1081-1090件表示 / 2455件
樹脂2段ギヤの一体加工例です。 大ギヤと小ギヤの歯先位相を合せています。 ワンチャックで大ギヤと小ギヤを同時加工しますので、角度位相の誤差はほぼ発生しません。 実際の誤差よりも、測定誤差の方が大きいです。 有効域の長い小径ギヤも、全域に渡って高精度に加工します。 小ギヤの根元形状も任意に設定可能です。 |
材質 : FC300 ワークサイズ : φ550×φ360×L160 加工工程 : NC旋盤・マシニング・両端面・内径・外径研削 加工精度 : 平面度・平行度・直角度・同芯度それぞれ0.01以下 ※上記のような中大物ワークの研削加工も、太陽工機製の縦型複合研削盤で 高精度に製作致します。 |
オールインデックスφ3インチ× 300ステーションパンチ、成形型、 タッピングの自由な組み合わせが可能。 (全ての型を約6秒で交換) シングルヘッド3軸独立サーボ制御プレス機構。 【お問い合わせ】 株式会社ツガワ 横浜市港北区新羽町1181 TEL:045-542-3323 |
フューチャーストリーム会社案内資料のご案内です。 下記からダウンロードいただけます。 https://www.nc-net.or.jp/up/library/98958/104063/2c17424db77d5b39a9cc892a2dda3fce.pdf |
NC旋盤にて端面&外径溝入れ加工をしました。 外径溝のコーナーはR10で仕上げ、深さは片肉20mm(径で40mm)入ってます。 [材質 ] SS材 SS400 [加工形状] 端面&外径溝入れ [寸法 ] φ90*85*φ50(内側) [加工機械] NC旋盤 |
厚0.8mmの医療用チタン合金プレートをマシニンセンタによる下穴加工 (φ0.9) からワイヤ放電加工まで弊社でワンストップで加工をしました。 ワイヤ放電加工は難削材のチタン合金でも容易に加工をする事が出来ます。 弊社では難削材や難加工にも常に挑戦し続け信頼を得られる様努めてまいります。 |
ご注文いただく製品の中には、品質や外観を求められるものが多くあります。 そのため、量産時には収納ケースやトレイを作成して、お客様が受け入れ洗浄、検査や組み立てなど後工程しやすいケースを考え、社内加工いたします。 環境保全の観点からも、梱包材の簡素化、リサイクル等積極的に取り組んでおります。 |
JMC ではお客さまの要望に応える為、粒径50μ程度の微小な砂を砂型に利用しています。これによりRa10 以下を目安とするダイカストに近い鋳肌レベルを提供しています。また精度基準としてはCT7、形状によってはCT6 が規格値の目安となります。 詳しくは下記の鋳造専門サイトをご覧ください。 |
仕様が異なりますのでご相談ください リカザイ㈱では形状記憶特性・超弾性特性のニッケルチタン(Ti-Ni)合金箔の開発を進めています。各種特性に対する製造プロセスの条件評価中です。 形状記憶特性のニッケルチタン(Ti-Ni)合金箔のご相談はリカザイ㈱までお問合せください。 |
サイクロイドギヤの加工例です。 入力側、出力側ともに高精度に加工します。 歯形座標のテキストデータから歯形入力にも対応します。 材質にもよりますが、歯先径/歯底径、オーバーピン径/ビトインピン径ともに、1/100刻みで管理します。 インボリュート以外の歯形にも高精度に対応します。 |
