491-500件表示 / 734件
シャープペンシルの芯(Φ0.5) に切削加工を試みました。 ご存知のように、非常に割れやすく 加工時も ぼそぼそ になる素材ですので、しづらかったですが 固定方法などを工夫して、切削加工に成功しました。 難しい加工、やったことのない加工へも いままでの経験を生かし 新たなる観点から見直して 新しい技法へと変えていく力があります。 加工でお困りのことがございましたら、 お気軽にお申し付けください。 |
マシニングによる鏡面切削を実現しています 面粗度 0.001mm以下 材質:DC53 手ミガキラップなしで、マシニング加工のみでここまで面粗度を出すことが可能です。 ミガキのコスト削減や、ミガキによる歪みを避けることが出来ます。 低コスト化にいかがですか? <お問い合わせはこちらまで> 本社 営業部 TEL: 0143-55-5293 FAX: 0143-55-5295 |
コネクタハウジング向けの、超小型金型を製作致しました。 穴径 0.3mm×8穴 成形品サイズ 3.6×1.8×1.6mm 金型加工に使用したワイヤー放電加工 線径 φ0.02mm 加工機:makino UPJ-2 微細加工、精密加工でお困りのことがございましたら お気軽にお問い合わせください。 弊社で培った精密技術をもとに 経験豊富なスタッフが誠心誠意ご対応いたします。 |
超硬合金 切削加工 磨き工程なしの切削加工のみで作成しています。 六角形の形状の中は、光学レンズなどでよく使用されるフライアイ形状に なっています。(幅0.5mm) それをミガキ工程なしでの鏡面加工に成功しました。 レンズ 医療 医療機器 や、その他精密金型部品にこの技術をお役立てください。 材質:WC(超硬、タングステンカーバイト) 仕様設備: HS430L (ソディック) |
ミニュチュア航空機製作 をしました♪ 材質 SUS 個数 1~100 業界 航空機部品・インテリア雑貨 加工機 ワイヤ-加工機 ・ マシニングセンター V33i (マキノ) 保証機 ミツトヨ RA-2200CNC 130点のパーツをワイヤー加工で切り取り組み立てました。 パーツの精度は±0.05以内と高精度に仕上げています。 キメラ製プロペラ機 初号機です!!! |
なでしこたちの仕事を公開します! 女性に限らず 男性へも大きな改善となるはずです! わが社は一年を通して TPM活動を 重視しています。 その改善例として~ 改善① マシーンのメンテナンス用の扉を ねじ止め → 開閉式の蝶番に。 数十分かかっていた作業が ものの30秒で出来るようになりました! 非力な女性ならではの視点から産まれた とても効果の大きな改善ですね。 |
マイクロニードルマスター(主型)としてご利用ください。 材質 STAVAX(ステンレスSUS 420J2相当材 HRC:52±1) 形状 底面Φ0.1mm 高さ 0.8mm 凸形状 100ヶ 医療分野、その他メッシュの金型などへの応用が可能です。 <お問い合わせはこちらまで> 本社 営業部 TEL: 0143-55-5293 FAX: 0143-55-5295 |
異材組み合わせ部品の同時切削加工 材質:銅・超硬・アクリル・アルミ 使用設備:HS430L(ソディック) 4種類の異なる材質が組み合った部品の切削加工品です。 それぞれ硬度が異なる材質ごとの境目に段差が生じることなく同時切削加工を実施しております。 段差が発生しない様に弊社が独自で行っている主軸のコントロール術と蓄積された加工プログラムのノウハウを駆使して実現しております。 |
φ0.3ワイヤー線を、細線ワイやー(φ0.07)で断面を切断しました。 特殊な冶具を考案して、髪の毛ほどの細さのワイヤー線を4分割しました。 キメラはお客様から、日々、難しい加工や特殊な加工を依頼されています。 試行錯誤して、お客様の求めるものを形にできるように、 日々模索しています。 まだ世に出ていないものづくりに悩まれていませんか。 ぜひキメラにお声おかけください。 |
491-500件表示 / 734件
