3Dプリンタ Perfume(パフューム) 樹脂 フィギュア ゴム クリア 透明
Perfume(パフューム)!さんの公開データを使用させていただき
3Dプリンターでフィギュアを出力しました。
スカートの微妙なシワ、ヒールなどの細い部分も
忠実に再現!!
今回は黒・白・透明の3種類の材質を使いましたが
この他にも様々なカラーや硬さなどがあります!!
積層ピッチ(Z軸) 16ミクロン(HQ)、30ミクロン(HS : DM)
まずはお問い合わせ下さい!!
HILLTOP 山本精工株式会社
TEL:0774-41-2933 (代表)
hilltop@hilltop21.co.jp
http://www.hilltop21.co.jp/
HILLTOP 株式会社 (日本 京都府)
旋盤 複合 ワイヤー 加工 A5052 半導体
弊社では、マシニング・旋盤での加工はもちろん、
ワイヤー加工も弊社社内にて加工可能です!
取引先の業種も半導体関連、ロボット関連、産業機器関連等々、多岐に及びます。
まずは一度お問い合わせください!
--お電話でのお問合せ先--
★東京 TEL : 03-6383-5428
FAX : 03-6383-5429
☆京都 TEL : 0774-41-2933
FAX : 0774-41-2926
お気軽にご相談ください!
A2017 自動車部品 アンダーカット 同時5軸加工 短納期
~A2017 自動車部品 アンダーカット 同時5軸加工 短納期~
【材質】A2017
このような自動車部品のパーツも製作しております。
内径の部分がアンダーカットとなっており、
同時5軸加工をしております。
5軸加工機は7台保有しております。
試作で自動車部品だと短納期が多いですが、
弊社には処理ラインもあるため
処理込み短納期にて対応可能です!
【新規5日リピート3日】
図面がなくてもOK!
ご相談をお待ちしております。
弊社WEBサイトにて弊社の強み公開中!!
--お電話でのお問...
医療機器 自動車 産業機器 アルミ加工 単品 試作
~~医療機器 自動車 産業機器 アルミ加工 単品 試作~~
弊社では様々な試作・単品・短納期の案件を得意としています。
単品・短納期でのものづくりが出来るため、
医療機器、自動車、航空、産業機器等、幅広い業界の加工をしております。
中には個人のユーザーさんもいらっしゃいます。
単品・短納期でお困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください!
--お電話でのお問合せ先--
FAX : 03-6383-5429
アルミ 切削 試作 A5052
~アルミ 切削 試作 A5052~
HILLTOPはアルミ加工のプロフェッショナル集団です☆彡
アルミの切削に関する案件がございましたら
お気軽にお声がけください!
試作品、一点もの、単品・小ロット対応。
アルミ材はA5052をはじめとし、
5軸加工機を使用することにより、高精度はもとより、
コストダウンと共に加工工程の短縮を実現しています。
【365日24時間無人稼働】
「HILLTOP SYSTEM」と呼ばれる、
弊社オリジナルの切削加工生産管理システムにより
多品種・単品・夜間無人加工を実現し、
常に最適・最短の工程を構築し対応しています。
切削加工!アマガエル!削り出し
展示会のサンプルに製作したカエルです。
カエルのサイズは約3cmほど。
指の細かい折れやすい部分の加工に苦労しました!
30 × 40 × 25
HILLTOPでは3次元モデルの作成から、3Dデータの受け入れなど、
複雑な形状に対応する加工環境が整っています。
難加工、微細加工、精密加工、また「穴あけのみ」等の
単純加工にももちろん対応しております。
創造性の高い試作品、一点もの、単品・小ロット対応。
「ものづくり」に関する様々なご相談をお待ちしておりま...
竹とんぼ アルミ インテリア 工芸品 美術品 1点もの
サイズ:125 × 125 × 30
材質:A7075
表面処理:表面処理なし
備考:NHK「凄技」の放映用に製作。
試作品、一点もの、単品・小ロット対応。
多品種・単品・夜間無人加工を実現し、常に最適・最短の工程を構築し対応しています。
データベース機能により、過去の経験や技量に関係なく誰もが完成度の高い加工...
Smart Factory Transporter! Iot Ai
SFTは個々に独立して作動する独立自動型搬送ロボットです!
設計・製図・部品加工・組立制作・ソフトウェアからデザインまで、全ての工程を自社行い、日本 ものづくりワールド 2016 設計製造ソリューション展 DMSで初公開しました。
写真はSFT本体のフレームの一部です!
サイズ:280x280x24
TEL : 0774-41-2933
Mail : miracleeigyo@hilltop21.co.jp
FAX : 0774-41-2926
自動車 プレート A5052 5軸 マシニング
弊社では5軸マシンを使って1ショットで加工!
これにより、加工時間を大幅に短縮するだけでなく、
精度も向上!
また、社内に表面処理槽もございますので、
処理込みでお客様により美しい高精度な品物を
よりスピーディーにお届けすることが可能です!
まずは一度お問い合わせください!
--お電話でのお問合せ先--
FAX : 03-6383-5429
☆京都 TEL : 07...
同時5軸 難形状 切削加工 ヘリックス
~同時5軸 難形状 切削加工 ヘリックス~
展示会用のサンプルとして加工しました!
【サイズ】:200×200×400
【材質】:A5052
同時五軸加工品。
ハイパーミルを使用し、高難易度のワンショット加工製品。
時間毎にLEDの色が変わる土台も機械設計から制御まで自社にて開発製作。
難形状モノの加工屋探しでお困りではありませんか?
HILLTOPでは5軸加工機を7台も保有しているため、
他の加工屋が嫌がるような形状モノを得意としております。
ワンチャックにて加工可能!
また、ヘリックスの土台部分は開発部にて製作。
【メカトロニ...
