小径セラミックスパイロットピン(小径ピン)
高精度と耐久性を両立する小径セラミックスパイロットピン
・小径セラミックスパイロットピンは、優れた特性を備えています
ジルコニアセラミックスとは?
・ジルコニアセラミックスは、金属や他のセラミックスを超える高強度と耐摩耗性を持つ材料です。これにより、厳しい環境下でも長寿命を実現し、メンテナンスコストを削減します。
特長と利点
〇高精度な加工
微細な寸法公差を実現する加工技術により、安定した性能を提供します。これにより、製品品質を向上させ、生産効率を高めます。
〇優れた耐摩耗性
ジルコニアセラミックスの特性により、長期...
三和クリエーション 株式会社 (日本 神奈川県)
耐摩耗性に優れたダイヤモンド(PCD)製治工具です!
・弊社のダイヤモンドVレストやストッパーはモーターメーカー様の量産切削ラインやピン・シャフトの真円度検査など、幅広くご利用頂いております。
使用状況にもよりますが、超硬合金製のVレストと比較して10~40倍耐摩耗性がUPしています。
ダイヤのため潤滑油等の油を使用せず加工することが可能になり、給油ユニット、油のメンテナンスが不要になります。
・主にセンターレス研削盤のワークレスト(ブレード)にご利用頂いています。 弊社のダイヤモンドブレード(コンパックスブレード)の交換サイクルは、超硬合金製 ワークレストと比較して300倍の耐摩耗性UPというデータが出ております。
さらに、ダイヤモ...
ジルコニアセラミックス位置決めピン(小径ピン)
高精度と耐久性を両立する位置決めピン(小径ピン)
ジルコニアセラミックス製位置決めピンは、優れた特性を備えています。精密な作業や過酷な環境下での使用において、その性能を最大限に発揮します。
特性とメリット
〇高硬度・高耐摩耗性
ジルコニアセラミックスは、金属や他のセラミックスと比較しても非常に硬く、長期間使用しても摩耗が少ないため、部品交換の頻度を低減します。
〇耐熱性
高温環境下でも形状や寸法の安定性を保ち、精度の高い位置決めを可能にします。
〇優れた耐腐食性
化学薬品や腐食性環境にも耐えられます
〇高い寸法精度
製造工程での精密加工により、ナノレベルの寸...
パンチピン 材質:超硬合金、SKH51、PCD(ダイヤ)
プレス金型で使用される超硬合金やSKH51製のパンチピンです。
インクジェットプリンターのヘッドの精密穴加工や、半導体・電子部品を
搬送するキャリアテープの加工、コネクター部品のステンレス加工等で使用。
また銅箔やアルミ箔など極薄材のプレス加工では、先端の材質を
PCD(人工多結晶ダイヤモンド)にする事でパンチへの焼き付きを低減し
パンチの長寿命化を実現しています。
【仕様(一部)】
■材質:超硬合金、SKH51、PCD(人工多結晶ダイヤモンド)等
■規格:ご希望サイズをオーダーメイドで製作
複数の段が付いた形状も対応可能
【その他仕様】
■寸法規格
「川崎ものづくりブランド」に認定!弊社の研削加工技術「ナノ・グラインド」をご紹介致します!
弊社の微細・精密加工技術「ナノ・グラインド」は
超硬合金・セラミック・ダイヤモンドなどの硬質な難削材をダイヤモンド砥石や
ダイヤモンドパウダーを使って高精度・微細化する研削技術です。
その中でも製品の主要な品質規格である「外径精度」「真円度」「表面粗さ」において、
極めて高い加工精度を実現しており、1万分の1mm(サブミクロン)までの実績があるほか、
現在は1つランクUPした10万分の1mm(10ナノ)の研削精度を実現しています。
①超硬ミクロンピンです。髪の毛より細い直径0.05~0.09mm、長さ300mmに微細研削された超硬細線です。これは、自動車の燃料噴射装置の噴射ノズ...
パイロットピン 材質:超硬合金、SKH51、セラミックス
プレス金型等で使用される超硬合金やSKH51製のパイロットピン、ガイドピン、位置決めピンです。
製品の穴や材料の捨て穴にピッチズレ防止などの目的で挿入し位置決めを
行います。また、複数の段が付いた形状も対応可能です。
高い耐食性や非磁性を求められる金型や装置で使用される場合は
材質を非磁性超硬やジルコニアセラミックスでのご提案もできます。
【仕様(一部)】
■材質:超硬合金、ジルコニアセラミックス、SKH51
■規格
・ご希望サイズをオーダーメイドで製作
・複数の段が付いた形状やLAP(ラップ)仕上も対応可
【寸法規格】
■外径(φd):φ0.01~φ20...
特許 意匠登録 3D測定 3Dスキャン 開発 設計 試作 少量 短納期 低コスト
◆業界・使用用途
オシャレなエントランスの店舗や企業の消毒励行
◆サイズ
・Width 300mm × length 250㎜ × Height 1070㎜
◆諸元
・材質 鉄、ステンレス、樹脂
・技術 レーザ加工、ベンダー加工、スポット溶接
・仕上 バフ研磨、電着塗装、アンティーク塗装
・他 組立、調整、個別発送
◆特徴
・手を触れずに消毒でき、エントランスの美観を損ないません。
・5㏄を2㏄にまでの噴霧量を抑えたので速乾消毒が可能になります。
・海外ハイブランドのデザイナー承認を受け納品実績があります。
◆ロット
・標準モデル 1~100台
株式会社 北川製作所 (日本 神奈川県)
開発 設計 試作 少量 短納期 低コスト 三次元測定 3Dスキャン
◆業界・使用用途
玩具、遊戯
◆サイズ
・Width 480mm × length 250㎜ × Height 270㎜
・Weight 845g
◆諸元
・材質 高比重樹脂、アルミ、ABS、ステンレス(バネ),鉄(エキストラクター)
・技術 射出成型、インサート成型、ダイカスト成型、レーザ加工、ベンダー加工、プレス加工
・仕上 サンドブラスト、塗装、焼入れ、黒染め、染色、パーティーション研磨
・他 摺動確認、組立
◆特徴
・遊戯では壊れず、改造すると壊れる構造設計
・史実に基づく忠実なデザイン再現と強度確保設計
◆ロット
・2000台~
