1-10件表示 / 35件
自動車部品
TEKYOの製品はシャシー、ステアリング、サスペンションに応用して、製品の種類はタイロッドエンド、ボールジョイント、ラックエンド、スタビライザーリンク、クロスロッド、サイドロッド、ピットマンアーム、アイドラアーム、コントロールアームがあります。ステアリング部品とサスペンション部品は重要保安部品と呼ばれて、専門的なデザインと製造及び組み立てを必要とします。運転時に安心で快適な環境を提供しております。
Taiwan Dihshiang Ent Co., Ltd (台湾 台中市)
加工品
TEKYOはステアリング部品とサスペンション部品を生産するだけでなく、様々な種類の金属加工品も提供しております。 長年のステアリング部品とサスペンション部品を生産する経験にわたって、機械加工技術は熟練になりました。生産の技術は鍛造、鋳造、精密プレス、CNC加工等があります。お客様に優良な製品を提供し、専門的な技術と良いサービスはお客様に安心して、私達に製品を生産することを任せます。
油圧シリンダー
油圧シリンダーとは? 油圧シリンダーは、油圧エネルギー(圧力流体からのエネルギー)を直線的な機械的な力と動きに変換する機械デバイスです。これは、通常油を介して力が伝達される油圧システムにおいて不可欠な部品です。 油圧シリンダーの機能 油圧シリンダーは、力を変換するために使用され、一般的な機能には重い荷物の持ち上げ、荷物の押し引き、金属成形における曲げやスタンピング、車両や機械のブレーキシステム、油圧ショベルにおけるブレーキングや方向制御などが含まれます。 油圧シリンダーの加工技術要件 1. 加工 - 旋盤、ドリリング、ボーリング 2. 特殊な治具設計 油圧シリンダーの...
光隆精密工業 (台湾 台中市)
動力部軸受
動力部軸受とは? 動力部軸受、またはベアリングカバーとしても知られるものは、産業機械設備内でベアリングを確保するために使用されます。 動力部軸受の機能 動力部軸受は、機械設備内でのベアリングのサポートを担当し、以下の機能を提供します: - ベアリングの安定かつ滑らかな回転を確保すること。 - ベアリングをほこり、汚れ、湿気の影響から保護すること。 - ベアリングにかかる圧力を分散し、早期の摩耗を防ぐこと。 動力部軸受の製造に必要な加工技術 動力部軸受の製造には、ミリング、深穴ドリル、エッジ処理などの特定の加工技術が必要です。 動力部軸受の製造の主な特徴 動力...
光隆精密工業 (台湾 台中市)
風力タービン用鋳鉄製ヨーブレーキ
風力タービンのヨーブレーキとは? 風力発電機のヨーブレーキは、風力発電機のヨーシステム内のコンポーネントです。その主な目的は、風車の羽根が風に向かっているときに発電機を固定することです。 ヨーブレーキの機能 風力発電機のヨーブレーキは、システムによって異なる機能を果たします。主にヨー方向の制御、ローターブレードの操作の管理、および回転の停止といった緊急時の機能を担当します。 ヨーブレーキの製造に必要な加工技術 1. 機械加工 - ミリング、ドリリング、ボーリング、タッピング 2. 表面処理 - 表面塗装 3. 組み立て(必要な場合) - ピストン部品、Oリング、オイルシー...
光隆精密工業 (台湾 台中市)
PCB ボール盤スピンドル台座滑り軸受
電子機器産業の製造技術 半導体試験装置や基板製造装置などの電子機器産業では、各デバイスが異なる機能と特性を持っています。しかし、それらは共通の要件を共有しています: 精密さ:精密さは電子機器およびそのコンポーネントにとって基本的な要件です。精密さは装置の組み立て時間に影響を与え、それが結果的に電子機器産業の顧客にとっての時間コストに影響を与えます。 耐久性:電子機器は処理速度を重視しており、所定の時間枠内でより多くの製品を生産することを目指しています。コンポーネントの故障による装置のダウンタイムは、配送の遅延を引き起こし、顧客にとって時間コストの損失につながります。 規制へ...
光隆精密工業 (台湾 台中市)
医療機器シャーシ
アルミニウム合金シャーシ製造に必要な加工技術 機械加工 - CNC/フライス/ドリリング/タッピング/ボーリングは、アルミニウム合金シャーシの製造に一般的に使用される加工技術です。 表面処理 - ハードアノダイゼーションで処理されたアルミニウム合金シャーシには、腐食を防ぐための一定の厚さの保護層が表面に必要です。 アルミニウム合金シャーシ製造の主な特徴 距離/平行度/穴の間隔には具体的な要件があります。加工プロセスでは、金型の確認、ツール寿命の管理、ツールホルダーの定期的な検査、統計的プロセスコントロール(SPC)が行われ、必要な精度を達成します。 結論 鋳鉄の大量生産の豊...
光隆精密工業 (台湾 台中市)
OEM/ODM 受託生産-加工品・部品・製品-モーター・ポンプ・板金・パイプ・鋳物・配線
55年にわたる長期経営と継続的な革新的な製品開発により、大農はさまざまな製造工学知識を持つプロのエンジニアたちを育成しただけでなく、完全なサプライチェーン体系を確立しています。台湾の細かく分かれた産業分野において、私たちは責任ある効率的な統合の役割を担い、OEM/ODMのお客様には、心を込めて部品仕様の開発と提案・材料の選択・部品成型プロセスの開発・その後の精密加工と製造・外観の表面塗装やメッキ・防錆・耐紫外線処理・組み立て・検査・梱包・物流計画など、一貫した製造サービスを提供し、製造工程を超えた多様な製造方式でノウハウを共有しています。
大農精密科技 (台湾 台中市)
OEM/ODM受託生産サービス
当社は設立から半世紀以上の歴史のある台湾の中小企業です。当社は創業以来、高圧ポンプという工業製品を軸に徐々に発展を遂げ、材料応用、製造プロセス開発、トレードマーケティングなど製造レベルからの知識を徐々に蓄積してきました。そして、高圧流体の応用を核とし、周辺アクセサリーをサービス範囲として統合することで、歴史を受け継ぐ小さくて美しい企業に発展しました。 当社では小ロット・ローコストで、お客さまのブランドの製品を生産する【OEM】と、お客さまのブランドの製品の設計・生産をする【ODM】の受託サービスを行っております。設計から生産、検品、梱包、出荷まで自社で一貫して行うことで、お客さまの元へ安...
大農精密科技 (台湾 台中市)
1-10件表示 / 35件
