材質SUS304 片面#400研磨 ステンレスピーラー バリ取り機(R面取り仕上げ)
【製品名】ステンレスピーラー
【材質】SUS304 片面#400研磨 t1.2
【サイズ】100×80×35mm
【公差】一般公差範囲内
【ロット】200個
【加工】レーザー加工、バリ取り機(R面取り仕上げ)、ベンダー加工。
【特徴】形が複雑になっておりますので、曲げ加工が時間を要します。
厨房機器・器具ですので、バリ取り作業も重点項目です。
バリ取り機もシャープエッジ側とドロス側の両面掛けます。
動画のバリ取り機は、精密板金にとって欠かせない設備...
株式会社 都留 (日本 神奈川県)
神奈川フッ素はPCTFE(ダイフロンR)やPTFE素材の加工が得意です。
PCTFE(ダイフロン®、3F)製品の製作致します。
* 国内メーカーの素材が全く入らず、受注停止・もしくは納期15か月以上となっています。 輸入販売されているPCTFEやPFA素材を支給するので加工をお願いしたいというご依頼を頂くケースがありますが、 劇薬液、高圧、極低温といった身体に重大な影響を及ぼす恐れがある場所への使用用途が多い素材です。
輸入販売されている会社は海外製造元の日本法人や正規代理店ではないケースが多く、部品が破損して重大な事故が起きた際の輸入企業が負うべき性能保証及び、PL法・製造者責任法に対する懸念の声がございます。
弊社といたしましては、上記輸入素材の加工...
株式会社 神奈川フッ素 (日本 神奈川県)
3Dプリンター造形方式1-光造形方式
光造形方式とは
SLAとも呼ばれます。紫外線硬化の液体エポキシ樹脂に紫外線レーザーを照射することによって硬化、積層させることでモデルを作製します。透明または半透明の仕上がりです。(高透明が必要な場合は、別途後処理が必要です。)
特徴
☆短納期
冷却が不要なため、造形完了後すぐに取り出すことができます。
ご発注のタイミング・作製サイズにより、当日発送も可能です。
☆精度
硬化時の収縮やそり・変形が少ないのが特徴です。造形精度が高く、コネクターなどの嵌合確認モデルも作製可能です。
☆加工が容易
切削性が高く、研磨が容易です。表面を研磨し、鏡面に仕上げることも可能です。...
株式会社 JMC (日本 神奈川県)
A5052 切削加工・複数処理 川崎市景観表彰品 (a5052 アルミ 切削)
【A5052 切削加工・複数処理 川崎市景観表彰品 (a5052 アルミ 切削)】
【材質】
A5052 /a5052 /アルミ
【ポイント】
弊社では、川崎市様のご依頼より複数種類の記念品を製作しています。
こちらの製品は、景観形成記念の盾になります。
ワイヤーカットにて外径の加工、マシニングで文字などの掘り込みを行います。
その他、5種類ほどの加工・処理(シルク印刷等)・色入れを施し、他社様にないデザインを実現しています。
弊社では、ご依頼主様からのデザインを実現できるよう、知恵を絞り加工しております。
また、一部弊社からデザインのご提案も可能です。
株式会社 クレール (日本 神奈川県)
電着塗装
<電着塗装>
電着塗装の歴史は古く、1963年米国フォード社にて自動車車体の下塗り用として適用が発表されてから、自動車業界で急速に広まりました。米国では、電着塗装の防錆性・付着性等優れた性能を活かし、自動車・家電・住宅建材・各種部品メーカー等で広く採用されてきました。日本でも同様です。現在、私たちの生活でも馴染みのある塗装が「電着塗装」です。
電着塗装は、塗りたい製品を塗料に漬けて電気を流し塗料を付着する方法です。製品の形が複雑であっても塗りもれが少なく塗装できる利点があります。
製品(被塗物)をマイナス、電極(塗料)をプラスにする方式をカチオン電着塗装、その反対の接続方式をアニ...
株式会社ツガワ (日本 神奈川県)
材質SPCC(冷間圧延鋼板) NCスタッド溶接加工 照明機器 パネル 精密板金
【製品名】照明機器 パネル
【材料】SPCC t1.0
【サイズ】250×50㎜
【公差】±0.2
【ロット】300台
【加工】レーザー・パンチ複合機、R面取り仕上げ機(バリ取り機)、
NCスタッド溶接機
~スタッド溶接加工M3~M8対応~
NCスタッド溶接機導入により、手動による溶接時の剥がれ・位置ずれをなくし精確・安定した加工が可能に。
また、リードタイムの大幅短縮によりコストの削減につながりました。
スタッド溶接...
株式会社 都留 (日本 神奈川県)
S50C 治具部品 (s50c 鉄 マシニングセンタ 川崎)
【S50C 治具部品 (s50c 鉄 マシニングセンタ 川崎)】
【材質】
S50C / s50c / 鉄
【材料サイズ】
厚さ17㎜×巾35.9mm×長さ105.8mm
【ポイント】
自動車 治具部品にて、円滑に治具が組み立てられるよう細心の注意を払っています。
複数箇所に亘って、穴径などに寸法公差が指定されています。
特に、残りしろ厚み0.65mm+0.05公差にΦ21mm穴を加工しています。
製作時はワイヤーカットを使用しておりませんでしたが、
マシニングセンタと併用して加工することも可能です。
その他にも、NCネットワークページ、ホームペー...
株式会社 クレール (日本 神奈川県)
材質SUS304 医療機器部品 精密板金 微細曲げ加工とスポット溶接
【製品名】医療機器部品
【材料】SUS304 2B t1.0
【サイズ】120×20×H20㎜
【公差】一般公差範囲内
【ロット】500個
【加工】レーザー・パンチ複合機、プレスブレーキ、
バリ取り機(R面取り仕上げ機)、スポット溶接、電解研磨
この製品は医療機器の部品で、最終工程に電解研磨を行っています。
溶接後の焼け・微細な汚れや傷・不純物の除去、製品表面の光沢・洗浄効果があります。
先端の微細曲げに精度バラつきなし、引っ掛かりのない滑らかな手触り...
株式会社 都留 (日本 神奈川県)
材質SUS304 片面#400研磨 ステンレステープカッター ファイバーレーザー溶接
【製品名】ステンレステープカッター
【材料】SUS304 片面#400研磨 t1.0+1.5 Φ6丸棒
【サイズ】180×30×H80㎜
(台座 230×100㎜ t10.0)
【公差】一般公差範囲内
【ロット】30~50台
【加工】レーザー加工、R面取り仕上げ機(バリ取り機)、
プレスブレーキ、ファイバーレーザー溶接、バフ研磨。
この製品は、ステンレステープカッターです。
食品工場等、水分を扱う現場で使用されます。
お客...
株式会社 都留 (日本 神奈川県)
鋳造材料2―砂型鋳造用マグネシウム合金と耐熱マグネシウム合金
◎砂型鋳造用マグネシウム合金について
☆対応可能なマグネシウム合金
*AZ91D
*ZE41A(RZ5)
*EV31(Elektron21)
*WE54A
☆マグネシウム合金の特性
*実用金属として最も軽い (アルミニウム合金 9.18 kg ⇒ マグネシウム合金 6.37 kg)→材料置換を行うことで約30%の軽量化に成功
*耐くぼみ性に優れる
*切削性に優れる
*温度による寸法変化が少ない
*比強度・比剛性に優れる
*振動吸収性に優れる
*安定した電磁遮断性を有する
☆1つの木型で複数材料を鋳造
JMCではアルミニウムからマグネシウム合金への材料置...
株式会社 JMC (日本 神奈川県)
