自動車、車両部品 切削加工 アルミ
アルミ押出型材への切削加工
車両部材(クルーズトレイン)になります。
長尺物への加工になります。
1個から加工おこないます。
JR、鉄道 車両の窓、ドア部材への切削加工には、
様々な実績がございます。
自動車部品、建設機械部品、車両部品等様々な業界向けの製品を加工しております。
各種板金加工、3次元レーザー加工をご用命の際は岐阜県早野研工までお気軽にお問合せ下さい。
※『エミダス』...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
浸炭窒化後、曲げ加工可能?
t3.2 SS400 浸炭窒化処理後、曲げ
金具 曲げ 試作
素材 :ZAM t1.6
出来上がり寸法 : 約80x25x40
加工内容 : レーザー加工後 浸炭窒化-> 曲げ
SS400製品に、浸炭窒化 ( 深さ0.15~0.30mm)処理後、
プレスブレーキで曲げてみました。
やはり、大きなクラックが入り、割れてしまいました。
表面処理後に塑性変形をするのは、無理でした。
表面0.15~0.30㎜は、HRC52~53硬度が入っていますので、
塑性変形させようとして、外側の硬化層に亀裂が入り、
そのまま内部に亀裂が入ったと思われます。
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
レーザー加工4.5㎜ 多数穴加工 クリーンカット
船舶用洗浄機 バッフル部品
素材 :SPHC t4.5
出来上がり寸法 : T4.5 x 200φ 、 T4.5 x 130φ
加工内容 : ファイバーレーザークリーンカット
窒素によるクリーンカットで、多数孔加工時でも歪みを最小限に抑えます
500φ以上の多数孔加工でも、歪み量は、0.5㎜以内に抑えることが可能
(製品形状によります)
3次元CAD、マシニング加工、油...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
旋盤加工 凸部とリング
◆◆特徴・加工のポイント◆◆
旋盤加工での練習用です。
表面粗さ Ra1.6程度で加工しています。
各種板金加工、3次元レーザー加工をご...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
レーザー加工 VZ 鉄 切断
鉄・SPHC(SPCC/アルミ・A5005/SUS304など)
◆板厚◆
2.3mm
◆業界・使用用途◆
建機部品(バス・車輛部品/OA什器/自動車部品など)
◆完成寸法◆
100㎜× 150㎜
◆加工機械◆
(三菱 三次元レーザー ML1515VZ20)
◆◆特徴・加工のポイント◆◆
こちらの製品は板厚2.3mmのSPHC材をレーザー加工しているものになります。
酸素、エアーの2種類で材料を切断することが可能です。
塗装があるものも切れます。
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
ZAM t4.5 溶接後のL曲げ
こちらは、住宅部品に使われる製品になります!
ZAMと呼ばれる材質で亜鉛メッキ加工がされており、さびにくい特徴があるので住宅等の野外製品に向いている材質になります!
曲げ加工作業者に聞いたところ、溶接後の曲げになるのでスパッタ除去、確認があり手間が掛かるとの事でした。
スパッタが金型に噛むと製品にキズが付いたり角度が出ないので大事な確認作業ですね♪
◆材質◆
ZAM
◆板厚◆
4.5mm
その他にも、...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
2MRO6750仮付け溶接
製品を溶接する際に位置決めをするのに仮付け溶接(仮の溶接)を行なっています。
決まられた位置に溶接する時、溶接の長さが決められている時などいろんな場面で使用されていると思います。
弊社では、手溶接で部品を仮付け溶接を行って本溶接はロボット溶接機を使用している製品が少なくありません。
以前、勤めていた会社では取り敢えず部品を止めておく溶接としか考えていませんでした。弊社で仕事をする様になってからは仮付け後にロボット溶接機を使用して溶接する事が多いので、取り敢えず付いてる溶接ではなく精度が高く外れない仮付け溶接が求められるので慣れるまでにかなりの時間を費やしました。今では外れない仮付け溶接が...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
大型 コラム形状の加工 で 困っていませんか
溶接治具 架台部品 加工中です
大型機械 加工設備 を 保有しており
五面加工機 で 加工するような 大きな製品も加工出来ます
穴 加工後 溶接 再度、加工機にて 、取付穴 加工などを行います
最大 ストロ-ク 2030×1000 ハイコラム マシニングセンタ を 保有しております
お困りの際は お声掛けください
溶接 も 自社にて完結 しておりますので、納期短縮が 望めます
各種板金加工、3次元レーザー加工をご用命の際は岐阜県早野研工までお気軽にお問合せ下さい...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
ボール盤でタップ立て①
こんにちは!マシニングの小野です。
今回はボール盤でタップ立てを行いました!!
マシニングセンタでもタップ立ては行えますが、ステンレスの素材はボール盤でタップを立てます。図面を見て深さ等を確認して指定の深さまでタップを立てていきます。製品が大きく動いて持ち上がる時があるので、クランプを用意して製品が動かないようにします。
加工した後には、ネジゲージで確認をします。
マシニングセンタで作業をしているとボール盤での作業も増えてきます!!早くボール盤に慣れていきたいです。
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
