久なカバーガラスを提供しています。AGCソーダガラスを基材に、AF指紋防止処理やUV耐久印刷を施し、過酷な使用環境にも対応します。ベトナム拠点からの迅速な対応と、仕様に応じたカスタム加工にも対応可能です。 ■仕様 - 用途:自動化電子設備のディスプレイ保護用カバーガラス - 材料:AGCソーダガラス - 透過率:T > 92% - サイズ:125 × 125 × 2.0 mm - 強化処理:ケミカル強化(CS > 650MPa、DOL > ...
101-110件表示 / 6597
