鉄 ブロック形状加工 穴ピッチ精度10ミクロン 産業機械部品 Dura Vertical 5060
SUS304(20×60×260mm)のブロック形状の加工品です。
こちらは産業機械の部品に用いられています。
一見何気ない部品に見えますが、
端面より10ミクロンのピッチ公差が入っています。
弊社では、ジグボーラだけでなく
高精度マシニングセンタ(Dura Vertical 5060)を保有していますので、
このような厳しい高精度部品も品質の安定した加工が可能です。
単品から量産まで対応致しますので、一度ご相談ください。
【取扱い材質】
・SK3
・SKS3
・SKD11
・SS400
・S50C
・S53C
・S45C
・HPM...
チルト型 鉄【S50C】
チルト型 鉄
サイズ 20×80×170
弊社は大物部品だけでなく小物フライス加工品の部品にも対応しております。
精度の高い物や難形状での短納期部品などでお困りの時は、一度、弊社お問い合わせください。
☆城陽富士工業株式会社☆
TEL.0774-53-8921 FAX.0774-56-0263
URL http://www.joyofuji.com
〒610-0101
京都府城陽市平川中道表71番地の2
設計技術者のVA/VEを追求する技術情報サイト
精密加工コストダウン.COM>>>
http://www.seimitukakou-costdown....
ハステロイ 刀モデル
材質:ハステロイ
サイズ:12×60×500mm
12/2~12/5に行われたインドネシアの展示会「manufacturing Indonesia」に展示したJFロゴ入り模造刀です。柄の部分はアルミのワイヤーカット部品をはめ込みました!
材質はハステロイ、ワークサイズ12×60×500mmです。
ハステロイは耐熱性、耐食性に優れた材料で加工すると加工硬化が生じやすく、加工が極めて困難な材料です。
また、この刀の形状は両サイドが斜めになっており、クランプがしにくい形状となっているので、治具を使いクランプし、ジグボーラで加工する事で、先端の平行度0.1を実現致しました。
インバー ブロック形状 マシニング加工 検査装置部品
サイズ:25×55×60mm
材質:インバー
難削材であるイ ンバーにマシニング加工を行った後、無電解ニッケルメッキを行ったものです。
こちらは検査装置に組み込まれている部品です。
マシニングセンタ―(DuraVertical 5060)によって、
段落ち加工を行いました。
段落ち部の平面度20ミクロンに仕上げています。
インバーは熱膨張率が少なく、検査装置の他、医療機器等の部品にも適しています。
このような難削材インバーでお困りの方は、城陽富士工業にお任せください!
★お問い合わせ★
TEL :0774-53-8921
FAX :0774-...
冷凍食品トレー プラ金型 への 非粘着性 アルマイト処理『テクノマイト』 表面処理 めっき
「テクノマイト」は、アルマイトにフッ素樹脂を含侵した表面処理です。
硬質アルマイト皮膜の硬さ+フッ素樹脂の非粘着性により、
「耐摩耗性」と「離型性」が向上し、
プラ金型の長寿命、成形不良の改善、サイクルタイム短縮に貢献致します。
【非粘着性アルマイト処理】
硬質アルマイト皮膜の硬さにフッ素樹脂の非粘着性をプラスした処理です。
処理可能最大寸法(mm):1000×1000×300 30kg
《 特 徴 》
・硬質アルマイト皮膜に特殊なフッ素樹脂を含浸させているため、硬い表面になります。
・アルミ素材よりも硬くなります。
HV300(材質によって異なります)。
株式会社旭プレシジョン (日本 京都府)
薬品 錠剤 供給 ローラー への 摺動性 アルマイト処理『テクノマイト』 表面処理 めっき
硬質アルマイト皮膜の硬さ+フッ素樹脂の滑り性により、
「耐摩耗性」と「摺動性」が向上し、
ローラーの長寿命、供給装置の安定供給に貢献致します。
「食品衛生法」、「食品添加物等」の基準に合格しています。
【摺動性アルマイト処理】
硬質アルマイト皮膜の硬さにフッ素樹脂コーテイグの滑り特性をプラスした処理です。
《 特 徴 》
・硬質アルマイト皮膜に特殊なフッ素樹脂を含浸させているため、非常に滑らかで
硬い表面になります。...
ホッパー への 潤滑性・摺動性 無電解めっき 『テクノフォス』 表面処理
無電解ニッケル皮膜の硬さにフッ素樹脂のなめらかさをプラスした表面処理です。
食品衛生法にも適合しており、食品加工装置や包装機器に使用されています。
※カット野菜(キャベツ等)、粉体(抹茶、粉末調味料等)等...
処理可能最大寸法(mm):1800×1800×450
《 特 徴 》
・無電解ニッケルめっき膜にフッ素樹脂をコーティングしているため、非常に滑らかで硬い表面です。
・素材と強い密着性があり、剥離の心配がありません。
・フッ素樹脂の特徴である潤滑性が得られます。
・フッ素樹脂コーティングと異なり、導電性があります。(静電気対策)
《 特 性 》
●非粘着性...
