871-880件表示 / 1954件
同時5軸加工・高精度多面加工マシニングセンタ
アンダーカットを有する複雑形状部品を、高精度且つ高効率にて加工します! ・自由度の高い部品設計が可能 ・剛性が高く、軽量化した部品の製作 ご質問、ご相談、承ります。 下記担当者まで、お気軽にお問合せ下さい。 ------------------------------------------------------- 吉田工業株式会社 佐久平プラント 担当:事業開発課 丸山 TEL:0267-54-8047 FAX:0267-54-8084 E-Mail:info@yoshidanet.com HP:http://www.yoshidanet.com/ ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
砂型積層鋳造
弊社では、生産の各ステージに合わせて様々な工法を保有しております。砂型積層造形は試作品に特化した工法で、数量1~5個程度・超短納期での対応が可能です。写真の製品であれば、3~5日で試作品のお届けが出来ます。 ご質問、ご相談、承ります。 下記担当者まで、お気軽にお問合せ下さい。 -------------------------------------------------------- 吉田工業株式会社 佐久平プラント 担当:事業開発課 丸山 TEL:0267-54-8047 FAX:0267-54-8084 E-Mail:info@yoshidanet.com ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
材質
弊社では、種々の鋳物材料を扱っておりますので、各種製品機能に合わせて鋳造が可能です。また試作炉を保有しておりますので、ここに記載されていない材料でも溶解可能です。ぜひ一度お問い合わせください。 ロット:1~100,000個 ご質問、ご相談、承ります。 下記担当者まで、お気軽にお問合せ下さい。 -------------------------------------------------------- 吉田工業株式会社 担当:営業 黒澤 TEL:0267-53-6270 FAX:0267-53-4191 E-Mail:info@yoshidanet.com ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
砂型積層造形:CYLINDER HEAD
砂型積層造形を使用した自動車用CYLINDER HEAD鋳物です。 ウォータージャケット・ポート等があり非常に複雑な回路を形成しています。 ポートについては、内面面粗度向上の為、中子コーティング等を行うことも可能です。 ご質問、ご相談、承ります。 下記担当者まで、お気軽にお問合せ下さい。 ------------------------------------------------------- 吉田工業株式会社 佐久平プラント 担当:事業開発課 丸山 TEL:0267-54-8047 FAX:0267-54-8084 E-Mail:info@yoshidanet.c...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
チタニア溶射:3Dプリンターによるぴんころ地蔵
「世界で一つだけのぴんころ地蔵」を皆様のお手元に お地蔵様の名前は、健康なまま天寿を全うする意味の「健康で長生きし(ぴんぴん)寝込まずに楽に大往生する(ころ)をヒントに命名されました。特許庁で意匠登録済みです。3D技術を得意とする当社。長野県佐久市野沢にある ぴんころ地蔵をレーザースキャンして3Dデータ作成。3Dデータから、3D砂型積層造形により小型ぴんころ地蔵作成しました。木型・金型を必要としないので、カスタムメイドの地蔵作成可能。 例えば、チタニアを溶射にて表面処理してあなたの家のお仏壇におき、毎日仏壇でぴんころ地蔵とご先祖様を拝む事可能です。 色は、濃青色を準備しました。 詳細...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
大型アルミ製 ブラケット
弊社では、重量5㎏~20㎏程のアルミ鋳造品を生産する事が出来ます。 シェル砂を使用する事により、難しい回路や細い回路等も可能です。材料はAC4A材 本製品は鋳造結果(巣)は0.1%以下です。 ロット:1~50個 ご質問、ご相談、承ります。 下記担当者まで、お気軽にお問合せ下さい。 -------------------------------------------------------- 吉田工業株式会社 担当:営業 黒澤 TEL:0267-53-6270 FAX:0267-53-4191 E-Mail:info@yoshidanet.com HP:h...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
超硬合金 切削加工 HRA88.5 短納期 ローコスト
超硬合金への切削加工サンプルです! 【材料】超硬合金 V30 【硬度】HRA 88.5 【加工サイズ】Φ6 深さ3.5㎜ 【工具】特殊電着工具 【加工機】NVD4000(森精機) 今まで、超硬への深堀加工(座ぐりなど)は、型彫り放電を使用していましたが、 切削での加工が可能となりました。 型彫り放電加工の場合、サンプルの様な加工(5ヶ所×4面)を行うと、 銅タングステン電極を、15本以上必要ですが、 切削では2本で加工完了しました! 加工時間も、型彫り放電が、数十時間(4面で)かかるところ、 切削加工では、5時間(4面で)を切りました。 形状、サ...
Y-MOLD株式会社(旧社名:有限会社米山金型製作所) (日本 長野県)
ミツトヨ CRYSTA-Apex S776
ミツトヨ CRYSTA-Apex S776 測定機が持つ本来の精度を保証しながら、速く、正確な測定を可能にし、インペラやブレードといったさまざまな形状のワーク測定にも対応。 測定精度に大きな影響を及ぼす温度環境に左右されないリアルタイム温度補正、高精度なワークも精度保証ができる最大許容長さ測定誤差:初項1. 7μmの実力(長さ100mmで2μmを保証)、繰り返し精度の向上など、従来の測定機と比較しても、その精度を圧倒するクオリティを実現しています。 3D形状の測定経路を指定し、曲面や輪郭といったより複雑な形状のワークを自由な測定経路で測定することができます。また、ワークと設計値とのズレに...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
日本製 高品質射出成形 インサート成形 スマホ 内蔵コネクタ部品 LCP 量産
日本製 高品質射出成形 スマホ 内蔵コネクタ部品 LCP 量産 イラストのみで失礼します! 当社では金属と樹脂を一体とする成形・インサート成形にも対応しています。 こちらの製品は、スマートフォンの内蔵コネクタ部分になります。 ユウワでは、製品の開発段階から、試作、金型設計・製作から量産成形まで、一貫対応しています。 成形材料:LCP 品質:画像検査 生産拠点:日本 ・・・・・超精密な金型と高品質な成形品はユウワにお任せください・・・・・ ユウワでは、日々進化するスマートフォン、タブレット端末などで使用される、コネクタ部品、カメラ部品、液晶部品、自動車、医療など...
株式会社 ユウワ (日本 長野県)
3D積層砂型造形【ぴんころ地蔵】
「世界で一つだけのぴんころ地蔵」を皆様のお手元に お地蔵様の名前は、健康なまま天寿を全うする意味の「健康で長生きし(ぴんぴん)寝込まずに楽に大往生する(ころ)をヒントに命名されました。特許庁で意匠登録済みです。3D技術を得意とする当社。長野県佐久市野沢にある ぴんころ地蔵をレーザースキャンして3Dデータ作成。3Dデータから、3D砂型積層造形により小型ぴんころ地蔵作成しました。木型・金型を必要としないので、カスタムメイドの地蔵作成可能。 例えば、お地蔵さんの裏側に、あなたの今後の人生を幸せに招くことが出来るありがたい「生前戒名」を入れ込む事可能です。あなたの家のお仏壇へいかがでしょうか? ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
871-880件表示 / 1954件
