1-10件表示 / 89件
SUSと鉄で違う?C面取り加工の注意点と対策
金属の加工現場では「同じ加工内容でも、素材によって気をつけるポイントが全く異なる」というケースが少なくありません。特にC面取り加工では、材質の違いが工具寿命や仕上がりに大きく影響を与えるため、正しい知識と対応が不可欠です。 私たち早野研工では、鉄とステンレス(SUS)のC面加工において、多くの実績と経験を持っています。この記事では、同じC面取りでも鉄とSUSでどう違いが出るのか、どのように対応しているのかを実例を交えてご紹介します。 ~鉄とSUSの違いは「硬さ」と「加工熱」~ C面取り加工とは、製品のエッジ部(角)を45度や丸面に削って、手当たりや外観、機能性を高める工程...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
【板金加工のプロが作る駒、牌】 マシニングセンタ ワイヤーカット
◇素材◇ 本体 鉄(SS400)  表面 ニッケルメッキ 表面 24金メッキ 本体の材質は鉄(SS400) 表面は下地にニッケルメッキを3~5ミクロンつけバフ加工後、 24メッキを0.3~0.5ミクロン加工しています。 これ以上、金メッキを施すとヤマブキ色のような色になってしまいます。 24金(K24GP)は純度99.99%の純ゴールド。 18金(K18GP)は純度75%で、残りは金以外の物質が含まれています。 素材によっては比重が異なるので、同じサイズでも 重量は大きく変わってきます。 ~金の駒・牌ができるまで~ 業務用の精密加工機により実現された精巧な仕上...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
極厚プレート 鉄板 シーズニングしないと、どうなる?
新しい鉄板をシーズニングしないと、いくつかの問題が生じる 可能性があります。シーズニングは、鉄板の表面に保護的な層を 形成し、調理の効率を向上させる重要なプロセスです。 ◆シーズニングをしない場合の問題点◆ 1.錆の発生 鉄板は錆びやすい材料です。 湿気や酸性の食材と接触することで、鉄板の表面に 錆が発生する可能性が高まります。 シーズニングは錆びを防ぎ、鉄板を保護する役割を果たします。 2.食材のくっつき シーズニングを行わないと、食材が鉄板の表面にくっつきやすくなります。 これは調理中に食材が破れたり、焦げ付いたりする原因となります。 シーズニングにより...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
ファイバーレーザー加工とは
ファイバーレーザーと呼ばれる特殊なレーザーを使用して 材料を加工するプロセスのこと。 ファイバーレーザーは光ファイバー内に高濃度の希土類イオンを 含む活性媒体を使用しており、その活性媒体が励起されることで レーザー光が発生します。 ファイバーレーザー加工はさまざまな材料の切断、穴あけ、溶接、 表面処理などに広く使用されます。 ファイバーレーザーの特徴は以下の通りです↓ 1.高出力と高効率 ファイバーレーザーは高出力のレーザービームを生成することができます。 また、効率的な光ファイバー構造により、光の出力効率が高く、 エネルギー消費が比較的少なくなります。 2...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
黒皮鉄板とステンレスの違い
黒皮鉄板とステンレスはどちらも金属素材である鉄を 主成分としており、どちらの素材も 黒皮鉄板はプレート、ステンレスはボウルやシンク などといったキッチン用品に使われることが多いですが、 異なる特性と用途を持っています。 ◇材料組成と耐食性 ・黒皮鉄板:黒皮鉄板は通常の鉄鋼(カーボン鋼)に対して 加熱処理によって黒い酸化被膜を形成したものです。 しかし、酸化被膜は表面に薄く、耐食性は限定的で、特に湿気の 多い環境や外部の曝露によって錆びる可能性があります。 ・ステンレス:ステンレスはクロムなどの合金成分を含む特殊な鋼で、 高い耐食性を持っています。 クロムの含有量が高...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
黒皮鉄板のメリット・デメリット
◇メリット◇ 〇風合いとデザイン 黒皮鉄板はその独特の黒い外観や風合いがあり、 独自のデザイン効果をもたらします。 建築やインテリアなどのデザインにおいて、他の素材では 得られない独特の雰囲気を創造できます。 〇自然な美観 黒皮鉄板はその自然な質感と風合いが特徴であり、 その美観は時間とともに変化していくことがあります。 〇耐食性 黒皮鉄板は酸化被膜によって表面が保護されているため、 通常の鉄鋼に比べて錆びにくくなります。 ただし、耐食性はステンレスには及びませんが、 十分な保護が施されていれば、耐食性を確保できます。 ◇デメリット◇ 〇耐食性の制限 黒皮鉄...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
スパイラルタップの特徴とデメリット
【スパイラルタップの特徴】 切りくずがタップの進行方向とは逆に出るため、 止まり穴の加工に向いています。 下穴に食いつきやすい特徴があり、 サイズが小さいものであれば、手加工でも 立てることができます。 上記の特徴は↓のページから引用しました! https://www.nc-net.or.jp/company/5681/product/detail/190946 【スパイラルタップのデメリット】 〇切りくず排出の逆方向 スパイラルタップの特徴であるらせん状の切り込みは、 通常のタップとは逆方向に切りくずを排出します。 これは、切りくずがネジ穴の底部やネジとタップ...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
【自社商品】高さ調節可能 食器台 ~ペットの食事姿勢のリスクも解説~
◆高さ、角度が調節可能 イヌやネコが首を下げて食事をする姿勢は、誤飲や肺炎、 胃捻転など様々なリスクがあります。 この商品は側面のパンチングメタルの穴位置を変えることで、 食事しやすい高さや角度が調節でき、ペットがストレスなく食事をすることが可能です。 ペットの健康を守るためにもペットの体に合った食器台を選びましょう! ◆頑丈で安定感あり◎ スチール製で頑丈なので、食事の勢いで食器がズレる・ ひっくり返ってしまうといった悩みもクリアできます。 ◆シンプルなデザイン どんなお家にも合う、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 3つのカラーからお家の新テリアに合わせ...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
真鍮は何に弱い??
真鍮はいくつかの要因や物質に対して弱い性質があります。 1.酸性物質 真鍮は酸性物質に弱いです。酸性の科学物質や食品、 清掃用品などが真鍮の表面を腐食させ、くすんだり変色させたりする 可能性があります。 2.塩分 塩分や塩水は真鍮にとっても腐食の要因となります。 特に海水中に長時間さらされる場合、 真鍮は劣化しやすくなります。 3.硫黄化合物 硫黄化合物は真鍮に影響を与える要因の一つです。 大気中の硫黄化合物や工業プロセスによって 生成される硫化水素ガスは、真鍮を腐食させ、黒ずんだ表面を 形成させることがあります。 特に野外の環境や高湿度の場所では注意が必要です...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
レーザー加工機で切れないものは??
レーザー加工機は、異なる材料に対して高精度で繊細な 切断が可能ですが、一部の材料は特殊な性質や 安全上の理由からレーザーで切断することが難しいか、不適切です。 以下は通常、レーザー加工機で切断が難しい、または避けるべき 材料の一般的な例です。 1.反射材料 金属や反射率が高い材料は、レーザー光を反射しやすく、 レーザー加工機の効果を低下させる可能性があります。 そのため、高い反射率を持つ金属や鏡、ガラスなどはレーザーカットが難しいです。 2.透明な材料 透明な材料は、レーザー光を吸収しづらいため、 切断やマーキングが難しいことがあります。 透明なプラスチックやガ...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
1-10件表示 / 89件
