長規格 スライドウェイ ガイドレール NAK55 摺動部品 高精度
長規格 スライドウェイ ガイドレール部品の加工事例です。
材質はNAK55のサイズが厚み30ミリ、幅40ミリ、全長1500ミリとなります。
厚み30ミリの部分に段落ち加工と穴加工をしています。
スライドウェイやガイドレールなどの摺動部品は反りや歪があると
うまく移動しないなど対称物に影響を与えます。
細長い形状の加工品ですが、工程を踏むことで歪を抑えた製品に仕上ることが可能です。
またこのような形状の部品は熱処理を行うと歪が戻らなく波打ってしまったり、
熱処理を行ったとしても熱処理後の歪除去時に硬度が下がってしまう等、
摺動部品の役目を果たさなく...
長大・アルミ A5052・角型・プレート加工 包装機関連部品
長大、アルミA5052 角型プレート部品の加工事例です。
ワークサイズは厚みT12ミリ×幅700ミリ×全長700ミリの長大サイズとなります。
本事例は包装機関連の部品となります。
弊社の高度なマシニング技術で平面度10 ミクロンで段落ち加工を提供します。
また、画像右側の穴加工のピッチ間精度は±0.005で仕上げています。
研削加工を行わずマシニング加工のみの研削レス加工で
平面度30ミクロンを達成しております。
今回の事例はアルミですが、鉄やステンレスなど幅広い材種に対応いたします。
高精度な長大プレート加工のことでお困りの方は、城陽富士工業...
半導体 吸着テーブル 研磨レス A5052
~半導体 吸着テーブル 研磨レス A5052~
ジグザグポテトチップスのように
波が激しい半導体業界☆彡
HILLTOPでは業界問わず、
お付き合いさせていただいております!
半導体関連部品では
写真のような吸着テーブルが挙げられます。
平面度・平行度が厳しいですが、
『研磨レス』で切削加工にて対応しました。
【名称】 吸着テーブル
【サイズ】 200×200×15
【表面処理】 なし
HILLTOPの工場は
『365日24時間無人稼働』しておりますので
納期で悩まれましたらお声がけください!
新規5日、リピート...
HILLTOP 株式会社 (日本 京都府)
【 SUS304 ブロック 】
【 SUS304 ブロック 】
■ 詳細
SUS304
t27×47mm×47mm
■ 業界・使用用途
食品業界
■ 加工内容
SUS304を使用した加工品になります。
中央部にH7の公差穴加工が施されております。
洗浄加工を行った後、丁寧な梱包を心掛けお届けさせて頂きます。
ユー・エム・アイでは樹脂・アルミ等の精密加工を得意としており、
汎用部品から複雑な部品加工まで幅広く対応致しております。
また、単品生産から量産生産まで幅広く加工が行える設備も整っております。
◎加工のご相談
◎どの材質が使用環境に...
株式会社 ユー・エム・アイ (日本 京都府)
インバー ブロック形状 マシニング加工 検査装置部品
サイズ:25×55×60mm
材質:インバー
難削材であるイ ンバーにマシニング加工を行った後、無電解ニッケルメッキを行ったものです。
こちらは検査装置に組み込まれている部品です。
マシニングセンタ―(DuraVertical 5060)によって、
段落ち加工を行いました。
段落ち部の平面度20ミクロンに仕上げています。
インバーは熱膨張率が少なく、検査装置の他、医療機器等の部品にも適しています。
このような難削材インバーでお困りの方は、城陽富士工業にお任せください!
★お問い合わせ★
TEL :0774-53-8921
FAX :0774-...
試作加工 医療機器 治具設計・製作
試作加工 医療機器 治具設計・製作
医療機器部品の試作加工は設計に時間が掛かる。
3Dデータのモデル承認が遅れ、納期が圧迫する事がよくありませんか?
更に、アルミ加工⇒アルマイト処理工程がある場合、リードタイムが短い中で
2工場への相談は難しいですよね。
HILLTOPでは社内でアルマイト処理ラインがあります。
そのため納期が短い案件でも短納期対応が可能です。
アルミ加工⇒アルマイト処理 新規製作5日(3Dデータ・2Dデータ御支給時)
アルミ加工⇒アルマイト処理 リピート3日(3Dデータ・2Dデータ御支給時)
での納品が可能です!!
試作加工 医療機器 ...
長規格部品の端面加工もお任せください アングルヘッドのご紹介
長規格部品の端面加工、アングルヘッドの加工事例です。
加工部品の端面にタップ加工などが必要な際、横型マシニングセンターや
横型のボール盤で加工していました。
長規格部品になると加工機のテーぶるに収まらなかったり、重量の問題で
加工が困難な場合もありました。
アングルヘッドの導入により最長6000ミリの加工機で端面加工を行うことができます。
また、こちらの工具をしようすることで段取りや加工時間の短縮が可能となりました。
長規格部品の端面加工は城陽富士工業にお任せください。
★お問い合わせ★
TEL :0774-53-8921
FAX :077...
切削加工 同時5軸加工 多品種 単品 短納期
~~切削加工 同時5軸加工 多品種 単品 短納期~~
● サイズ
100×200×200
● 技術的なポイント
. 三次元的にねじれた複雑な形状で隣接する翼が覆い被さっているため,一般的な金型加工に適用される同時 3,4 軸制御マシニングセンタでは加工困難であり,同時5軸制御ならではの形状。
まずはお問い合わせください!
--お電話でのお問合せ先--
★東京 TEL : 03-6383-5428
FAX : 03-6383-5429
☆京都 TEL : 0774-41-2933
FAX...
鉄 精密加工 難形状
ワークサイズ 30×100×200
材質 S50C
精度 平面度10ミクロン 平行度10ミクロン 穴ピッチ精度10ミクロン
このような難形状の品物をマシニング加工すると歪が発生いたします。
弊社では、ワイヤーカットとマシニング加工で歪にくく加工し、
製品を提供いたします。
難形状の品物は城陽富士工業にお任せください。
複雑な形状の加工事例はこちら
https://kikaibuhin-tuuhan.com/ex/complicated/
★お問い合わせ★
TEL :0774-53-8921 FAX :0774-56-0263 Email :i...
S50C 長尺・長規格部品 工作機械部品 歪なし 関東・関西・京都・城陽・宇治 全国へお届け
材質 S50Cの長尺・長規格部品の加工事例です。
ワークサイズは厚み15mm×幅15mm×全長2000mmです。
工作機械部品として使用される部品で、高精度な平面度、平行度が求められます。
薄く細長い長尺部品は歪による精度保証が困難です。
弊社はこのようなサイズ感の加工実績も多数取り揃えており、
研削加工を行わずマシニングセンター加工のみ、歪レスで加工します。
材質は鉄はもちろんステンレス、アルミ、様々な材質に加工対応いたします。
長尺・長規格部品加工は城陽富士工業にお任せください。
★お問い合わせ★
TEL :0774-53-8921 FAX...
