501-510件表示 / 3712件
フッ素樹脂 (PTFE) テフロンスリーブ 機械部品 樹脂加工 特注・オーダーメイド製作可能
【フッ素樹脂(PTFE) テフロンスリーブ 機械部品 樹脂加工 特注・オーダーメイド製作可能】 品名:テフロンスリーブ 材質:PTFE樹脂(フッ素樹脂) 寸法:φ20×φ16×50L フッ素樹脂(PTFE製)のスリーブです。 スリーブ(sleeve)は、軸や穴を保護するための部品のことを指し、何度も脱着するような場所にスリーブを嵌めておくと、脱着部分が摩耗した際にスリーブのみの交換で済ますことが出来ます。 ㈱大野社では、フッ素樹脂製品以外にも、様々なプラスチック機械部品を受注生産にて製作しております。 また、九州工場では金属加工をメインに様々な製品も製造しておりま...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
金属Oリング製作 アルミ製Oリング 特注・オーダー製作可能
【金属Oリング製作 アルミ製Oリング 特注・オーダー製作可能 株式会社大野社】 品名:金属性Oリング(アルミ) 材質:アルミ(A1070) 寸法:φ15×φ10×φ2 アルミ製(A1070)のOリングです。切削加工にて製作しております。 A1070材はA1050材より純度が高く強度はやや劣りますが、伝導性や耐食性はA1050よりも高い傾向にある素材です。 Oリングと言えばNBRやシリコン等がメジャーですが、高温・高圧下等ゴム系素材では耐えきれない環境下においては、こちらの様な金属製Oリングを使用する場合もあります。 ◆その他取扱い 金属ガスケット◆ ...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
アルミOリング製作 金属製Oリング 特注・オーダー製作可能
【アルミOリング製作 金属製Oリング 特注・オーダー製作可能】 品名:金属性Oリング(アルミ) 材質:アルミ(A1070) 寸法:φ15×φ10×φ2 アルミ製(A1070)のOリングです。この製品は旋盤加工にて製作しております。 A1070材はA1050材より純度が高く強度はやや劣りますが、伝導性や耐食性はA1050よりも高い傾向にある素材です。 Oリングと言えばNBRやシリコン等がメジャーですが、高温・高圧下等ゴム系素材では耐えきれない環境下においては、こちらの様な金属製Oリングを使用する場合もあります。 ◆その他取扱い 金属ガスケット◆ 〇メタ...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
PTFEガスケット ガスケット製作 特注・オーダー製作対応可能
【PTFEガスケット ガスケット製作 特注・オーダー製作対応可能】 品名:PTFEガスケット 材質:PTFE(フッ素樹脂) 寸法:φ45×φ10×5t PTFEを切削加工にて製作したガスケットです。 PTFE樹脂は、他のプラスチックとは違った特異な柔らかさを持っており、また、耐薬品性・耐熱性にも優れている為、パッキンガスケットに留まらず、化学・食品・船舶・運搬輸送等様々な分野で使用されています。 ㈱大野社では、PTFEをパウダー原料から調達し、自社で成形→加工まで行っております。 規格サイズはもちろん、特注サイズも対応可能です。 また、パッキン・ガスケット以外に...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
PEEK樹脂(ポリエーテルエーテルケトン樹脂) ガスケット 《パッキン・ガスケット・シール製品》《樹脂加工》
【PEEK樹脂(ポリエーテルエーテルケトン樹脂) ガスケット 旋盤加工品 《パッキン・ガスケット・シール製品》《樹脂加工》】 品名:PEEK ガスケット 材質:PEEK樹脂(ポリエーテルエーテルケトン樹脂) 寸法:φ28×φ9.8×3t PEEK製のガスケットです。 PEEKは連続使用温度250°のスーパーエンジニアリングプラスチックであり、耐薬品性、機械的特性に優れ、一般的には、半導体や液晶産業用の部品理化学機器用の部品、高温・高圧用のガスケットとして使用されます。 このガスケットは高圧ガス用のシール材として使用されており、旋盤加工のみでRa0.4、外内径の公差±0....
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
【施工事例】油圧機器ギアケースに硬質クロムめっき処理 ~摩耗・密着性を両立~
★ 【施工事例】油圧機器ギアケースに硬質クロムめっき処理 ~摩耗・密着性を両立~ ・ めっき種:硬質クロムめっき ・ 性能:耐摩耗性 ・ 業種:油圧機器 ・ 製品:ギアケース ■ 硬質クロムめっきとは 硬質クロムめっき(ハードクロムめっき)は、機械部品の耐摩耗性や耐食性を大幅に向上させる表面処理です。 「工業用クロムめっき」や「HCR(Hard Chrome Plating)」とも呼ばれ、薄膜の場合は「フラッシュめっき」「ミクロンめっき」としても知られています。 高い硬度(約900HV)と低摩擦特性を持ち、摺動部品・回転軸・ピストンロッドなどの摩耗対策に幅広く採用さ...
近畿防蝕 株式会社 (日本 兵庫県)
PTFEスリーブ 製作 PTFE素材成形から加工の一貫製造 株式会社大野社
【PTFEスリーブ 製作 PTFE素材成形から加工の一貫製造 株式会社大野社】 品名:PTFEスリーブ 材質:PTFE(4F フッ素樹脂) 寸法:φ8×φ3×10L フッ素樹脂(PTFE製)のスリーブです。 スリーブ(sleeve)は、軸や穴を保護するための部品のことを指し、何度も脱着するような場所にスリーブを嵌めておくと、脱着部分が摩耗した際にスリーブのみの交換で済ますことが出来ます。 ㈱大野社では、フッ素樹脂製品以外にも、様々なプラスチック機械部品を受注生産にて製作しております。 また、九州工場では金属加工をメインに様々な製品も製造しておりますので、ご用命の際...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
カーボン入PTFE ガスケット製作 特注・オーダー製作対応可能
【カーボン入PTFE ガスケット製作 特注・オーダー製作対応可能】 品名:カーボン入PTFEガスケット 材質:充填剤入PTFE(カーボン) 寸法:φ50×φ20×5t カーボン入りPTFE製のパッキンです。 PTFEにカーボン繊維を含有することによって、圧縮強度・耐クリープ性・耐摩耗性が向上、更には高温域でのクリープ性と水中摩耗性が良好になります。 ㈱大野社では、各種充填剤を含んだPTFEをパウダー原料の状態より仕入れ、自社で成形→加工の一貫製造を行っております。 パッキン・ガスケット以外にも設備周辺部品等機械加工機で製作可能なものも製造しておりますので、ご用命の...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
PTFE 1インチウェハキャリア 《半導体向け 搬送・洗浄・ライニング用容器》
【フッ素樹脂加工『1インチウェハキャリア』 《半導体向け 搬送・洗浄・ライニング用容器》】 品名:1インチウェハキャリア 材質:PTFE 【説明】 弊社には設計部門があり、図面の作成から製品を製作することも可能です。 この製品も弊社で設計のうえ製作しました。 お客様のご使用のウェハのサイズ、ご使用スペース等お聞きし一から図面を作成のうえ製作し、さらに、キャリアを入れる容器も一緒に製作しました。 インチ って 何センチ?! https://www.nc-net.or.jp/company/74850/product/detail/215865/ ☆P...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
PTFE部品 PTFE機械パーツ 特注・オーダー製作対応可能
【PTFE部品 PTFE機械パーツ 特注・オーダー製作対応可能】 品名:PTFE部品 材質:PTFE(フッ素樹脂) 寸法:φ20×15t PTFEは特有の柔らかさを持つプラスチックで、工業用のパッキン・ガスケットに多く使用されています。 また、「耐熱性」「耐薬品性」「耐候性」「純粋性」等さまざまな特徴を持っている為パッキン・ガスケット以外にも、建設分野や機械部品・プラント、食品用製造機械等の部品として多岐にわたって使用されています。 ㈱大野社では、PTFEをパウダー原料から調達し、自社で成形→加工まで行っております。 規格サイズはもちろん、特注サイズも対応可能です...
株式会社 大野社 (日本 兵庫県)
501-510件表示 / 3712件
