671-680件表示 / 1744
現合品 合わせ加工 【二条ねじ 雌穴加工】
【概要】 指定の現合品に合わせた加工に対応可能です。 旋盤にて、現合品 ( 雄ねじ ) に対する雌ねじ 加工が可能です。 ご指定の寸法や形状、精度に関して様々な対応を行っております。 【材質】 ターカイト 【詳細】 φ7 の穴 * に、ピッチ2.5の二条右ねじ穴を旋盤加工しております。 なお、画像はサンプルとして、形状が分かり易いようにフライスで分割しております。 *ねじ内径:φ7 、ねじ谷径φ8 弊社では、様々な加工に対応する為多くの材質、加工技術を取り扱っております。 詳しくは、弊社ホームページ または、お気軽にご相談下さい。 ◆ ───...
株式会社 ユー・エム・アイ (日本 京都府)
アルミ試作 液晶 半導体 設備機械 インフラ 重電 弱電 部品 理化学機器 印刷機械
部品の製作・加工はどこにも負けません お客様の要望をお聞かせ下さい! HILLTOP株式会社 ****************** --お電話でのお問合せ先--   ★東京 TEL : 03-6383-5428       FAX : 03-6383-5429   ☆京都 TEL : 0774-41-2933       FAX : 0774-41-2926 お気軽にご相談ください! ******************* A2017, A1050, A5083, A6063, A2024, A7075 A5052, A50...
HILLTOP 株式会社 (日本 京都府)
S55C調質材 走行レール 2m 分割部品 長物 ペア差0.02以下
厚み30ミリ、幅120ミリ、全長2メートルを2本使用して全長4メートルの 走行レールとして使用される長物部品です。 接続箇所のペア差は0.02以下となります。 硬度が必要な製品の為、材質はS55Cの調質材を使用しています。 S55Cは構造用炭素鋼の中でも高炭素鋼となり、 熱処理を施すことにより硬度が高くなるため耐摩耗性もアップします。 本製品は全長4メートルの部品を2分割しております。 部品が長くなると材料の規格から外れている場合もあり、一体物での調達ができず お困りではありませんか? 弊社は分割での製作となりますが1本あたり6メートルのレ...
チルト型 鉄【S50C】
チルト型 鉄 サイズ 20×80×170 弊社は大物部品だけでなく小物フライス加工品の部品にも対応しております。 精度の高い物や難形状での短納期部品などでお困りの時は、一度、弊社お問い合わせください。 ☆城陽富士工業株式会社☆ TEL.0774-53-8921 FAX.0774-56-0263 URL http://www.joyofuji.com 〒610-0101 京都府城陽市平川中道表71番地の2 設計技術者のVA/VEを追求する技術情報サイト 精密加工コストダウン.COM>>> http://www.seimitukakou-costdown....
精密加工、ジグボーラー加工 超高精度 食品関連部品
マシニングセンター加工で不可能な穴ピッチ(800ミリ間で5ミクロン)や繰り返し精度が必要とされる時は「ジグボーラ」によるミクロン台の性能と技術。精密加工を実現する為、製品精度を保つ為に、作業場の空調・温度管理にも気を配り安定した品物を製作します。 ★お問い合わせ★ TEL :0774-53-8921 FAX :0774-56-0263 Email :info@joyofuji.com 営業管理部 板敷までお気軽にどうぞ 設計技術者のVA/VEを追求する技術情報サイト 精密加工コストダウン.COM>>> http://www.seimitukakou-costdow...
プロダクト/グラフィック デザイン/Web戦略/プロモーション/映像制作 色彩
弊社には製造業にはまれな デザイナーが在籍しています!! デザイナーが在籍することにより 今までは形がある程度決まったものを作る もしくは機構設計からの注文だったものに関しても マーケット・市場調査→アイディアスケッチ→機構設計を含む3Dスケッチ(形状検討)→カラー提案→3Dプリンタを使っての試作品作成と 様々な要望にお応え、そして様々な提案が可能となりました!! 写真はディスプレイとプリンターの色をキャリブレーション中です!! 自社内の販促物である パンフレットやポスター等の色にもこだわっています!! プロダクトデザイン グラフィックデザイン ...
レーザー 反射光比較 【ソルブラック】 無電解ニッケルめっき 黒色無電解ニッケルめっき
【レーザー反射光比較動画】 ・無電解ニッケルめっき ・黒色無電解ニッケルめっき ・濃黒色無電解ニッケルめっき 「ソルブラック(SOL BLACK)」 【ソルブラック】 ・弊社の独自技術である黒色の無電解めっき処理です。 ・無電解めっきであるため、施工できる金属種が多く、  均一で成膜する膜厚の管理精度も高いのが特徴です。 ・素地の表面状態が多少は影響するものの、  微細な表面凹凸を持ったマット調の仕上がりになります。 ・従来の黒色めっきより表面が不活性であるため、ガスや水分の吸着が少なく、  真空環境下でのアウトガスが少なくなっています。 ・可視光に...
株式会社旭プレシジョン (日本 京都府)
【搬送ローラー 耐摩耗性 ガラス基板搬送】
【搬送ローラー 耐摩耗性 ガラス基板搬送】 【 材 質 】 ベスペル SCP-5000 (ポリイミド樹脂) 耐摩耗性、高強度、耐熱性、耐薬品性に優れた材料です。 ★ベスペル® はデュポン社の商標です。 【使用用途】 ガラス基板 搬送ローラー(耐摩耗性) ベスペル製品を使用した ローラーです。 耐摩耗性が求められる 『ガラス基板 搬送ローラー』 でガラス基板にも キズをつけません。 耐熱性も優れており耐薬品性も備えています。 連続使用温度は 300℃以上で厳しい環境下で使用されることの多い 『スーパーエンジニアリングプラスチック』 です。 材料提案...
FC300 マイティバー 高精度レール部品  全長1600mm
材質はFC300、マイティバーを使用した高精度ガイドレール部品です。 厚み40ミリ、幅150ミリ、全長1600ミリとなります。 FC300の特徴は、加工性が良くSS400などの一般的な鉄系材料と大きく変わりませんが、 FC250に比べると硬度が高く、加工時に工夫が必要な材料となります。 また、摩耗しにくく減衰率が高い為、振動や騒音を抑えることができる為、 摺動部やレール部品に用いられやすい材料といえます。 但し、材料に含まれる黒鉛が加工機の内部に溜まり機械の動きや 精度に影響を与える場合があります。 弊社では加工方法を工夫することで鋳鉄の長尺部品...
Vespel SP-1 A5052 ウエハ搬送用ロボットアーム
【Vespel SP-1 A5052 ウエハ搬送用ロボットアーム】 ■用途 ウエハ搬送用ロボットアーム ■材質 Vespel SP-1 A5052 SUS304 ■特徴 断熱性 電気的・熱的絶縁性 高強度 ウエハ搬送用ロボットアームでウエハと接触する部分はベスペルを採用し、 ウエハにダメージを与えない構造にしています。 また、専用の治具を用いて0.2mm厚の加工を行い、平行度0.05㎜の精度を可能としています。 弊社は、形状に対して専用治具の開発を行い、高い加工精度でご要望にお応えします。 治具部品の設計製作はお気軽にUMIにご相談ください。 ★ベスペル®...
671-680件表示 / 1744
