1-10件表示 / 242
砂型鋳造 アルミ合金鋳物 AC4C 自動車関連部品 ダイカスト試作案件
砂型鋳造 アルミ合金鋳物 AC4C 自動車関連部品 試作案件 重量:1.75㎏ サイズ: 自動車関連部品の試作案件となります。 ダイカスト量産品作製前の試作案件です。 ダイカスト製品試作の為、薄肉、面粗度重視等クリアしなければならない案件です。 ●各種試作品・短納期・小ロット品・精密砂型鋳造 1.アルミ合金   対応材質 A1、AC2A、AC2B、AC4B、AC4C、AC7A 2.銅合金   対応材質 CAC203、CAC402、CAC403、CAC406、CAC407、CAC502、CAC702 お問い合わせ先 : 株式会社サトキン TEL027-3...
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
豊富なマシニング加工機での試作金型製作、試作板金部品短納期対応
本社・群馬工場では、加工用途に応じて使い分けるマシニング加工機とCAD/CAM設備を多数保有しております。試作板金部品製作の場合、金型製作が納期の大部分を占めてしまっていました。弊社は豊富なマシニング加工機で正確且つ優れた加工データを使い、 熟練オペレーターが金型製作を行います。迅速な試作金型製作から、プレス、レーザー、ハンドワークやアッセンブリー、検査と各工程へ素早く取りが組める事により、製品完成へのスピードが大幅に早まり短納期を実現しています。 ・5面加工マシニングも保有しており、高効率で迅速な金型製作 ・ZAS鋳造用の発泡切削から金型を一貫製作 ・難形状の際は成形シミュ...
株式会社 浅野 (日本 群馬県)
真空成形 透明 機械窓 材質:アクリル
真空成型品 品種:精密機器 窓 サイズ:250X500X700 材質:アクリル押出 透明 加工工程:真空成型→2次加工(3次元)→端面仕上げ アクリル板を真空成型します 真空成型とは、熱可塑性樹脂シートを加熱軟化させた後、金型とアクリルの隙間を真空(減圧)することによって、形状を作る成型方法です ホームページもご覧ください
植木プラスチック 株式会社 (日本 群馬県)
カイダック SKDG1400(スノーホワイト) 真空成形 圧空成型
住友ベークライト製 カイダック SKDG1400(スノーホワイト)の標準品規格サイズは厚みで1・2・3・5mm/1000X2000mmサイズがあります。SKDの文字はカイダックを示し、Gはシボの形を示します。スノーホワイトの色は青みのある白となります。 カイダック(アクリル変性高衝撃塩ビ板)は真空成形、圧空成形するのに非常に適した材料で、耐衝撃性や耐薬品性に優れて規格色が多彩ですので、少量生産に向いています。ご検討ください。 植木プラスチック株式会社(ウエプラ) TEL:0276-31-3116 https://www.uepura.com/
カイダック SKDN1200 SKDG1200(ミルキーアイボリー) 真空成型 圧空成型
住友ベークライト製 カイダック SKDG1200(ミルキーアイボリー)の標準品規格サイズは,厚みで1・2・3・4・5mm/1000X2000mmサイズがあります。SKDN1200の標準規格サイズは厚み2・3・4・5・6/1000X2000サイズがあります。SKDの文字はカイダックを示し、G(N)はシボの形を示します。ミルキーアイボリーの色は温かみのある白のような色をしています。アクリル変性高衝撃塩ビ板は成形性に優れていて寸法精度も他材料より成形寸法が安定します。カイダックは真空成形、圧空成形するのに非常に適した材料ですので、ご検討ください。 真空成形、圧空成形、樹脂加工について動画やホー...
カイダック SKDG1247 真空成型/圧空成型
住友ベークライト製 カイダック SKDG1247(クリーミーアイボリー)の標準品規格サイズは厚みで2・3mm/1000X2000mmサイズがあります。SKDの文字はカイダックを示し、G(N)はシボの形を示します。Nシボは梨地です。クリーミーアイボリーの色は黄色身がかったアイボリーです。カイダックは耐衝撃性に優れ真空成形、圧空成形するのに非常に適した材料ですので、ご検討ください。 真空成形、圧空成形、樹脂加工について動画やホームページで詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。 植木プラスチック株式会社(ウエプラ) TEL:0276-31-3116 https://www.uepu...
真空成形 圧空成形 プラスチック 植木プラスチック
 植木プラスチック㈱は、1968年の創業以来、樹脂板の熱成形(真空成形、圧空成形、プレス成形)及び3次元加工を中心に取り組んできました。 弊社の経営理念は、”植木プラスチック株式会社で働く全従業員とそれに関する人達が幸福になり、また、地域社会に貢献すること”で、人との関わりを大切にしていきたいと考えております。今後ともプラスチック板成形に関わるプラスチックカバー、トレー製造においてお客様のニーズに合ったものづくりをしていきます。 植木プラスチック株式会社(ウエプラ) TEL:0276-31-3116 https://www.uepura.com/
タフビロン 真空成形 圧空成形 TA-3150-M アイボリー
真空成形、圧空成形に使われる材料として積水成型工業製のアクリル変性高衝撃塩ビプレート(タフビロン)があります。品番TA-3150-Mは色調アイボリー、表面Mシボ(薄)で、厚み2,3,4,5mm サイズ1000X2000が規格品としてあります。塩ビ系の材料ですので、耐薬品性、難燃性UL-94 V-0に優れています。タフビロンは真空成型、圧空成形用の材料として開発されていますので、3次元形状に成形加工され外装カバーになります。 真空成形、圧空成形、樹脂加工について動画やホームページで詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。 植木プラスチック株式会社(ウエプラ) TEL:0276-31...
圧空成形 裏面取付方法 カイダック
【お客様からの要望】 筐体に表から固定するのではなく、裏から固定してネジをみえないようにしたい。 【ご要望への対応】 圧空成型と裏面加工+コマ接着を提案しました。 圧空成形では裏面の取付部品を一体で製作できないため、後工程にてコマ部材を溶着、接着いたします。圧空成形後の2次加工にて裏面を加工し、加工された部分にコマを接着し位置精度をだします。カイダックは色の種類が豊富で、成形しやすい材料で、小ロットにも対応できます。 植木プラスチック株式会社(ウエプラ) TEL:0276-31-3116 https://www.uepura.com/
真空成型 シルク印刷 広告 耐衝撃アクリル
製品:広告付き外装前面カバー 成形方法:シルク印刷+真空成型 材質:耐衝撃アクリル(PMMA) サイズ:70X700X1800 工程:シルク印刷→真空成型→版調整→真空成型→NC加工→仕上げ→梱包 (必要であれば、版調整を繰り返します) 【お客様からの要望】 自動販売機の前面に広告となるパネルを貼りたい。 印刷真空成形をして大量に広告を作りたい。 シルク印刷+真空成型はシルク印刷と形状を合わせることが重要になります。大きい製品は難易度が高くなります。 真空成形、圧空成形、樹脂加工について動画やホームページで詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。 植木...
1-10件表示 / 242
