1-10件表示 / 38
【精密板金】レーザー加工 ~クリーンカット実現の一貫態勢~
【レーザー加工 ~クリーンカット実現の一貫態勢~】 レーザー加工機による切断からNCベンダーによる曲げ、溶接、仕上げまでの 一貫体制を構築しております。 窒素発生装置を備えており、ステンレスのクリーンカットにも対応しております。 焦げ目のつかない美しい仕上がりと、工程の短縮化が可能です。 【加工機紹介】 ・レーザー加工機 -TruLaser1030(トルンプ)ファイバー仕様 薄板~厚板 どんな金属でも切り加工 https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/171990/ ・急にこんな加工が必要に...
株式会社 モハラテクニカ (日本 群馬県)
マニホールド
マニホールド ■材質:AC4CH-T6 ■使用用途:船外機用油圧機器(ギヤポンプ部品)に搭載 ■製品重量:0.4kg~1kg 特長:アルミダイキャスト素材より切削加工、 アルマイト処理加工を施した製品です。 ギヤポンプの本体にあたる製品で、 内径端面部位・ギヤ軸部位はダイヤモンド工具にて 精密仕上げ加工が施されています。 小径穴・ネジ等は40穴箇所以上のクロス・段付き穴加工がされており、 ツール使用本数はライン全体で100本近いツールを使用しております。 ツール管理は「独自の交換管理表」にて安定した精度を 維持することが可能となりました。 ...
株式会社 柿沼製作所 (日本 群馬県)
ジョイント・ボス・フランジ
ジョイント・ボス・フランジ ■材質:SUS304・SUS430・SUS316・S20C ■使用用途:自動車触媒系に搭載 ■対応ロット数:100個~5万個 ■製品重量:0.1kg~1kg 特長:ロストワックス法案による素材を切削加工、 転造加工、を施した製品です。 お客さまからの製品図を基にVA提案はもちろんの事、 独自の加工冶具を駆使し、ロストワックス+加工といった、 最良の工程造りで「お客様満足度100%」の製品造りに努めております。 また製品によっては現在でも品質評価が高く海外へ 単品輸出されているものが数多くあります。 <生産技...
株式会社 柿沼製作所 (日本 群馬県)
フランジ・センサーボス・フローコントローラー
フランジ・センサーボス・フローコントローラー ■材質:SCM435・SUS304・SUS430・SUS316 ■使用用途:自動車触媒系・芝刈り機駆動系に搭載 ■対応ロット数:100個~10万個 ■製品重量:0.1kg~1kg 特長:ロストワックス法案による素材を切削加工、 転造加工、を施した製品です。 お客さまからの製品図を基にVA提案はもちろんの事、 独自の加工冶具を駆使し、ロストワックス+加工といった、 最良の工程造りで「お客様満足度100%」の 製品造りに努めております。 また製品によっては現在でも品質評価が高く海外へ 単品輸出されてい...
株式会社 柿沼製作所 (日本 群馬県)
真空成形 部品トレー プラスチック【PW(PP+PE)】
当社のプラスチックトレー、部品トレーは各種製品、部材の運搬用としてだけでなく、運搬部品の省スペース化、ロボットラインでの出し入れ等の使用用途に合わせて設計、製造をしています。大型のトレーはPP系の材料が多く、小型、少量のトレーにはカイダックを使用することが多いです。真空成形とは、加熱して軟化させたプラスチックシートを真空圧によってシートを引き伸ばして型に密着させ、製品の形を作る方法です。 植木プラスチック株式会社(ウエプラ) TEL:0276-31-3116 https://www.uepura.com/
植木プラスチック 株式会社 (日本 群馬県)
TRUMPF社製TruLaser Tube 7000にて成型加工行います
TRUMPF社製TruLaser Tube 7000の サンプル品になります。 パンチングにて絞り加工が可能 成形の高さ3.5ミリ SECC
真空成型 シルク印刷 広告 耐衝撃アクリル
製品:広告付き外装前面カバー 成形方法:シルク印刷+真空成型 材質:耐衝撃アクリル(PMMA) サイズ:70X700X1800 工程:シルク印刷→真空成型→版調整→真空成型→NC加工→仕上げ→梱包 (必要であれば、版調整を繰り返します) 【お客様からの要望】 自動販売機の前面に広告となるパネルを貼りたい。 印刷真空成形をして大量に広告を作りたい。 シルク印刷+真空成型はシルク印刷と形状を合わせることが重要になります。大きい製品は難易度が高くなります。 真空成形、圧空成形、樹脂加工について動画やホームページで詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。 植木...
ダイカスト 一貫生産 自動車部品
一貫生産の自動車部品になるダイカスト製品です。 自動車向けのアルミダイカストで試作から量産まで対応しております。 ダイカスト製品で素材から設計、金型生産、鋳造、加工、表面処理、組み立てまで お声がけください。 株式会社秋葉ダイカスト工業所 〒370-0072 群馬県高崎市大八木町580 TEL : 027-361-4499 (代表) FAX : 027-361-0272 (総務)/ FAX : 027-361-9904 (営業)
株式会社 秋葉ダイカスト工業所 (日本 群馬県)
ブラケット製品 型曲げ加工 L曲げ・V曲げ加工 量産対応品 SUS片研材(1.2mm)
【型曲げ加工 L曲げ・V曲げ加工 量産対応品 SUS片研材(1.2mm) 】 SUS片研材(1.2mm)の板材をTrumatic7000レーザー加工機で切り加工、プレスブレーキ アマダ RG-25で型曲げ加工(L曲げ加工・V曲げ加工)を複数回加えたブラケット製品の加工事例です。 モハラテクニカのベンダー加工機では、高難度のU型やV型といった曲げ加工を均一な精度で加工いたします。 平行度や平面度に確実に対応可能です。 また数が1000個以上の、量産品などの対応も可能です。 ☆下記URLに、この製品作成に使用した加工機や、同じ加工を加えた別製品を載せております。 宜しけ...
【クリーンカット レーザー複合機 SUS#400 】
【クリーンカット レーザー複合機 SUS#400 】 SUS#400(3.0㎜)の板材をTrumatic(トルンプ)7000でクリーンカット(窒素切り)をし、バリ取りをしたプレートの事例です。 酸素で切ると、鉄などは表面が黒くなりますがクリーンカットを施した製品は、このように断面が綺麗になっています。 【クリーンカットの事例】 ・【精密板金】レーザー加工 ~クリーンカット実現の一貫態勢~ https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/15358 ・Trumatic(トルンプ)7000 パンチ・レーザー...
1-10件表示 / 38
