ゴルフコンペ20回×創業60周年記念【オリジナルゴルフマーカー】
■記念すべき節目に、職人の技術を結集した特別な記念品
吉田工業株式会社では、ゴルフコンペ20回記念と創業60周年という記念すべき節目が重なった特別な年を記念して、自社記念品として初めてオリジナルゴルフマーカーを製作いたしました。職人の技術力を結集した製作事例をご紹介します。
【製品仕様】
• サイズ: φ30
• 製作期間: 約15日間
※記載の製作期間は70個を想定した日数になります。
数量・サイズによっては納入期日に変動がありますのでご相談ください。
【外側パーツ】
• 素材: SUS303ステンレス(アルミ・チタン・鉄など様々な材質に対応可能)
• サイズ:...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
機械メンテナンスシリーズ~ベアリングは縁の下の力持ち~
今回は久しぶりの機械修理シリーズです!お待たせしました~!(^^)!
皆さん縁の下の力持ちって言葉ご存知でしょうか?
縁の下の力持ち」とは…表面に立たずに、陰で支える努力や苦労をすること、またはそのような人のたとえです。目立たないところで、周囲を支え、成功の裏で重要な役割を果たす人を指します。
もうお分かりですよね?そうです。ベアリングです!
皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ベアリングとは…、機械の中で回転する軸を、摩擦を減らしてスムーズに動かすための部品です。日本語では「軸受」とも呼ばれます。簡単に言うと、軸を支え、回転を円滑にするための重要な...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
5S活動事例~ムダなし台車ルール始めました~
こんにちは!今回は5S活動事例の発表です\(^o^)/
🎯 活動目標
今回の5S活動の目標は、**日常作業のムダを徹底的に排除(合理化)**すること。
そこで着目したのが「日常作業のムダをなくそう!」ということで、今回は台車の使い方に注目しました。
⚡ 課題
•台車に物が置きっぱなし
•パレット代わりに使われている
•置き場はあるけど“定位置”が決まっていない
そのせいで…
•使いたい時に見つからない
•返却されない
といったムダが発生していました。
🛠 取組み内容
•折りたたみ式の台車を4台用意
•ラックに吊り下げて保管
•持ち出しチェックシート...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
コンプレッサーハウジング アルミ鋳造RP試作 AC4A、AC4C等 超短納期
写真のターボチャージャーのコンプレッサーハウジングを、3D砂型プリンターによって開発試作用に製造しませんか?
お客様より頂いた2次元(2D)又は3次元(3D)データを元に、積層砂型を作りアルミ鋳造品を製造致します。データが無いお客様には、現物をもとに3次元非接触(レーザースキャン)測定によるリバースエンジニアリングで、データ作成から請け負います。
積層面の改善により、ターボチャージャーの空気の流動特性を上げ、燃費の効率を上げる事も可能です。
ご相談ください。
1) 造形可能サイズ : 800㎜(幅)×400㎜(奥行)×400㎜(高さ)
2) 鋳物精度 ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
非接触画像測定器による迅速・高精度な測定技術
吉田工業では画像測定器を積極的に採用し、生産効率改善につなげております。
◆迅速かつ効率的な測定
画像測定器は自動化されたプロセスを使用して測定を行うため、手作業に比べて迅速かつ効率的です。
また、複数の寸法や形状を同時に測定することも可能です。人的測定誤差がなく、公差設定によるエラー検出によりヒューマンエラーを防止しております。
◆非接触測定
画像測定器は被測定物に接触する必要がないため、測定対象の表面を傷つける心配がありません。この非破壊的な測定方法は、製品の品質を保護し、再利用可能な状態を維持します。
◆複雑な形状の測定
画像測定器は、幾何学的に複雑な形状...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
シェル中子による複雑流路の一体鋳造|アルミ重力鋳造GDC
このようなお悩みはございませんか?
・アルミ部品内部に複雑な冷却流路を成型したい
・分割している部品を一体化したい
・部品点数や組み立て工程を削減したい
・中空形状によって軽量化したい
・複雑形状のアルミ鋳造品を試作したい
・量産性を考慮して形状を検討したい
・複雑流路を持つアルミ部品の製造方法を相談したい
本製品は、アルミ重力鋳造(GDC)とシェル中子を組み合わせ、内部に複雑な中空回路を一体成型した水冷ジャケットです。
最大の特徴は、シェル中子による複雑流路の一体鋳造技術です。
他製法では困難な内部回路を鋳造段階で形成できるため、
従来は分割構造だった製品を 一...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
機械修理シリーズパート2 ~電磁弁&レギュレーター交換~
さあ今日も頑張って仕事するか~!って思いながら朝一番で機械の電源を入れたら、何故かアラーム発生。
??なんだ??
エアーの元圧が低下とのアラームメッセージが表示されていた…。
電源入るけど、機械が動かない( ゚Д゚)
そんな事が起きてしまい、メーカーへ問い合わせた結果、エアーレギュレーター及び電磁弁の故障が発覚…( ゚Д゚)
要するに機械へエアーが来なくなって動かないってことでした…(-_-)
なんせ30年近くは使い続けている部品だったようで、替え時が来てしまったのです!
(ちなみに、電磁弁とは、電磁石の力を利用して弁を開閉する制御弁で、電流を流すことで、空気や水などの流体を...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
開発試作〜試量産〜量産 一貫対応
■従来は、
➡試作メーカーは試作品に特化
➡量産メーカーは大量製品に特化
量産メーカーはある程度出来上がった図面をもとに生産性を考えてVA提案を行いコスト競争力を追求していくが、形状変更には限度がありなかなか提案通らなかった。
「ここをこうしたら、もっと安価につくれるのに、・・・・・・・・」と思いをだいていた。
■吉田工業は、
試作から量産まで一貫して請負ことで、試作段階で量産を見据えた提案が可能
➡ 金型費・治工具費の初期投資削減
➡ 工法提案による軽量化・高機能化
➡ 製造しやすさ追求により、安定量産
!!!!!! TOAL コスト削減 ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
精密プラスチック部品 LCP 成形品精度±0.002㎜ カメラ部品
スマホのカメラに使用される精密なプラスチック部品をつくっています。
開発段階から設計、金型、成形まで一貫生産で対応いたします。
写真の製品は守秘義務があるため、全形を掲載できませんが、
サイズは5㎜×10㎜の割と小さい部品です。
これまた写真では伝わりにくいのですが、
成形品精度が、、、なんと!!±0.002㎜なんです!(平坦度)
ユウワでは、高精度な精密プラスチック部品の成形を得意としており
金型部品も、超高精度で製作いたします。
この部品は試作から量産まで、ユウワで製作させて頂きました。
月のロット...
株式会社 ユウワ (日本 長野県)
アルミ強度部品 ブラケット アルミGDCによる鋳物部品(AC2A,AC2B,AC4Aなど)
アルミ重力鋳造(GDC)による、ブラケットです。
アルミでも適正な工法を選択する事で、強度部品を製造する事が出来ます。
モーターを固定するブラケットをアルミ重力鋳造により、 製造しております。
カーボンニュートラルに向けたEV航続距離延伸のためにも
鉄材からの置換えにより、軽量化を図り熱処理(T5,T6など) を施す事で
ブラケットとして十分な機械的性質を確保する事が可能です。
重力鋳造では、ダイキャストと違い厚肉での鋳造も可能です。
また、3D砂型積層造形による試作から、GDCによる量産まで対応可能です。
ご質問、ご相談、承ります。
下記担当者まで、お気軽...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
