161-170件表示 / 815
自動材料収納装置
パレタイジング機能を用いた、ワーク収納装置です。 先端のツールチェンジにより、全11品種対応可能です。 詳しい仕様については、下記リンクをご覧ください。 https://sanmatsu.jp/case/case1/ その他ロボットを活用した事例はこちらをご覧ください。 https://www.nc-net.or.jp/company/5215/product/detail/78438 ―――――――――――――――――――――――― 三松は1975年創業の、シートメタル(板金)加工をベースとした、 小ロット製造代行サービス会社です。 福岡、九州のみならず、全国のお...
株式会社SANMATSU 【旧:(株)三松】 (日本 福岡県)
ピンゲート 【薄肉 微細 後処理不要 コストダウン】
材 質:各種プラスチック  ※写真はPBT(GF30) 工 程:射出成形 形状・サイズ:微細、薄肉への設置 業界・部品名:電子部品業界、ケース 設備名:FNX80(横型80㌧ 射出成形機) 備 考:『ピンゲート』     成形後のゲートカット作業をしなくてよい利点があり、     作業を省く事でコストダウンにもつながります。     (型開きと同時にランナーと製品から離脱)     写真の製品は薄肉ですが、このような場所でもピンゲートを     設置するノウハウがございます。     ※ゲート跡(ちぎれ後の突起)が製品面から       飛び出さないよう、段...
株式会社 メイホー (日本 福岡県)
リップキャビティ部磨き作業【耐久性、防錆、成形安定性、半円加工、ペットボトル口元部】
材 質:NAK80、HPM38、DH-2F 工 程:NCデータ作成、マシニング、ジグフライス、旋盤、磨き 形状:半円 部品名:リップキャビティ 機能性:耐久性、防錆 対応力:1pc~ 精度±0.01 備 考:パリソン成形時、ボトルの口部(ネジ構造転写)を     構成する金型部品です。     手仕上げにて磨き作業を行っております。ミガキレスにも対応してまいります。     ボトル金型の製作でお困りでしたらメイホーにご相談ください。 メイホーが選ばれる理由3つのポイント 1. 信頼される精密金型・成形品の品質  ・成形現場の知見を取り入れた金型設計 ...
株式会社 メイホー (日本 福岡県)
教育カリキュラム「三松大学」!
当社の教育訓練体制「三松大学」 板金検定、溶接試験のほか様々な資格取得のサポートや 社内試験や改善発表会を通じて社員スキル向上を狙う、 当社独自の教育カリキュラムです! 動画での技術伝承も行っております。 安定した加工品供給のため、日々研鑽を積んでおります! 下記が公式サイトです↓ https://www.sanmatsu.com/university/ ―――――――――――――――――――――――― 株式会社SANMATSU 【旧:(株)三松】は1975年創業の、 シートメタル(板金)加工をベースとした、小ロット製造代行サービス会社です。 福岡、九州の...
三松技術情報_レーザーカット編
三松のレーザー加工を一部紹介。 豊富な経験を活かして適切な加工条件を導き出した結果、なんとお洒落な雑貨ができました。 三松のデザインプロジェクト「金属王」を中心に、 レーザの自由な曲線を活かしたデザイン性の高い製品を数多く加工しています。 金属王については、以下もご覧ください。 https://www.nc-net.or.jp/company/5215/product/detail/52604 ―――――――――――――――――――――――― 三松は1975年創業の、シートメタル(板金)加工をベースとした、 小ロット製造代行サービス会社です。 福岡、九州のみならず...
ファイバーレーザ溶接!!
・最大平均出力:800w ・材料:鉄、ステンレス、アルミ、チタン ・最大加工板厚(貫通溶接)  鉄:~1.2mm  ステンレス:~1.2mm  アルミ:~0.8mm  アルミ:~0.6mm  チタン:~1.0mm 小ロットや薄板の高品質溶接が可能に。 キーホール溶接で各種溶接工法を実現しました。 最大出力800Wの連続溶接が可能になり、熱影響が少なく、 歪みが少なくなります! ―――――――――――――――――――――――― 三松は1975年創業の、シートメタル(板金)加工をベースとした、 小ロット製造代行サービス会社です。 福岡、九州のみならず、全国...
第二種医療機器製造販売業とは?
医療機器を製造または市場出荷するために必要な許可になります。 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低い血圧計、補聴器、 電気治療器などの管理医療機器、 リスクが極めて低いメスやピンセット、メガネなどの一般医療機器を販売できます。 SANMATSUは、医療機器製造業許可と、第二種医療機器製造販売業を 取得しています。 医療機器の開発・販売のお手伝い、是非SANMATSUへご依頼ください! ―――――――――――――――――――――――― 株式会社SANMATSU 【旧:(株)三松】は1975年創業の、 シートメタル(板金)加工をベースとした、小ロット製造代行サ...
ソケットカバー 【金属部品の樹脂化 コスト低減 生産スピード向上】
材 質 : PPS (GF50%) 工 程 : 射出成形 形状・サイズ : 80×60×30mm 業界・部品名 : 電子部品 設備名 : 横型40㌧ 射出成形機 機能性 : 金属部品の樹脂代替 改善内容 : 製品コスト低減、計量化 対応力 : 100pcs~ /1order 金属の切削部品を樹脂化した例の一つです。 最初に金型の製作費用がかかりますが、生産スピードの大幅アップや 製造コスト削減に大きく貢献します。 メイホーが選ばれる理由3つのポイント 1. 信頼される精密金型・成形品の品質  ・成形現場の知見を取り入れた金型設計  ・高精度金...
株式会社 メイホー (日本 福岡県)
自動車用パイプ結合部品 【HDPE 小ロット 試作 量産 射出成形 樹脂化】
材 質:HDPE(高密度ポリエチレン) 工 程:射出成形 形状・サイズ:95mm×58mm 業界・部品名:自動車業界 設備名:横型射出成形機110t 機能性:高剛性、耐衝撃性、耐水性、耐薬品性、絶縁性 改善内容:樹脂化 対応力:小ロット、試作、量産 備 考:自動車用(給油口付近)の樹脂フューエルフィラーパイプを結合するための部品です。 メイホーが選ばれる理由3つのポイント 1. 信頼される精密金型・成形品の品質  ・成形現場の知見を取り入れた金型設計  ・高精度金型の設計・製作技術  ・防塵に配慮した全館空調のクリーンな工場  ・品質保証部門による管理体...
株式会社 メイホー (日本 福岡県)
ローディングフレームセット治具【半導体 治具 安全性 火傷防止 金型破損防止】
材 質:アルミ材(骨部) 業界・部品名:半導体封止金型 ハンドリング成形用        フレームセット治具 機能性:タイミング安定化 火傷防止 金型破損防止 対応力:小ロット量産用・試作用 備 考:トランスファー成形(半導体封止)の際、オートではなく     ハンドリングでリードフレームをセットする際に     使用する治具です。     金型側の細かな位置決めピンに対して、フレームを安全に     且つ簡単にセットすることができます。     オート量産前のハンドリング試験成形用や、少量生産用     としてご使用頂いております。     弊社では治具...
株式会社 メイホー (日本 福岡県)
161-170件表示 / 815
