砂型鋳造 アルミ合金鋳物 AC7A-F 低圧カバー 消防関連部品
重量:11.0㎏
サイズ:φ392×176
消防関連部品になります。圧力の掛かる部品になりますので鋳巣NG案件です。
弊社では方案、湯の温度等、製品別に選択して鋳造を行い鋳巣の無い製品づくりに日々取り組んでおります。
1.アルミ合金
対応材質 A1、AC2A、AC2B、AC4B、AC4C、AC7A
2.銅合金
対応材質 CAC203、CAC402、CAC403、CAC406、CAC407、CAC502、CAC702
【 アルミ合金の種類と特性 】
ア...
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
業務用衣類乾燥機 簡単操作
業務用の衣類乾燥機“DRY109”です。
簡単かつ安全な操作を実現する操作盤を正面に設置しています。
タイマーの設定方法は複数。
決まった曜日の時間にのみ動作を開始する方法。
スタート後に自動停止させる時間設定など。
お客様のご用途に合わせてお使いください。
業務用でありながら家庭用100V電源を使用する乾燥機なので設置が簡単。
吊り掛けタイプの業務用乾燥機としては、最速の乾燥を実現(同型他社比)した当社こだわりの温熱送風システムは、 風の流れを研究したノウハウの成果です。
当社の業務用乾燥機“DRY109”がお客様から好評いただいた理由。
・素早い乾燥力...
株式会社 丸山機械製作所 (日本 群馬県)
TIG&半自動溶接加工 傷・打こんなし グラインダー平面仕上げ
【TIG&半自動溶接加工 傷・打こんなし グラインダー平面仕上げ】
タンク製品の加工事例です。
TIG溶接での隅肉溶接部分と、半自動溶接での強力な接合の二つで溶接加工しております。
溶接箇所を極力綺麗に、傷・打こんの無い溶接加工を得意としております。
モハラテクニカでは、0.1mm以下の薄板から10mm以上の厚板まで、材質(SUS・A5052 等)に関係なく、あらゆる角度での精密板金、溶接加工を得意としております。
TIG・YAGの溶接機から、スポット・ロボットでのレーザー溶接機まで、幅広く溶接機を揃えて、お客様の依頼に柔軟に対応しております。
万が一、加工の難しい図面...
株式会社 モハラテクニカ (日本 群馬県)
気密ダクト TIG溶接から水没リークテストまで対応
【気密ダクト TIG溶接から水没リークテストまで対応】
素材:ステンレスSUS304
サイズ:160×320.2×160
こちらの製品は、ステンレスSUS304の2ミリと、(ボルトの穴部分)4ミリのTIG溶接を施した気密ダクトです。
合致するための切り込みが入った板をロールで筒状にし、その後筒状の2ミリの板と底となる4ミリの板をTIG溶接します。
溶接の際はポジショナーという自動稼働する機械を使用し、本付けも歪みのない仕上がりとなっています。
出来上がった長い筒、短い筒をそれぞれヤスリ等で仕上げ、切り込みを落としてから固定して二本の溶接となります。
角度が直角90度に...
研磨加工 旋盤加工 ボール盤Φ4.5通し SPHC材 4.5mm
【研磨加工 旋盤加工 ボール盤Φ4.5通し SPHC材 4.5mm】
材質:SPHC
板厚:4.5mm
加工機: 精密平面研磨機
TruLaser1030で切り加工したSPHC材を、加工後のドロスをメタルスライダーで除去し、ボール盤でΦ4.5の通し穴を開け、最後に精密平面研磨機で研磨、旋盤加工したエンドデフレクタ固定板製品の加工事例です。
モハラテクニカでは、精密板金加工を中心に、マシニングセンタなどを使用した機械加工との複合加工を行っております。
試作から組み立てまでの一貫体制で、より高品質に、より短納期に対応可能です。
万が一、加工の難しい図面であっても、...
点付け溶接 チタン製 サッカーボール TIG溶接
【点付け溶接 チタン製 サッカーボール TIG溶接】
材質:チタン
板厚:2.0mm
加工機:TIG溶接機
チタンの部材より、Trumatic7000でレーザー加工した正6角形の部品を、球体になるように内側からTIG溶接で点付け溶接して作成したサッカーボール型製品の加工事例です。
モハラテクニカでは、ステンレスやアルミは勿論の事、真鍮やチタン材の加工でも幅広い部材の加工を行っております。
また、溶接加工などで必要なTIGやYAG、半自動やスポット溶接まで、様々な溶接加工を得意としております。
難易度の高い加工、0.1mm以下の公差など、高品質な加工を実現します。
レーザープレス複合加工 ロール加工部品のYAG溶接加工 SUS340 2B(1.5mm)
【レーザープレス複合加工 ロール加工部品のYAG溶接加工 SUS400(1.5mm)】
SUS400(1.5mm)の板材をレーザープレス複合加工し、ロール加工した部品と、ナット部品をそれぞれYAG溶接加工で接合したカバー製品の加工事例です。
モハラテクニカでは、0.1mm以下の薄板から20mmを超える厚板まで、材質(SUS・A5052 等)に関係なく、あらゆる角度での精密板金、溶接加工を得意としております。
傷や打こんを残さない、高品質な精密板金加工を行います。
溶接加工においても、歪みを生みやすいTIGではなく、溶接痕を綺麗に仕上げる事の出来るYAG溶接での加工を行いました。...
金属3Dプリンタ×精密加工による試作・小ロット対応|軽量化・複雑形状を実現
3Dプリンタによる造形から機械加工、測定と品質保証まで一貫対応できる加工先をお探しの方へ
こんなお困りごとはありませんか?
・切削加工では実現できない複雑形状を製作したい
・薄肉・中空・ラティス構造など軽量化部品を製造したい
・複数部品を一体化し、組立工数を削減したい
・トポロジー最適化形状をそのまま製品化したい
・極少量部品や試作を短納期で製作したい
・造形後の機械加工や検査までまとめて依頼したい
当社では、金属3Dプリンタによる造形から機械加工、測定・品質保証まで一貫対応しています。社内にマシニングセンター、旋盤、ワイヤ放電加工機を保有し、図面要求品質を満たす高精度...
共和産業 株式会社 (日本 群馬県)
TIGでの隅肉溶接 U曲げ加工 高精度なバリ取り加工 高品質な加工を実現します。
【TIGでの隅肉溶接 U曲げ加工 高精度なバリ取り加工 高品質な加工を実現します。】
SUS340 2Bの板材を、レーザー加工機 -TruLaser1030(トルンプ)で切り加工して板材から取り出し、プレスブレーキ アマダ RG-25でU曲げ加工し、TIG溶接で溶接加工後、酸洗いで溶接痕を綺麗にしたカバー部品の加工事例です。
【機械/製品情報】
実際にこの製品加工に使用したモハラテクニカの加工機又は製品情報...
TruBend7036 試作から量産品まで 高難度でも曲げて見せます!
【TruBend7036 試作から量産品まで 高難度でも曲げて見せます!】
小スペースでどのような製造現場にも適しており、人間工学に基づいたこの高速機械で、小中部品の曲げ加工を作業条件下で実現します。
人間工学が高いレベルで考慮されており、操作しやすいことに加えて、ダイレクトドライブと自動角度測定システムが備わっているため、高い生産量が極めて良好な品質で得られます。
オペレータは座位又は立位で快適に操作することができ、極めて迅速かつ安全なセットアッププロセスが実現します。
☆下記URLに、TruBend7036を使った製品事例を載せております。
宜しければ是非ご参照くださ...
