21-30件表示 / 1040
台形ネジ TM TR 加工事例
シャフトの台形ネジ(凸)とブロック(凹)を合わせて製作しています 機械部品の搬送などに使われます 特殊なネジや台形ネジなどもお任せください!! 長尺で標準品として販売されていないものも製作させていただきます 現物を持ち込んでの作図からの相談もお待ちしております この商品の精度は±0.05mmです。 納期:受注後2週間で製作しました。 弊社では、MC加工、NC旋盤加工、溶接、ワイヤー加工、表面処理まで一貫生産を行い、 お客様に合わせた納期対応やニーズに合わせた製品製作を心がけております ☆ 検査機器として3次元測定器を導入しておりますので、精...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
大物フランジ
縦型旋盤での大径フランジ加工 材質:SS400 ロット:1個 製品寸法:Φ600mm x 300mm この商品の精度は±0.05mmです。 重量のある丸物も縦型旋盤を使うことにより安全に精度よく加工することができます また、2次加工も社内中ぐり盤等を使用し、一貫生産することにより短納期で納めさせていただいております。 弊社では、MC加工、NC旋盤加工、溶接、ワイヤー加工、表面処理まで一貫生産を行い、 お客様に合わせた納期対応やニーズに合わせた製品製作を心がけております ☆ 検査機器として3次元測定器を導入しておりますので、精度の厳しい...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
ノズルAssy
組立構造品 機械加工 SUS316  この製品は、材質SUS316 組立構造の機械加工仕上げ部品です。 この商品の精度は±0.05mmです。 納期:受注後2週間で製作しました。 この様なノズルや特注品も複合機を使用することにより精度の高い商品が製作できます 弊社では、MC加工、NC旋盤加工、溶接、ワイヤー加工、表面処理まで一貫生産を行い、 お客様に合わせた納期対応やニーズに合わせた製品製作を心がけております ☆ 検査機器として3次元測定器を導入しておりますので、精度の厳しい商品、幾何公差の入った製品や検査表作成のご注文もお受けいたします。 ...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
焼鈍プレート
焼鈍プレート 削り量が多い場合や、掘り込み部が多い品物には焼鈍をする事が多いです。 焼鈍(しょうどん)とはアニーリングと呼ぶ場合もありますが、熱処理の種類になります。 焼きなましを行った金属材料は、結晶組織が均一になって柔らかくなり、加工性や靭性が向上します。その為、加工後の変形や、使用していく中での経年劣化も防ぐことが出来ます。 ステンレス、アルミにも処理は可能ですので、仕上がりの形状をみて、材料の状態で焼鈍する事をお勧めします。 歪みやすい形状も焼鈍材におまかせ。高品質が求められる部品調達にも安心してご利用いただけます。 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
SUS316 細穴加工とは
材質SUS316mの細穴加工です。 内径φ10の長さ190を貫通加工しております。 5軸加工機にて加工しております。 材質:SUS304 ロット:5個 製品寸法:Φ80mm x 230 mm この商品の精度は±0.02mmです。 納期:受注後2週間で製作しました。 機械加工(押さえこみマシニング) → 横フライス で仕上げております。 旋盤から5軸加工、マシニング(キー加工)加工まで一貫して加工します 精度の必要なものに関しては複合機(インテグレックス)を使用し、一連作業にて精度を保つことも可能です。 弊社では、MC加工(バイス、押さえ込み...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
鏡面仕上げとは
バフ磨きとは 鏡のように反射する美しい鉄(硬質クロムメッキ後)やステンレスの表面に磨く事をさします。 一般的に、スバフ研磨と呼ばれる研磨方法で人の手によってピカピカに磨かれています。 バフ研磨には種類があり、多くは数字で「○○番」という呼び名で区別されています。一般的に、この数字が大きくなればなるほど研磨された表面に光沢が生まれ、グレードが高くなります。 80~1000番ぐらいまで指示することが多いです。 600番以上のバフ研磨となると鏡面加工と呼ばれ、鏡のような反射を生み出します。 効果としては金属表面に粉体や繊維類の付着を防止したり、手すりなどの人が触れる箇所をなめ...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
複合加工と旋削加工の違い
複合加工と旋削加工の違い 復合加工機とは、この数種類の工作機械を使用せずに、1台の機械で数種類の加工を行う事を目的として設計された機械です。 工具の自動交換機能を備え,工作物の段取り替えなしに、フライス削り、旋削、研削などの多種類の加工のできる数値制御工作機械のことです。 機械としての最も大きな特徴は、複合加工機一台で複数工程の加工を終わらせることができる点です。 多くの場合、一つの部品を素材から完成品にまで仕上げるには、旋盤とマシニングセンタなど、最低2つの工作機械を用意する必要がありましたが、複合加工機はそれらすべての工程を一台で済ませることができます。 複合加工機では、...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
表面処理 カラーアルマイト 赤アルマイト
製品の保護や美観の為に施されるアルマイト処理ですが、標準とされる白、黒のほか 赤アルマイトや青、黄、ピンク、緑など装飾感のあるアルマイト処理も行っております 弊社では、MC加工、NC旋盤加工、溶接、ワイヤー加工、表面処理まで一貫生産を行い、 お客様に合わせた納期対応やニーズに合わせた製品製作を心がけております ☆ 検査機器として3次元測定器を導入しておりますので、精度の厳しい商品、幾何公差の入った製品や検査表作成のご注文もお受けいたします。 単品物から量産まで幅広く対応いたします。 お悩みの方は是非、㈱シンセイまでご相談くださいませ ...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
搬送用ローラー 特殊ローラー
市販されていないような特殊形状のローラーや搬送用のローラーなども 短納期で納品可能です 数物も1個から100個単位まで気軽にご相談ください 弊社では、MC加工、NC旋盤加工、溶接、ワイヤー加工、表面処理まで一貫生産を行い、 お客様に合わせた納期対応やニーズに合わせた製品製作を心がけております ☆ 検査機器として3次元測定器を導入しておりますので、精度の厳しい商品、幾何公差の入った製品や検査表作成のご注文もお受けいたします。 単品物から量産まで幅広く対応いたします。 お悩みの方は是非、㈱シンセイまでご相談くださいませ ホームページに精密加工...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
ロウ付けと溶接の違い
ロウ付けと溶接の違い ガス火を用いて金属を接合するという点では、溶接とロウ付けは似ています。 溶接は母材自体を溶かして接合しますが、ロウ付けは低音で溶ける合金を接着剤として用いて接合するため、母材を傷つけないという点が大きな違いでしょう。 ろう付けのメリット 1母材がほとんど溶けないため寸法精度が高い 2.真空ひずみが少ないため、薄い板や精密な融合ができる 3.ぬれによってろうが母材の隙間に行き渡るため、見えないところや溶接棒が届かない部分の融合も容易にできる 4.ぬれによってろうが母材の隙間に入り込むため、接合箇所が複数ある複雑な形状の接合の自動化や大量生産に適している 5...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
21-30件表示 / 1040
