471-480件表示 / 1757件
アルミ加工 短納期 スピード対応 削り出し
~アルミ加工 短納期 スピード対応 削り出し~ アルミ加工はお任せ下さい!! 精度はもちろん 高い生産能力で在庫がなくても 瞬時に製品を供給!! どこよりも短納期でお客様のもとに 製品をお届け致します!! アルミ部品であればお見積り、 納品までどこよりもスピード対応にて☆ 削り出しの案件がございましたら ぜひHILLTOPまで。 HILLTOPは、医療機関や大学研究室、 宇宙開発機関に、大物ミュージシャンのマイクスタンドまで、 短納期でアルミ加工の実績あり。 試作開発や装置開発といった『1点もの』の製造が80%。 24時間無人稼動の工場で多...
HILLTOP 株式会社 (日本 京都府)
長尺物 4000mm 塗工バー、エアーナイフ、スリットノズルなどのフィルム関連装置部品
こちらは材質:SUS304材質はSUS304、 サイズはt50×50×4000 mmの長尺物試作部品です。 弊社では、加工領域(6000×500×450)の6000mmの長尺物専用 マシニングセンタを2台保有していますので、このような6000mmまでの 長尺物加工が対応可能です。 また、弊社は長尺部品を得意とおり、長年の経験やノウハウで 歪やねじれを少なく加工することが可能です。 取扱い材質:ステンレス・鉄・アルミ・その他(ご相談ください! 塗工バー、エアーナイフ、スリットノズルなどのフィルム関連装置の 長尺物部品でお困りの方は城陽富士工業...
SUS303 プレート部品 平行度50ミクロン 工作機械、精密機器、医療機器など
材質、SUS304のプレート部品の加工事例です。 ワークサイズは厚み20ミリ、幅300ミリ、全長450ミリになります。 ステンレスの加工は切削抵抗や加工熱による変形をいかに抑えるかが 最大のポイントです。 特にプレート部品のような装置の土台となり高精度を要求される 部品は加工前からの事前準備が重要です。 材料の選択から、適切な加工機の選択。 工具や切削条件など形状、精度に合わせた加工を最適に行うことが 高精度に加工するための一番の近道です。 https://kikaibuhin-tuuhan.com/column_cat/%e3%82%b9...
長尺 大寸 鉄 SS400・S50C 高精度薄板プレート 平面度20ミクロン
一般鋼材、SS400の長尺・大寸プレートの加工事例です。 ワークサイズは厚み10ミリ、幅100ミリ、全長1000ミリです。 角穴やポケット加工、切り欠け加工など複雑な形状です。 プレート部品は装置の基礎となる部品で他部品を取り付けるための 位置精度や平面度などの精度が求められる重要な部品の一つです。 要求される精度次第では材質をSS400の焼鈍材やS50Cなどに 変更することにより対応が可能となる場合もあります。 今回の事例は材質変更なし、マシニングセンターで完成する『研削レス』加工で 平面度20ミクロンで仕上げました。 弊社は材質やワーク...
長尺 焼入れ部品 SKD11
材質はSKD11の厚み30ミリ、幅35ミリ、長さ1000ミリの長尺加工部品です。 φ5穴加工とM8のタップ加工をし、穴加工のピッチ間精度は±0.05となっております。 焼入れ後の硬度はHRC58程度となっています。 SKD11は熱処理を加えることで高硬度と耐摩耗性に優れた材質となります。 しかし焼入れを行うと製品に伸び縮みが発生する為、穴ピッチの精度保証が困難となります。 弊社では焼入れ前の段階では斜め部分の荒加工までを行い穴加工、タップ加工は行いません。 焼入れ後に研磨加工を行い、その後マシニングセンターにて斜め部分の仕上げ加工、 穴加工及びタップ加...
長規格 全長3000ミリ プリハードン鋼 NAK55 高硬度 スライドレール・コンベヤ部品向け
高硬度材プリハードン鋼、NAK55の長規格スライドレール部品の加工事例です。 ワークサイズは厚み15ミリ、幅75ミリ、全長3000ミリと長いサイズの部品となります。 中央部に深さ7ミリの溝加工と両サイドに合計60か所の8ミリのタップ穴加工をしてます。 長手方向の深い溝加工は歪が発生しやすい加工となり、 全長3000ミリになると加工後の歪取も不可能です。 マシニング加工で工程を踏まえながら精度を仕上げていくことが重要です。 弊社は6000ミリまで加工可能なマシニングセンターを保有しており、 このような長規格品において長年の加工実績があるので精度保証が可能...
短納期試作 同時五軸加工 小ロット 医療機関 航空宇宙
短納期試作 同時五軸加工 小ロット 医療機関 航空宇宙 「楽しくなければ仕事じゃない!」そんな強い思いで、孫請けの鉄工所として毎日同じ製品を大量生産する町工場から業態を刷新し、大きく飛躍した会社です。 製造ラインに人が組み込まれるのでなく、人が主体となったモノづくりがしたい。 ルーチンワークからクリエイティブな空間へ、夢の工場を作りたいと努力を重ね、 様々な金属の多品種小ロット加工への変革を成し遂げました。 現在では、医療機関や大学研究室、宇宙開発機関に、大物ミュージシャンのマイクスタンドまで、試作開発や装置開発といった『1点もの』の製造が80%。独自のノウハウで納...
【短納期対応可】SUS304 ステンレス 大物 中抜きプレート部品加工 平面度30ミクロン
穴ピッチ 平面度・平行度 ワークサイズ:12×460×530 厚み公差:平面度30ミクロン・平行度30ミクロン 公差穴:穴ピッチ20ミクロン 材質:SUS304 食品機械や医療機器での超高精度な精密加工、大型金属プレートはお任せください。 このような大きな穴の開いた中抜きプレートは平面度が出にくくなっていますが、 弊社のノウハウで研磨なしで切削のみで平面度30ミクロンに仕上げることが可能です。 なので、工程数の削減・加工時間の短縮により短納期を実現しています。 単品から量産品まで対応します。 ステンレス・鉄・アルミの大物プレートのことならどれでもお任...
長尺物 塗工バー ステンレス SUS304 電池・液晶関連 平行度30ミクロン
長尺物 塗工バー ステンレスSUS304 ワークサイズ:50×50×1000mmの加工事例です。 主に電池・液晶関連でご使用されます。 ステンレスのフラットバーより、切削にて凸型に形成したものと凹型に堀込みを行いました。 ステンレスを削ると熱により歪やねじれが生じてしまいますが、 中間検査を行い歪取りの工程を行うことで、 マシニング加工にて高精度に仕上げることが可能となります。 精度は凸型:先端の30平行度ミクロン・凹型:底面の平行度30ミクロンを達成しました。 長尺物のステンレスの精密機械加工は城陽富士工業にお任せください。 6mまでの長尺物...
半導体 試作 アルミ A5052
【半導体 試作 アルミ A5052】 半導体業界は波が激しいイメージを持っているのですが みなさんはどのようなイメージをお持ちでしょうか? すぐに既存の加工屋さんはパンパンになり 「半導体部品でいっぱいいっぱいです。」と お見積り自体もお断りなんて経験ございませんか? そんな時はHILLTOPへ☆彡 弊社は業界問わず、幅広く お付き合いさせていただいておりますので 偏りがございません。 半導体部品の試作品 サイズ:100×100×7.5 弊社の特徴は アルミ加工のプロフェッショナル集団! (A5052をはじめとし、、、) 試作屋であ...
471-480件表示 / 1757件
