順送型プレス機でのリン青銅(金クラッド)材を使用したカメラ接点部品製造
順送型プレス機でのリン青銅(金クラッド)材、(板厚0,3mm)を用いたカメラ部品の製作事例になります。この製品はカメラの交換レンズ内部に使用されております。
現在取り扱っているリン青銅(金クラッド)材は、リン青銅に銀メッキを処理された上に部分的に金を埋め込み(クラット)された後、更に金メッキを処理し、表面にフィルムが張られている特殊で高価なな素材です。この部品自体が油厳禁の製品で、加工の際にも加工油の使用をせずに抜き、曲げの加工をそれに対応可能な金型、順送型金属プレス機を用いて生産しております。(用途:一眼カメラ用接点部品)
また、次工程として当該品を使用し樹脂と一体化させるイ...
株式会社 北上エレメック (日本 岩手県)
金属プレス順送型によるインコネル材を使用した【原子炉関連部品】
今回の紹介は、順送型サーボプレス機によるアメリカ向けの原子炉関連部品
の加工事例となり、日本国内では弊社1社のみが40年以上対応しております。
弊社では、順送型サーボプレス機によるインコネル材を使用した原子炉
関連の加工を行っております。インコネル材は難切削材として有名な素材
で高耐久性、高耐熱性が特徴です。
順送型サーボプレス機によるインコネル材を用いた原子炉関連の加工を
している企業は国内でもかなり稀で精密な金型、高度なプレス技術、厳格
な品質管理などを両立しないと成立しない生産を行っております。
同じ原子炉部品としては、以下のURLの製品も生産しておりますので
PES樹脂(スーパーエンプラ)による高精度成形品製造(医療用部品)
弊社では、スーパーエンプラのPES(ポリエーテルサルホン)樹脂(炭素
繊維含有)という高温時の寸法安定性、耐熱水性、難燃性、耐酸・耐アル
カリ性、超耐熱性をもった材料による射出成形品(強靭な硬質樹脂)を
高温特殊仕様の成形機で生産(医療用カメラ部品)を行っております。
また成形材料としては、リレー、バーンインソケットなどの電子部品、ICトレー、
プリンターおよび複写機部品、滅菌が必要な医療機器部品および歯科用備品、
ページャーおよび携帯電話におけるLCD基板用フィルムををはじめ、種々の
用途に展開されています。
電気・電子、医療機器、自動車、OA・AV機器など汎用樹脂(...
カーボン繊維入りナイロン樹脂を使用した摺動部品関連の多品種射出成形加工
弊社では数多くの産業機器用の射出成形部品加工をしております。
その中でも幅広い用途で使用されるカーボン繊維入りナイロン樹脂(PA樹脂)とカーボン繊維入りポリアセタール樹脂(POM樹脂)の成形品(摺動部品)をご紹介いたします。
これらの摺動部品は産業機械や工作機械・自動機等の直動システムに採用されています。内部応力の解放処理やガス焼け未然防止がこの製品のキーになっております。
また、摺動部品は、摺動特性に優れたエンプラ(POM、ナイロン樹脂にカーボン繊維入り)を用いており、機構部軸受けとして機構部部品メーカー様に採用されています。
併せて、弊社では金型製作構想段階から「1台の金型...
インサート成形品(横型成形機)対応
弊社では横型成形機でインサート射出成形(例:カメラ部品等)加工に対応しております。
インサートするプレス品の生産も弊社で行っており、一貫して対応が可能です。
一般的には、インサート成形は、竪型成形機を使用して金属部品を安定的に挿入できる方式ですが、弊社では、横型成形機によるインサート成形を行っております。インサート品を金型挿入時にエアーやマグネットで金型内に保持する構造に金型を設計・製作して対応することにより、設備稼働率向上と人材の多能工を推進してます。
また、社内でインサート品の生産も行っておりますので《金型設計及び製作、プレス加工、インサート成形加工・金型メンテナンス》といっ...
【電池関連部品】 順送型金属プレス機によるSUS材加工
順送型プレス機でのSUS(板厚0,6~0,8mm)材を用いた電池部品の製作事例になります。この製品は車載用リチウムイオン電池やモバイルバッテリーなどコンシューマ製品に使用されております。
現在取り扱っているSUS材の板厚は0.1~1.0mmと幅広く、それに対応可能な金型、順送型金属プレス機を用いて、ハイサイクル加工で生産しております。また、弊社は、電池部品以外にも、カメラ部品(交換レンズ)、摺動部品(産業機械や産業用ロボット)などの加工実績もございます。
弊社は順送型プレス機を活用したSUS材での電池部品加工の他にも、インコネル材での原子炉関連部品、銅材を使用した車載関連部品な...
横型成形機によるインサート成形加工(自動化へ)
通常インサート成形は、縦型成形機で対応することが一般的ですが、
弊社では、小ロット、自動機設備投資費用が難しい部品でも横型汎用
成形機を用いて試作~量産まで対応しております。
本動画は、異なる2種類の金属を計5か所インサートしております。
もちろん、安全性にも十分留意しながらの作業をしております。
製品によっては、インサート品を金型内で保持させる方式としてバキュー
ム方式で金型仕様とするも対応しております。
https://www.nc-net.or.jp/company/94720/product/detail/119424/
https://www.nc-net.or....
超精密金型(内・外スライド方式)によるガラス繊維入りポリカーボネート樹脂の射出成形品製造
弊社では、超精密金型(内・外スライド方式)の設計、製作~量産(ポリカー
ボネート樹脂+ガラス繊維入り)までの一貫生産対応をしております。
通常の外スライド方式の金型は、一般的にも多く使われておりますが、弊社
では、内径側のキャビも内側に動くように工夫された金型となっており、特に
金型メンテナンスなどの金型維持管理には十分な配慮がより求められます。
●内スライド方式とは
→製品内径より更に小さな寸法で入子が動く機構で成形品の内側に凹凸
形状を作るための方式です。外スライド:製品外径方向に入れ子が動く機構
以上の複雑な機構を持つ金型となっております。
これにより射出成形加...
再生材利用のプラレンズコーティング用トレー成形および純水洗浄
弊社では、プラレンズを成形した際に廃棄されるランナーをリペレットした樹脂
を使用してプラレンズをコーティングするためのトレー成形および純水洗浄を
行っております。
材料名はアペルやゼオネックスというものでプラレンズ用の材料となっており、
弊社では不要となるランナー回収業者よりリペレット材を調達し、射出成形~
純水洗浄(簡易ブース内)を行い客先のクリーンルーム内に投入できるように
対応しております。
トレーは上下をファミリー取りのサイドゲートとなっており機上でサイドゲート
をカットすることで原価低減も行っております。
【設備】
30t~250t・・・耐食耐摩耗仕様射出ユニ...
180tクラス射出成形機による高精度の鏡筒部品製造
弊社では創業以来、多方面業界に向けて高精度射出成形加工(180tクラス)を
行い生産をしております。
中でも弊社が得意としているのは高精度一眼カメラレンズ鏡筒生産(材料:ポリ
カーボネート樹脂ガラス繊維30%入り)です。相手部品との組込み箇所や製品
表面の合わせ部の仕上がり等、全てにおいて高精度・高品質な製品を国内
取引先メーカー様へ長年に渡り納品させて頂いております。
(同軸度=φ0.02以下、真円度=0.02以下を維持管理しております)
併せて高精度カメラレンズ鏡筒部品の量産加工における金型設計・製作段階
においても特殊形状品の量産対応をすべく、独自技術により量産可能に...
