PTFE ゴム 接着加工技術 キャップシール
【PTFEとゴムの接着 キャップシール 《PTFE接着加工技術》】
フッ素ゴム+PTFEの加硫接着品です。ゴムの成形・PTFEの成形すべて弊社の神戸工場にて製造しています。PTFEの耐熱性・耐薬品性、ゴムの弾性を複合させた商品です。食品機械等のパッキンによく用いられます。
☆PTFE 接着 関連ページ☆
「PTFE 他の物質と接着するには?!」
☞ https://www.nc-net.or.jp/company/74850/product/detail/115121/
その他PTFE関連の情報特集
https://www.nc-net.or.jp/company/...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
PTFE(フッ素樹脂)製 PTFEライニングタンク
【PTFE/フッ素樹脂 PTFEライニングタンク】
PTFEのライニングタンクです。ステンレスの容器にPTFEのシートを接着・貼り合わせています。
PTFEの部分は弊社神戸工場、ステンレスタンクは弊社九州工場で製作しています。
すべて弊社社内での一貫して生産しており、ステンレスの製缶品の仕上げ等はお客様からも評価いただいております。
☆㈱大野社 製造工場☆
・神戸工場
https://www.nc-net.or.jp/company/74850/product/detail/109513/
・九州工場
https://www.nc-net.or.jp/company...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
鉛めっき 銅 接続導体
鉛めっき 銅 接続導体
各種接続導体は、加工から一貫生産可能。
めっき槽のサイズ(640×2000×750H)
近畿防蝕株式会社
兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096
FAX:0794-82-9020
http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (日本 兵庫県)
平織金網 sus アルミ ニッケル 銅 真鍮 チタニウム ビニール被覆鉄線
一般的な織り方で縦線と横線とが一定の間隔を
保ち一本づつ相互に交わっているものです。
材質:ステンレス鉄線全般・純ニッケル・モネルメタル・チタニウム・銅・真鍮・アルミニウム及び同合金線・鉄線・亜鉛めっき鉄線・ビニール被覆鉄線・その他
網目:1~635メッシュ
線径:6.00mm~0.020mm
幅 :在庫品及び一般標準幅1.0m、 1.22m、 0.91m(真鍮金網・亜鉛めっき鉄線金網等)
長さ:在庫品及び一般標準長さ 30m(1巻)
※織金網の幅・長さは要求により上記の寸法以外も製作可能。
その他:網目表以外の特別な仕様も要求に応じて製作可能。
用途:選...
株式会社奥谷金網製作所 神戸本社 (日本 兵庫県)
綾織金網
平織と似ていますが、縦線と横線とが一定の感覚を保ち2本以上づつ乗り越しているものです。
又、平織では使用する事の出来ない太い線を用いる事が出来ます。
小さな目の金網では、線径と開目が同じ位の太い線を用いて製作することが出来ます。
網目:1~635メッシュ
線径:6.00mm~0.020mm
幅:在庫品及び一般標準幅『1.0m』『1.22m』『0.91m(真鍮金網・亜鉛めっき鉄線金網等)』
長さ:在庫品及び一般標準長さ 30m...
クリンプ織金網
線に波形の屈曲を施し、縦・横線をはめ合わせて作った金網で、縦横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。
ふるい分け用・ろ過用・乾燥用・補強用・間仕切用・保安用・その他広い範囲に利用できます。
一般的な織り方で1.2mmφ~6mmφの線径で60mm目~5mm目までの網の制作が可能です。(網目の線径の組み合わせは各種出来ます。)
材質:ステンレス鋼線全般、亜鉛めっき鉄線、鍮、その他
タイロッド織金網
流出面積を拡大して、ふるい分けの作業の能率を増大するため、網目を長方形にした金網であります。
流出面積が大きいために微粒子が網目をふさぐことがありません。
又、網目より少し大きい粒子は2本の線にとらえられていて、
角目金網の場合のようにクサビになることがありませんので目詰まりを起こしません。
振動ふるい、その他各種のふるい別用金網として最適です。
網目(mm):2.0~5.0
線径(mm):1.6~16.0
長めの寸法(mm):50~200
材質:ステンレス鋼線全般、硬鋼線、亜鉛めっき鉄線 他
ミエグレーチング
■優れた耐久性、軽量
SS400規格の材料を特殊プロジェクション圧接し、格子状に組み立てているので、縞板等に比べ高強度かつ軽量なものになっています。
■彩光性・換気性がバツグン
開口面積比率を高く設計したグレーチングは、明るい環境づくりに欠かせません。
■耐蝕性
表面処理は溶融亜鉛メッキの為、耐蝕性に対する配慮も万全です。使用目的に応じて、各種ご要望にお応え致します。
■すぐれた構造・安全性
ベアリングバーとクロスバーを格子状に組立て、どの方向に対してもすべりにくい構造にしています。又、ベアリングバーの上面に滑り止め加工を施したセーフティータイプもご用意致し...
溶接金網
溶接金網(ワイヤー、メッシュ)は、普通鉄線(JIS G 3532)を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
道路・建築等あらゆるコンクリート工事及びコンクリート製品の補強鉄筋・フェンス その他
