ギヤケース
自動車用スタータのフロントブラケット機械加工品。(アルミダイカスト品)
NC旋盤、NCタッピングマシーンを使用し、ベトナム工場で生産しています。
アルミダイカスト素材は在ベトナム日系メーカより調達しています。
株式会社 岩瀬屋製作所 (日本 茨城県)
K-M材(電磁ステンレス)、切削加工、山谷形状加工
φ20以下のK-M材(電磁ステンレス)切削加工を得意としております。
材質:K-M31
名称:空圧機器部品
長手交差0.01、端面RZ10~20
高さ21μm以下の山谷形状加工
<K-M材とは・・・>
・電気抵抗、快削性、耐食性に優れており、空圧機器などに使用されます。
・弊社ではφ20以下の丸物・角物加工に実績があります。 試作から、100台以上のNC自動旋盤による量産まで対応しております。
・加工実績:K-M31、K-M35FL、K-M38、K-M45、K-M60
株式会社 神戸製作所 (日本 茨城県)
極細電線とエポキシ樹脂を使用した高電圧発生器:イグニッションコイル
【極細電線とエポキシ樹脂を使用した高電圧発生器:イグニッションコイル】
極細電線とエポキシ樹脂を使用した製品事例イグニッションコイルです。
弊社では、極細電線を使用した高電圧発生器のイグニッションコイルを成形しています。
エポキシ樹脂を使用した高電圧発生器イグニッションコイルのことなら、お気軽にご相談ください。
なお、コイルへの巻き線作業も弊社内で対応可能です。
≪用途≫
ガソリンエンジン車において、エンジンの燃焼室内の混合(ガソリンと空気の混ざったもの)を燃焼させるための花火を作る為の電気を供給する重要装置。
≪特徴≫
2輪用、4輪用のイグニッションコイル注型...
株式会社日昌製作所 (日本 茨城県)
インバータASSYへの部品組付け(ダイキャスト、PCB等) トルク値管理
【インバータASSYへの部品組付け(ダイキャスト、PCB等) トルク値管理】
インバータASSYへのダイキャスト、PCB等の各種部品組み立てを行っています。
インバータASSY品をトルク値管理下でねじ締めをしていますので、組立品質が保証されます。
このように、ダイキャスト、PCB、その他各種部品のネジ締めをトルク値管理下で行う組立を行います。
弊社は、成形から組み立てまでの一貫して対応可能による量産加工が得意ですのでぜひご相談ください。
≪用途≫
自動車用インバータ
≪概要≫
直流である車載バッテリーの電気を交流の電化製品に使えるようにするために、
電気の...
株式会社日昌製作所 (日本 茨城県)
研磨加工+DLCコーティング(セラミック系コーティング)
超高精度の摺動部品・直動部品へは通常の研削加工に加えて研磨加工やDLCをコーティングして摺動特性を最大限まで高める処理を施すことがあります。
単純な加工技術だけでなく、表面処理技術が必要となり、どちらの技術を保有している自社だからこそのアプローチで密着性耐剥離加工を施しての表面処理を実施可能。他社と比較してより高機能な部品を供給可能です。
研磨工法
・バフ
・ポリッシング
・ペーパーラップ等
→面粗度Ra0.01以下、研磨面は要求性状により最適な研磨処理を実施します。
コーティング前処理
要求密着性により特殊な処理を施し密着性を強化します。
株式会社 沢平 (日本 茨城県)
荻野工業の真球度・真円度 超精密加工サービス
荻野工業は、開発設計技術と評価・解析技術によって他社では難しいとされる特殊形状の受託加工を行っています。生産設備の開発力も含め、製造~解析・評価まで一貫対応が可能な当社ならではのご提案をお約束し、お客様の課題解決に貢献いたします!
お客様がお求めになる複雑形状の加工を得意としており、幾何公差という点で精度の追い込みを実現しています!
特に真円度要求のある製品はバルブ形状を加工してきた兼ね合いから豊富な実績があり、さらに、ある一部の産業の企業様より「真球形状を実現したい」というご要望をいただき、対応した実績がございます。製品のスペックを上げていくためには、部品の高精度化は避けることができ...
荻野工業株式会社 茨城工場 (日本 茨城県)
特注バルブパーツ設計・開発サービス
荻野工業は、お客様が設計をされたバルブパーツ部品を実現すべく受託加工メーカーとしての実績を数多く持ち、試作開発はもちろん量産までの一貫生産力を評価いただいてきました。
これまで納品をしてきた業界としては、自動車業界から建設機械・産業用エンジン・ロボット・FA精密機器があり、数多くの製品が採用されてきました。
