61-70件表示 / 819
AGVとAMRの違いについて – 自動運搬ロボットの特徴
現在、人手不足への対策としてAGVやAMRなどの自動運搬ロボットが 注目されています。 しかし、AGVとAMRにはどのような違いがあるのでしょうか。 今回はその違いについてご説明いたします。 AGV(自動誘導車)は決められたルートに沿って移動するロボットです。 磁気テープやガイドラインに従って動くため、動きが予測しやすく、 安全対策が比較的簡単です。ただし、周囲の環境が変化すると、 走行ルートに障害物ができて動けなくなる可能性があります。 そのため、工場などで決まった道を走りながら物を運ぶのに適しています。 AMR(自律移動ロボット)はセンサーやAIを活用して障害物を...
株式会社SANMATSU 【旧:(株)三松】 (日本 福岡県)
板金のレーザー加工とは?AMADA VENTIS-3015AJ
板金のレーザー加工は、その名の通りレーザーを使用して、 板を溶かして切断する加工方法です。 金型加工(https://www.nc-net.or.jp/company/5215/product/detail/52730/) と比較してのメリットとしては、以下が挙げられます。 ・切断面が均一で美しい ・厚板も加工ができる(一般的な金型加工は、t3.2程度が限界です) ・曲面も高速加工が可能 三松は、アマダ製のファイバーレーザ加工機「VENTIS-3015AJ」を国内初導入しました。 2020年5月末からの本格稼働をしております。 新しいレーザー加工技術を搭載して...
ばら積みピッキングとは?
ばら積みピッキングは、複数の異なる商品が混在している状態から、必要な商品を選別・取り出す作業のことを指します。 通常、製品がやパレットなどにランダムに積まれている状態で行われます。 従来のロボットを用いたピッキングでは、ワーク(対象物)をあらかじめ並べて置く必要がありました。 そのためランダムに積まれたものを拾い仕分ける作業は、どうしても人手がかかってしまいました。 カメラやAIを用いたばら積みピッキングであれば、 作業員が基本的に不要で、高速、正確なな24時間稼働が可能です! 仕分け作業の作業員削減をご希望であれば、 画像処理分野の改善でも高い評価をいただいておりま...
板金のシャーリング加工とは? アマダ DCT-3065
シャーリングは、材料を切断する機械で、 英語のShareシェアに名前の由来があります。 材料を分ける、シェアするための機械ということです。 操作、使い方はシンプルで、切断する寸法を機械に入力、材料をバックゲージに押し当てて、足元のペダルを踏むだけです。 直線状にしか切断できず、穴加工などは行えません。 そのため近年では、加工機に購入した定尺材をそのまま置いて抜き加工で切断することも多く、出番は減ってきてはいるものの、まだまだ現役です。 ―――――最大加工可能板厚―――――― 鉄      6ミリ ステンレス 4ミリ アルミ    9ミリ ―――――シャーリングに...
小ロット製造代行サービス企業・SANMATSU 最新技術情報!
株式会社SANMATSUは、 ・板金加工ベース・金属加工 ・ロボットやカメラを用いた自働化・省人化 の2つの柱を持つ、「小ロット製造代行サービス企業」です。 最新の加工技術情報記事をお知らせします! 【金属加工】板金加工を自動化! ロボットベンダー 「EGB-1303ARs」 https://ja.nc-net.or.jp/company/5215/product/detail/243102/ 【金属加工】多品種少量生産でも使える、ファイバーレーザー溶接ロボットAlfaJULIA https://www.nc-net.or.jp/company/5215/product...
人協働ロボットによるパレタイジングの自動化 GG & AMR
本ソリューションはGGとAMRを組み合わせた 連続運搬作業自動化デモ機となっております。 「GG(Gentle Giant)」は、安川電機様と共同開発した、 人協働ロボットによるパレタイジングパッケージです。 さらに、自動搬送AMR 「iRAYPLE」との連携により、 パレットの搬入からパレタイジング、搬出までを完全自動化。 本協働ロボットの可搬重量30kg、リーチ1600mm、 AMRは最大約1000kgまで運搬が可能です。 これにより、負担の大きい連続搬送作業の自動化が実現し、 様々な場面にて効率的かつ柔軟な物流オペレーションを可能にします。 協働ロボットパレタ...
●新たに導入したロボットベンダー 「EGB-1303ARs」 このロボットベンダーは、最大製品サイズ1,000×800mm、 最小製品サイズ150×150mm、加工可能な製品重量は最大10kgまで 対応可能です。さらに、ロボットには数種類のハンドがあり、 あらゆる形状の製品に対応可能です。 また、製品の掴み替えも行うことができるため、 立体的な形状の製品にも対応することができます。 ●ロボットだからこそできる技術 ベンダーによる曲げ加工では、手作業にて行う場合、突き当てや曲げ順、 公差の厳しい寸法が正確に出ないといった課題が多くあります。 しかし、ロボットベンダーであれ...
BtoC製品 | 金属王『KINZOKUOH』
■金属王デザイナーによるデザインから設計を行い、3D・CADモデルによる製品化を行っています。 金属の特性を活かしたデザインプロジェクト「金属王」では、板金加工と各デザイン分野のスペシャリストとのコラボレーションにより、新しい金属のカタチを表現します。 デザインを取り入れることで、製品に付加価値を付けることができます。 ■デザインマルチクリップなどの一部製品は、オリジナル製品として製作しております。 デザインマルチクリップは、記念品やノベルティとしてのオリジナルクリップを100個(最小ロット)からお作りしております。手書きデッサンなどでも忠実に再現可能です。 クリップ...
MARS搭載中常備材
様々な種類の製品を加工するSANMATSUでは欠かせない材料棚。 計40の棚を持ち、1250mm×2500mmまでの板材を各2tまで保管可能。 さらに、棚に接続されたPCから棚操作、数量、材質の管理まで。 多くの常備材を持つことで、SANMATSUの超特急対応=SEが可能となっています。 以下が常備材になります。 ――――鉄―――― ボンデ t0.8,t1.0,t1.2,t1.6,t2.3,t3.2 SPCC t1.0,t1.2,t1.6,t2.0t2.3,t3.2 ――――ステンレス―――― SUS304 2B t0.3,t1.0,t1.5,t2.0,t3.0...
ペットボトル容器 飲み口の色について【用語 ペットボトル PET キャップ 飲み口 口元】
材 質:PET(ポリエチレンテレフタレート) 機能性:耐熱性(白色のみ) 備 考:ペットボトルの口元の色が白色のもの透明のものがあります。    ・白色・・・耐熱用ボトル(温かいお茶・スポーツドリンク等)          耐熱圧用ボトル(果汁入り炭酸飲料等)      高温で殺菌した内容液を熱いまま容器に充填するために、      飲み口に耐熱性を持たせます。      その過程で飲み口を熱処理し、結晶化するため白色となってます。   ・透明・・・無菌充填用ボトル(水・冷たいお茶等)          耐圧用ボトル(炭酸飲料等)      高温で殺菌した内容液を冷...
株式会社 メイホー (日本 福岡県)
61-70件表示 / 819
