〇TK405-6000MV-5(武田機械)縦型マシニングセンタ(6mまで)
加工領域:6000×500×450
弊社に待望の6メートルのマシニングセンタが設備されました!!!
今まで3mを超える案件があっても加工出来なかったものが、
6メートルまで加工が可能になりました。
これからの城陽富士工業の進化をお楽しみに!!
設計技術者のVA/VEを追求する技術情報サイト
精密加工コストダウン.COM>>>
http://www.seimitukakou-costdown.com/
金属プレート部品を専門に取り扱う機械部品の通販サイト
機械部品通販.COM>>>
http://www.kikaibuhin-tuuhan.com/
半導体製造装置、医用検査機器、食品、薬品、包装機器、計量機器システム...etc
やりたいことは限りない。
僕らはもっと、楽しみたい。
モノづくりがだいすき。
私達は「楽しくなければ仕事じゃない」をモットーにクリエイティビティを追求するサポーティング・インダストリーです。
オリジナルシステム「HILLTOP SYSTEM」の開発により、24時間無人稼働での、多品種・単品・短納期加工が実現。
常に新しいものを創造し、夢に向かって進化し続けるプロフェッショナル集団です。
お気軽にご相談下さい。
HILLTOP株式会社
TEL:0774-41-2933 (代表)
hilltop@hilltop21.co.jp
ヒルスポ6月号 答え:右か...
HILLTOP 株式会社 (日本 京都府)
アルミプレート加工、大型プレート加工、試作開発加工 医療関係
ワークサイズ:700×650×10
厚み公差;10±50ミクロン
両側平面度50ミクロン以内
材質:A5052
このサイズのプレートで両側に平面度50ミクロン、且つ厚み公差に10±50ミクロンを切削だけで出すとなると、かなりハイレベルになります。
数ミクロン~数十ミクロンずつ、何回も裏表を返し、反らさないように削っていかないといけません。
加工条件・加工方法を見直し、最速加工を目指し日々探求し続けています。
高精度プレート加工のポイントはこちら
https://kikaibuhin-tuuhan.com/column/1...
【UV耐性樹脂 ベスペルSCP-5000 耐UV ローラー】
■ 材質 Vespel SCP-5000
■ 特性 耐UV
■ 使用環境 (UV照射:254nm/185nm)
同じUV照射条件の使用で PTFE製品には多数のクラックや傷が確認され
ましたが、『Vespel SCP-5000』 に化学的、機械的な劣化は確認されませ
んでした。
UV環境下で 『Vespel SCP-5000』 の採用事例がございます。
株式会社ユー・エム・アイ
〒613-0033 京都府久世郡久御山町林高黒1-6
TEL.0774-44-5151 FAX.0774-44-5172...
株式会社 ユー・エム・アイ (日本 京都府)
■ 特性 耐UV
んでした。
株式会社ユー・エム・アイ
TEL.0774-44-5151 FAX.0774-44-517...
小物部品 無電解ニッケルめっき
【無電解めっきライン】
処理ごとに配置されているめっき技能士が、お客様の要久品質に合わせた冶具設計や工程の作り込みを行ないます。
●処理可能サイズ(重量)
800×800×400 mm (40kg)までの製品に対応
●めっき処理種
・無電解ニッケルめっき
・テクノフォス
・フォスブラックⅢ
・ニウフォスⅡ
・レジスタックⅡ
などのさまざまな特殊表面処理に対応できます。
●処理可能材質
・アルミ合金(1000系・2000系・5000系・6000系・7000系・ADCなど)
・SUS
・鉄、鉄鋼材
・銅合金合金
などの様々な金属種に対応しています。
株式会社旭プレシジョン (日本 京都府)
アルミ A5052 長尺部品 3200ミリ 武田機械TK40S-6000MV-5
材質はA5052の厚み30ミリ、幅100ミリ、長さ3200ミリの長尺加工部品です。
弊社所有の縦型マシニングセンター、武田機械TK40S-6000MV-5にて
加工を行いました。
同機械は450×500×6000迄対応可能です。
長尺部品は歪が発生すると歪取が困難ですが、加工方法を工夫することにより
歪を極力抑えることが可能となります。
このような長尺部品でお困りの際は城陽富士工業にお任せください。
★お問い合わせ★
TEL :0774-53-8921 FAX :0774-56-0263 Email :info@joyofuji.com
営業管理部...
長尺加工、超高精度加工(ジグボーラ完備)、横型加工、小物量産加工!!”短納期、試作対応可能”!!
弊社は、長尺加工、超高精度加工 横型加工 小物量産加工を得意としています。
17台のマシニングセンタ(森精機-VS-100、三井精機―VU-65A、OKK-MCV-860 ate…)とジグボーラ(安田工業―YBM8120)を所有しており、最短工程、最速加工でコストダウンを図っています。また、短納期、特急対応、試作等も行っております。
詳しくは、HP:http://www.joyofuji.comをご覧ください。
ご相談は、城陽富士工業 営業管理部 板敷まで。
TEL 0774-53-8921(午前9時~午後5時まで)
FAX 0774-56-0263
新技術 めっき膜上のフッ素樹脂層の密着性向上技術 非粘着性 滑り性
弊社の「レジスタックⅡ」処理上のフッ素樹脂をより強固に密着させるプロセスです。金属等の擦れなどにより傷が生じてもフッ素樹脂の剥がれが広がることがありません。
その他、テクノフォスやテクノボロンにも適用が可能です。
《 特 徴 》
・めっき後に施工するPTFE塗布前に実施する追加プロセスです。
・フッ素樹脂層によって得られる特性は従来と変わりません。
・従来技術よりも強くフッ素樹脂が密着しており、傷等が生じてもフッ素樹脂の剥がれが広がりません。
・従来技術と同様の剥離、再処理が可能です。
※形状による施工制限が生じる場合がありますので、担当者までご相談ください。
(製品形...
