81-90件表示 / 783件
立形研磨 異形材 マグネットチャック
【立形研磨 異形材 マグネットチャック】 材質     S45C 鋼 業界     工作機械  使用用途   チャックフランジ   加工機    NC旋盤 立横マシニング 立形研磨機  加工精度   同軸度、直角度、円筒度全て0.005 ワークサイズ  Φ300×350L 特徴      チャッキングがしにくい形で精度が厳しいワーク時に         マグネットチャックで端面を取り付けての加工を行う事に         よってチャック圧による歪もなく真円度も0.001で高精度に         加工が出来る。 ***********...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
複合旋盤(5軸)にて工程短縮と斜め穴での深穴加工
複合旋盤(5軸)にて工程短縮と斜め穴での深穴加工 素材        アルミ鍛造 使用用途     自動車部品試作加工 加工機      NC旋盤 複合旋盤(5軸)加工  精度       同軸度0.01 真円度0.01 平行度0.01 直角度0.01 位置度0.01            ワークサイズ  Φ210×100 特徴        アルミ鍛造材からNC旋盤で削りだした後に、複合旋盤で穴あけ加工と旋盤加工を同時加工。斜め穴が深い上にチャック側からの加工になるので干渉に注意をしながらの穴あけ加工。 短納期案件で特急対応にて対応。 ****...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
5軸加工機 穴あけ 1工程
【仕様】 素材:S45C ロット:3 精度:3/1000 【使用用途】 工作機械部品 【使用機械】 NC旋盤、5軸加工機、万能研磨機 【製品サイズ】 Φ250 × Φ115 × 81 外周全周に穴あけ加工を必要とする製品となりますが 弊社に導入しております5軸加工機を使用することにより1工程で実施。 納期の短縮に関しましても弊社より工程のご提案をさせていただき対応可能となる場合がございます。 ご質問ご不明点等が御座いましたらお気軽にご相談ください! お電話でも、メールでもご連絡お待ちしております! **************************...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
架台 鈑金 機械加工 溶接 塗装
【架台 鈑金 機械加工 溶接 塗装】 今回は鈑金製品加工について紹介します。 機械加工・溶接・塗装工程が必要な製品です ! 業    界   半導体 仕    様   素材: SS400           ロット: 20          精度: 1/10 使 用 用 途 工場内用備品(運搬用台車) 使 用 機 械 レーザー加工機・フライス 製品サイズ 800mm 相手部品の製作も一括(10種類)で請け負いました。 製作前にインチ表記の図面を書き換え、穴位置も修 正するなど訂正し製作しました。 レーザー加工以外にもベンダーを使用...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
同軸度 同芯度 0.003以下 高精度 研磨
【同軸度 同芯度 0.003以下 高精度 研磨】 材質       FC300   業界       機械・生産財、 工作機械 使用用途    ベアリングケース 加工機      NC旋盤、 横形マシニング 加工精度     3ミクロン ワークサイズ   Φ250×190L 特徴 立形研磨機で外内径端面を恒温室にて同時研磨加工。 三次元測定機と同等精度の比較測定装置があるため測定方法による寸法誤差が限りなく少ない。 マグネットチャック又は面板冶具を使用されるためクランプ圧による加工後の変形もなし。 *******************...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
30番スピンドル 材料~ガンドリル~NC旋盤~マシニング~浸炭~研磨
30番スピンドル 材料~ガンドリル~NC旋盤~マシニング~浸炭~研磨 材質   鉄(SCM) 業界   工作機械 使用用途  工作機械向け小型スピンドル 加工機  NC旋盤 立形マシニング 横形マシニング 円筒研削盤 インターナル研磨  加工精度  0.005mm ワークサイズ Φ50×350L 特徴 高速回転使用の小型スピンドル。30番サイズ  内径が小さく深いので防振バーで切削加工をする必要がある。 浸炭焼入れの変形が多い場合は取代を多くしハードターニングで加工し、その後研磨で精密仕上げ。 *****************...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
S45C 丸棒 削りだし フランジ
【S45C 丸棒 削りだし フランジ】 材料        S45C 鋼 業界        機械・生産財、工作機械 使用用途      フランジ 加工機       integreX 研磨 加工精度      真円度 2ミクロン ワークサイズ    Φ250×60 特徴 複合旋盤で加工することで、ワンチャッキングで、立・横・斜め穴の同時加工が可能になり、 7工程から2工程での加工になりました。 研磨での真円度が2ミクロン、バニシング加工で端面溝面粗度Ra0.2まで出すことができます。 *******************...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
【小物シャフト S45C Φ40 高精度 工作機械部品 協力企業多数 】
今回は、【小物シャフトの高精度加工】の製品製作事例をご紹介します。 シャフト高精度加工のご要望がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。 製品名 : シャフト サイズ : φ40 X L138 素材 : S45C 精度 : 1/100 ロット : 1個 業界・用途: 工作機械業界・専用機部品 工程 : 旋盤 – MC - 研磨 こちらの製品は、協力企業さまのご協力により加工した製品です。 工程は、旋盤 - MC - 高周波焼入 – 研磨 になります。 弊社では、協力企業から納品後、必ず自社検査を実施し、検査書をつけて お客様に納品をさせて頂いており...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
SCM415 丸棒 削りだし シャフト
【SCM415 丸棒 削りだし シャフト】 材料      SCM415 鋼 使用用途     工作機械 加工機      NC旋盤、横型マシニング、浸炭焼き入れ、NC旋盤、研磨、立形マシニン         グ、ミガキ 精度       同芯度0.005 同軸度0.005 直角度0.01 ワークサイズ      270×220 特徴       材料丸棒からの削りだしでNC旋盤、立横マシニング、浸炭焼入         れ。          研磨とミガキで面粗さRA0.2以下 *******************...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
丸物 中物 立形研磨機 外内径端面研磨 面粗さ1.6S仕上げ
【丸物 中物 立形研磨機 外内径端面研磨 面粗さ1.6S仕上げ】 材質           S45C 業界           機械・生産財、工作機械 使用用途 加工機         NC旋盤  横形マシニング  立形研磨 加工精度        5ミクロン ワークサイズ      Φ600×100L 特徴 Φ600の外径とΦ500の内径をH6公差と1.6Sの面粗度で同軸度0.005、平行度0.005で仕上げ加工が出来、三次元測定機と面粗度測定機で品質管理もできます。 ******************************...
株式会社 中村製作所 (日本 三重県)
81-90件表示 / 783件
