971-980件表示 / 1733
抗菌性材料 銀ナノ粒子分散溶液 水溶液 添加剤フリー
水中プラズマ放電で、金属のナノ粒子を作製する技術を利用しています。 純水中で作製しているので、分散剤などの添加剤フリーでも作製が可能です。 弊社では、本技術で作製した銀ナノ粒子を添加し、様々な用途に使用しています。 (弊社の特殊処理と組み合わせることも可能です。)
株式会社旭プレシジョン (日本 京都府)
3Dプリンター タイヤ ロボット部品 運搬用ロボット
搬送用ロボットのタイヤを自社の3Dプリンタで出力したものです。 作品なので、ゴム素材の材料を2種組み合わせてドット柄やボーダーなど 色々遊んでみました! 出力に使用した機械 Connex500 2種類の素材を同時に造形。 積層ピッチ:16μm
HILLTOP 株式会社 (日本 京都府)
組成分析 蛍光X線分析装置 非破壊
島津製作所製 蛍光X線分析装置 EDX-8000 非破壊でめっき皮膜の組成や母材の材質などを調査することができます。 処理しためっき膜の組成などを非破壊で測定し、 検査成績書として提出することも可能です。 必要な場合は、営業担当者にご相談ください。
摺動性 フッ素樹脂 高硬度 耐熱性 テクノNACコーティング カタログデータ
食品衛生法にも適合した薄膜のコーティングです。 金属の表面に常温でも施工が可能です。 【皮膜硬度(ビッカース硬度)】 400HV以上の硬度を有しています。 【耐熱性】 300℃で1時間加熱した後も非粘着性や接触角に大きな変化がありません。
樹脂加工 エンジンフィン加工車 3Dプリンタ FDM システム Stratasys ABS 高絶縁端子
Stratasys uPrint 樹脂加工(PEEK) エンジン(車)のフィン加工 半導体・液晶製造装置部品 医療機器 洗浄治具 化学関連機器部品 精密機器部品 高絶縁端子 食品・飲料製造設備部品
長尺加工、測定器 FARO Edge(アーム型ポータブル3次元測定器)最大計測範囲2800mm
城陽富士工業では、長尺加工を得意としていますが、品質管理にも力を入れています。 FAROのアーム型ポータブル3次元測定器を所有しており、 加工途中での機上での測定や複雑形状、また測定が困難な形状でも 確かな品質でお客様に提供しています。
組立 ”部品の製造から組立まで一貫生産”
本社工場・平川工場ともに二階に広い組立スペースを確保しております。 ご要望に応じて、部品の製造から組立まで一貫生産にも対応します。 〇城陽富士工業〇 TEL 0774-53-8921 FAX 0774-56-0263
銅合金への無電解めっき
弊社では、銅合金の中でも難めっきに分類されるベリリウム銅やリン青銅などへのめっき処理が可能です。(MOLDMAXへの処理実績も多数あります。) 真鍮製のシールバーなどに特殊表面処理による非粘着性などが付与できます。
めっき液の分析管理 「キャピラリー電気泳動分析装置」
Agilent 7100CE 一般的なめっき液の分析方法(滴定分析)よりも 詳細に成分を分析する装置です。 めっき液中の添加成分を分離して定量することが可能で、 成分ごとに濃度の調整を行っています。
長尺物 難削材 SUS630 SUS420 ノズル エアーノズル 3mまで加工可能
材質SUS630で非常に硬いのですが、弊社では加工可能です。 加工中にそりが発生しますが、自社のノウハウを駆使して平面度0.05以内に製作可能です。 最長3mまで、加工できます。(上図は、OKKにより製作)
971-980件表示 / 1733
