371-380件表示 / 1924
CTスキャナーで非破壊による鋳造素材内品検査
CTスキャナーで非破壊による鋳造素材内品検査 ニューテックでは石膏鋳造・消失鋳造というアルミ、マグネシウム部品の小ロット試作を主に行っております。これまでの多くの経験と実績、流動解析などを駆使して最適と思われる鋳造方案や鋳造条件で製作をしておりますが、中には鋳巣などの内部欠陥が発生してしまうこともあります。そのような欠陥を見逃さず次工程への流出を防ぐため、ニューテックでは鋳造した素材についてCTスキャン装置もしくはX線透過装置で非破壊による内品検査を実施しております。素材の段階で有害な欠陥が見つかればNG品としてはじかれることになり、安心して次工程に進むことが出来ます。 【特徴】 ...
株式会社 ニューテック (日本 長野県)
カーナビゲーションコネクタ部品 0.5mmピッチ 精度:±0.01mm~0.03mm 日本量産
カーナビゲーションコネクタ部品 0.5mmピッチ 精度:±0.01mm~0.03mm 日本量産 皆さんの車にカーナビゲーションは搭載されていますか? 遠出した時、旅行へでかけた時、知らない土地を案内してくれるとっても便利なカーナビですが、ここにもユウワの技術が使われています! ユウワで生産している製品サイズは23.5mm×5.4mm×2.8mmととても小さなもので、ピッチは0.5mm! ピッチは目で見るのも大変なほど細かいです。 この製品がカーナビ内で電気信号をつなぐ部品の一つとなって、皆さんの旅のサポートしているんです。 ユウワではお客様からの製品図面をもとに、...
株式会社 ユウワ (日本 長野県)
工作機械向けスウィングベース アルミ鋳物加工 AC3A 中心軸 精度0.01の品質
工作機械向けスウィングベースを加工しました。 素材はアルミ鋳物(AC3A)です。 ロット数は5個での加工品です。 アルミの鋳物材を横マシニング加工を行いました。 サイズは240×280×100、加工精度は位置度0.01㎜にて加工しています。 【加工設備】 ・横型マシニングセンター 牧野フライス A-81 900×800×970 8P/L 割出精度0.001°テーブル角630 アルミ鋳物材からの加工で、形状的に制度が出しにくい形でしたが、自社での治具製作、加工段取りにより図面通りの寸法で加工することができました。 側面にある同軸穴に対して、中心軸0.01の精度を出してい...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
鋳造プロセスシミュレーションソフト<MAGMA5>導入により最適な方案設計を実現!
世界トップシェアの鋳造プロセスシミュレーションソフトウェア”MAGMA5” アルミの重力鋳造・傾斜鋳造において、湯流れに伴う欠陥や凝固時の引け巣などの鋳造欠陥、残留応力・歪み・割れ、製品の組織や機械的特性、金型の寿命などを高精度に予測できます。また最適化機能が追加され、複数パターンの同製品比較が可能になりました。 モデル製作段階で「この方案だとココが回りにくそう」、「ココに不良出そう」とわかるため、設計変更や、対策の準備が設計者と作業者で共有できます。 STL形式のデータをいただければ、最適な方案を提案させていただきます。 モデル形状、サイズにより異なりますが、2・3万円~...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
3Dプリンターによる複雑形状消失モデル造形
3Dプリンターによる複雑形状消失モデル造形 ニューテックでは小ロット試作工法として消失鋳造を行っております。 消失鋳造とは3Dプリンターで造形した粉末積層モデル(消失モデル)を耐火物(石膏)で覆い、外から熱をかけることで鋳型の中で消失させ、出来た空洞部分に金属を流し込む工法になります。 消失モデルを3Dプリンターで造形する為、複雑形状にも対応可能です。 鋳型も型割を考慮する必要がなく、アンダーカット形状でも鋳造が出来ます。 少数試作だと総切削も工法の一つですが、複雑形状で総切削では加工できない形状でも消失鋳造であれば製作ができる場合もございます。 【特徴】 ニューテッ...
自動測定システムの導入で人的エラー削減と生産性向上
吉田工業では様々な測定器を保有しており、測定プログラムを用いた自動測定化に注力しております。 高い生産性: 自動化された測定システムは、人間の手作業に比べてはるかに高速で正確です。これにより、生産ライン全体の生産性が向上し、生産量が増加します。 一貫性の確保: 自動化された測定システムは、常に同じ方法で測定を行います。これにより、測定の一貫性が確保され、品質の均一性が向上します。 人的エラーの削減: 自動化により、人的エラーのリスクが大幅に削減されます。従来の手動測定では、人間のミスや疲労による誤差が発生する可能性がありましたが、自動化されたシステムではこれらのリスクが排除さ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
タイ生産: 鋳巣の少ない高い耐圧性、アルミ鋳物製油圧バルブ用のボディ
弊社が参画するNPM Alliance Groupには、子会社であるYoshida NPM(Thailand)が御座います。 日本の技術を継承し、弊社タイ工場が得意とする高い耐圧性と機械的性質をもつアルミ鋳物製の油圧バルブ用ボディです。一般的なJIS材AC2A,AC2BやAC4A,AC4Dなどご要望の性質に併せて選定可。 1) 高い耐圧性(ブレーキ油や作動油など、高い油圧に耐えうる) 2) 高品質な鋳造組織 ( 鋳巣、ヒケ巣やその他鋳造欠陥がない) 3) T6処理(熱処理)による高い機械的性質 4) 少量から大量品まで幅広いロットサイズに対応 100 pcs/M - 100,...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
大物アルミ鋳物の加工...どうしよう~...そうだ!グローリーに相談してみよう♪
半導体向けアルミ鋳物加工の事例です。 サイズ 1100×400×300のサイズです。 今回は門型五面加工機 芝浦機械 MPE-2140を使用しての加工。 状況により縦型マシニング機械、横型マシニング機械を使用して工程分けをして加工することもあります。 弊社の強みとしましては【大物鋳物加工】を挙げています。 アルミ鋳物であれば200×200~450×2000の寸法であれば対応可能です。 大物になればなるほど、治具やブロックなどの加工段取り用の治具も大物になり、 テーブルに乗せる運搬も大変ですし、 加工設備はもちろん、その製品サイズを受け入れられる工場のキャパシティも必要です。...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
消失鋳造による大型中空フレーム試作事例
消失鋳造による大型中空フレーム試作事例 サンプル:フレーム 材質:アルミ 工法:消失鋳造 サイズ:700×150×150 特徴:軽量化の為、中空形状になっているが、消失鋳造であれば型割を考慮するこ   となく製作が可能。(中子支え用のサービスホールは必要) 消失鋳造とは3Dプリンターで造形した粉末積層モデル(消失モデル)を耐火物(石膏)で覆い、外から熱をかけることで鋳型の中で消失させ、出来た空洞部分に金属を流し込む工法になります。 鋳物1個作るのに消失モデル1個必要なりますが、小ロット(単品)試作では型を起こすよりも安く製作することが出来ます。 【特徴】 ニューテ...
CTスキャナーによる試作品の内部品質・形状確認
CTスキャナーによる試作品の内部品質・形状確認 ニューテックではCTスキャナーを所有しており、必要に応じて素材の内品検査を行っております。特にヘッドシリンダーのようなウォータージャケット形状がある部品については鋳巣の確認はもちろんのこと、撮影したデータを3Dデータと重ねて輪郭の確認も行います。これにより外からは確認できない駄肉(凸)形状や凹み形状などを検出することが出来ます。ニューテックでは試作部品の製造を行っている為、納期が非常にタイトな場合がほとんどです。CTスキャナーを自社で所有していることで、鋳造後に素早く素材の検査ができることが強みとなっています。 【特徴】 ニューテッ...
371-380件表示 / 1924
