SUJ2焼入れ油圧ピストン軸 [切削Hカット付] ピン圧入ASSY
■SUJ2焼入れ油圧ピストン軸 [H切削カット付] ピン圧入ASSY
サイズ:D5mm L50mm
材質:SUJ2
硬度:HRC60以上
精度:外径0.001mm(1μm) 真円度0.001mm(1μm)
材質SUJ2を使用し、切削加工(溝+Hカット+クロス穴加工)+熱処理+サブゼロ(特殊処理)+センターレス研磨を社内一貫にて対応。
先端Hカット+クロス穴には、Hカットが周り止め、クロス穴にはピンが挿入されドライブシャフトとしての機能を果たす。当社でクロス穴へピンの圧入ASSYも可能。
高精度外径面は精密ピストン機構として使用。
先端にHカットが加工されている場合...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
ローラークラッチ用異形状ローラー,特殊ローラー(リバースクラウニングローラー(凹型) 特殊円筒コロ,短寸コロ
■異形状ローラー,特殊ローラー(リバースクラウニングローラー(凹型)
オーダーメイドによる特殊円筒コロ,特殊短寸コロの製作が可能。
用途:ローラークラッチ
サイズ:φ8以下の小径ローラー
SUJ2ローラー(HRC62以上)の表面に特殊研磨により数ミクロンの窪み凹を形成した異形クラウニングローラー。外径部をへこますことでクラッチ機構に高機能を発揮する形状。
サイズ:D8mm 21mm
窪み凹量:最深部窪み量0.015mm 窪み幅18mm
精度:粗さRa0.05μm以下 真円度0.1μm以下の高精度研磨仕上げ精度
【アプローチ】
ブランクカット→熱処理→端面ガードナー研...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
小径特殊アヤメローレット
■小径特殊アヤメローレット
サイズ:D0.8mm L10mm
形状:特殊アヤメローレット
ローレット径0.84mm(0.02mmの盛り上がり)
ローレット幅0.15mm
材質:SUS304
精度:外径0.003mm(3μm) 表面粗さRa0.05μm
通常のアヤメローレットよりローレット高さを薄型にした特殊ローレット。
センターレス研磨により外径2μmに仕上げられた外径面に転造。
ローレット盛り上げ量は外径0.8mmに対し0.84mmと片肉0.02mm。
同様に平目ローレットにも技術転用可能。
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
SUS304 SUS303塩浴軟窒化処理 高強度位置決めシャフト、回転シャフト
■ロボットハンドチャック部品としてSUS304 SUS303の材質に塩浴軟窒化処理を行い軸として回転、スライドに強度保持した表面処理シャフト。
サイズ:D3mm L15.5mm
材質:SUS304
形状:両端溝2本加工(φ2.7mmX3mm幅溝)
処理:塩浴軟窒化処理(タフトライド,イソナイト)
硬度:Hmv1,000以上
特徴:両端溝部を金属部品が摺動する機構のため表面硬度、そして耐摩耗性、
耐疲労性を向上させることを目的に塩浴軟窒化処理を実施。
塩浴軟窒化処理は、表面硬度としてHmv1,000℃を超える強度を確保でき、耐磨耗性と特に耐疲労性がアップしますので...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
高寿命,高剛性外径高精度ステンレス ピストン用溝シャフト 〜サブゼロ仕様〜
ピストン用シャフトの耐久性を向上させた高寿命,高剛性ステンレスシャフト
■外径高精度ステンレス ピストン用溝シャフト 〜サブゼロ仕様〜
サイズ:D4mm L45mm
材質:SUS420J2
硬度:HRC55以上
精度:外径0/-0.001(1μm)
用途:ピストン軸,プランジャー,ストロークシャフト,ドライブシャフト
材質SUS420を使用し切削加工(溝加工,先端穴あけ+クロス穴)+熱処理+サブゼロ(特殊処理)+センターレス研磨+表面磨き処理の全てを社内一貫加工。
高精度ステンレスシャフトは、直線運動機構の案内として、油圧・空圧シリンダーのピストンとして、油圧空圧機器、...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
イソナイト処理ステンレスシャフト(レバーシャフト)
■イソナイト処理ステンレスシャフト(レバーシャフト)
サイズ:D2.5mm L15mm
材質:SUS304
処理:イソナイト処理(塩浴軟窒化処理)
硬度:Hmv1,000以上
加工精度:溝部径±0.02 溝幅±0.02
用途:溝部は成型品の抜け防止、及び回転軸として使用
【工程フロー】
NC切削加工⇨外径研磨⇨バリ取り洗浄⇨イソナイト処理→磨き洗浄
外径精度が0.002mm(2μm)以下の場合は、イソナイト処理後にラップ加工を行い外径精度を高精度仕上げすることも可能。
【イソナイト処理】
イソナイト処理(低温塩浴窒化法)」は、金属表面に窒化層を形成する表面硬化法...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
研磨レス精密切削仕上 SUS440C小径段付き焼き入れシャフト
■ストレートシャフト段付き形状。段付き部外径精度0.01の場合、通常段付き部を停止研磨し精度を確保する事が一般的であるが、当社では研磨レス精密切削仕上により精度を維持可能。真円度も0.002以内。
サイズ:D1.5mm L20mm
形状:D1.5mm部長さ16mm 挽き出し1.1mm部長さ4mm
材質:SUS440C/SUS420J2/SUS420F
硬度:HV650以上
□挽き出し径1.1mm 挽き出し長さ4mmの公差は0/-0.01 同軸度0.01
焼き入れ挽き出しシャフトの場合、切削時の精度ばらつき、焼き入れによる変形...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
SUJ2ニードルローラー,ニードルピン,円筒ころ,針状ころの専門メーカー
■SUJ2ニードルローラー,ニードルピン,円筒ころ,針状ころの専門メーカー
当社は、創業以来50年SUJ2ニードルローラー,円筒ころ,針状ころの専門メーカーである。全ての工程が内製による一貫生産を整えている。回転系ベアリング,直動ガイドの転動体、精密位置決めピン、ローラークラッチ用ころ、減速機用内ローラー•外ピンと様々な産業のコアパーツとして採用されている。
当社は、ユーザーが必要とする数量、精度をオーダーメイド対応可能なことにより工作機械用部品、二輪•四輪用部品(スターター,コンロッド)生産治具用としてリビルト、リペアパーツとして提供が可能。
JIS B 1506「ころ軸受用ころ」...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
NSCC550(13Cr-2Ni-2Mo) 高硬度,高耐食 通信部品小径シャフト
■特殊ステンレス鋼線NSCC550材を使用した高硬度 高耐銹性 高耐食小径シャフト
鋼種 引張強さ(N/mm2) 伸び(%) 特徴,用途例
NSSC 550 ≦800 ≧10 高硬度、高耐銹性シャフト
【NSCC550特徴】
焼き入れ硬化性を著しく高めたマルテンサイト系ステンレス鋼。
Cr Moの適正添加と、微量元素の調整によりSUS304以上の耐食性。
伸線性、圧造性はSUS304同等以上を有す。
【NSCC550機械的性質...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
