931-940件表示 / 1954件
高速射出成形による薄肉成形でバッテリーケースの量産 PC PC/ABS
弱電・家電業界向けのリチウムイオンバッテリーの筐体部品です。 PCという材質で、高速射出成形によるt=0.2mmの薄肉成形品となります。 その他、体裁面のシボ加工や塗装印刷まで対応可能です。 ・サイズ:30mm×40mm×5mm ・ロット:7,000/日 ・製作期間:1.5~2.0ヶ月 プレス金型、エンジニアリングプラスチック金型の設計・製作をベースに、 同一工場内で端子のプレス加工からインサート成形までを一貫対応します。 IATF16949認証済み 薄肉成形部品の量産安定成形は弊社にお任せください。 🏭お問合せはこちら ~技術はきれい~ 信州吉野電機株...
信州吉野電機 株式会社 (日本 長野県)
精密切削 ピストン チタン
製品名:ピストン 業界:自動車 材質:チタン サイズ:φ25~38mm ご質問、ご相談、承ります。 下記担当者まで、お気軽にお問合せ下さい。 -------------------------------------------------------- 吉田工業株式会社 担当:営業 木下 TEL:0267-53-6270 FAX:0267-53-4191 E-Mail:info@yoshidanet.com HP:http://www.yoshidanet.com/ ------------------------------------------------...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
微細加工 Φ0.03ワイヤ ギア短納期 高精度
Φ0.03ワイヤによる微細ギア加工 被削材  :HPM38 (HRC52) ワイヤ線径:Φ0.03 加工機  :AP250L(ソディック 油仕様) 加工時間 :70分(6回カット) 〇形状  歯先径:Φ3.400㎜  歯元径:Φ3.100㎜  歯数 :56  モジュール:0.06 Φ0.03ワイヤによるギア加工サンプルです。 2019年12月に導入したソディック製 ワイヤ放電加工機『AP250L』(油仕様) で加工しました! 今までより更に微細な、 ワイヤ放電加工が可能となりました。 形状・材質等の お問い合わせは、こちらまで! ...
Y-MOLD株式会社(旧社名:有限会社米山金型製作所) (日本 長野県)
微細加工 磨きレス加工 鏡面切削加工 Ra0.0088μm 短納期対応
磨きレス加工 鏡面切削 微細加工 HRC60 Ra0.0088μm 短納期対応】    材料    :ELMAX HRC60  最小工具 :φ0.2×R0.02ラジアスエンドミル  加工時間 :20時間  加工機   :碌々産業 Android  面粗度   :Ra0.0088μm 磨きレス加工サンプルです。 加工条件の設定、刃物の選定を繰り返し 面粗度 Ra0.0088μm(8.8nm)の切削加工に 成功しました! 『金型の磨きレス化』『光学部品』への応用が 可能だと考えます!! 形状、材質、個数、納期等については、 お問い合わせ下さい Y...
情報機器部品 微細プレスメッシュ加工(試作) SUS 多数穴
写真は、情報機器業界向けのプレスメッシュ部品(試作)です。 エッチング加工に代わり、低価格プレス金型で、より真円に近いφ0.208,6000穴(ピッチ0.3)を如何に加工できるか問われた案件です。  材質:SUS プレス金型、エンジニアリングプラスチック金型の設計・製作をベースに、 同一工場内で端子のプレス加工からインサート成形までを一貫対応します。 IATF16949認証済みで、自動車部品以外の全製品に同様の品質管理を適用します。 情報機器業界向け部品の量産安定成形は弊社にお任せください。 🏭お問合せはこちら ~技術はきれい~ 信州吉野電機株式会社 住所:〒3...
試作成形 御社保有の金型でのトライを致します!
御社保有の金型でのトライ、承ります! 『微細成形Lab』の試作トライ専用成形機(10t 30t 100t 250t)での トライを承ります。 「サンプル用に数点だけ成形してみたい」 「樹脂を変えてトライしてみたい」 など、 数個から、数百個だけ成形したい場合などに、 弊社保有の【試作トライ専用成形機】が お役にたちます! 金型をお持ちいただいての立ち合いトライ、 金型を発送していただいてのwebトライ、 どちらにも対応致します。 (成形品は、即日発送いたします。) 『チョットだけ成形したいんだけど…。』ってときは、 お気軽にご相談ください Y...
ライン部品自前化の為の木型
製造ラインで使う部品の自前化用の木型です。 ご質問、ご相談、承ります。 下記担当者まで、お気軽にお問合せ下さい。 ------------------------------------------------------- 吉田工業株式会社 佐久平プラント 担当:事業開発課 清水 TEL:0267-54-8047 FAX:0267-54-8084 E-Mail:info@yoshidanet.com HP:http://www.yoshidanet.com/ -------------------------------------------------------
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
情報機器部品 微細穴プレス加工 積層フィルム 多数穴
写真は、情報機器業界向けの微細穴プレス部品です。 積層フィルムt=0.05に穴径φ0.155で320穴を順送プレス加工しています。 クリーンルーム内でのプレス量産加工になります。  材質:積層フィルム プレス金型、エンジニアリングプラスチック金型の設計・製作をベースに、 同一工場内で端子のプレス加工からインサート成形までを一貫対応します。 IATF16949認証済みで、自動車部品以外の全製品に同様の品質管理を適用します。 情報機器業界向け部品の量産安定成形は弊社にお任せください。 🏭お問合せはこちら ~技術はきれい~ 信州吉野電機株式会社 住所:〒399-07...
ターボチャージャーカットサンプル 薄肉(1.2㎜)アルミ砂型鋳造試作品 AC2B
砂型積層造形装置を使って、ターボチャージャーのカットサンプルを製作。 ◆ハウジングとインペラを一体成型 弊社では量産・試作ともにターボチャージャーに使われる、コンプレッサーハウジングの製造を行っております。複雑鋳物の試作品製造や、多ロットの量産品製造のご用命は、吉田工業までよろしくお願いいたします。 製品名:ターボチャージャーカットサンプル 素材:アルミ鋳物 AC2B ロット:1個 製作期間:3日 製造方法:3Dプリンターからアルミ砂型鋳造 サイズ:200×200 肉厚:薄肉部で1.2㎜(t=1.2) ーアルミ鋳物と切削加工技術で社会に貢献する吉田工業ー 吉田工業...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
情報機器部品 微細穴プレス加工 SUS 多数穴
写真は、情報機器業界向けの微細穴プレス部品です。 SUS材t=0.18に穴径φ.0.125で320を順送プレス加工しています。 クリーンルーム内でのプレス量産加工になります。  材質:SUS プレス金型、エンジニアリングプラスチック金型の設計・製作をベースに、 同一工場内で端子のプレス加工からインサート成形までを一貫対応します。 IATF16949認証済みで、自動車部品以外の全製品に同様の品質管理を適用します。 情報機器業界向け部品の量産安定成形は弊社にお任せください。 🏭お問合せはこちら ~技術はきれい~ 信州吉野電機株式会社 住所:〒399-0703 長野...
931-940件表示 / 1954件
