50周年を迎えブラスト加工を軸に付随した加工の 溶射 ・ ドライアイスブラスト ・部品製作をしております。
ブラスト加工においては、特に精密部品の加工を得意にしています。
精密部品には、半導体・FPD関連・真空装置部品・各種コーティング装置部品から金型や薄物部品・特殊部品などの加工をお手伝いさせて頂いております。
お預かりする品物の形状や品質要求に応じたブラスト機や測定機器を各種取り揃えていますので、様々なご要望にお応え致します。
お客様には長いお付き合いをして頂けますようにご満足頂けるような 品質・価格・納期に日々取り組んでいます。
加工方法:ドライアイスブラスト加工
ドライアイスペレット:φ3
機能性:汚れを除去
対応力:母材表面を傷つけない。残留物なし。作業者や環境への負荷を低減
<ドライアイスブラスト>
①圧縮エアーでドライアイスツペレットを飛ばします。
②衝突の衝撃・熱変化の衝突・個体から気体への約750倍膨張のチカラで汚れを除去します。
③ドライアイスは気化するので何も残りません。
当社は、丁寧かつ迅速にお取り扱いし、お客様のニーズに適切にお応えいたします。以下の問題についても解決いたします。
▶歪みの解消
▶ブラストにおけるムラの改善
▶指定の番手での仕上がり向上
▶精密部品の取り扱いに関する注意点
▶量産品の仕上がりにおけるムラの解消
▶納期に対応し、急な発注も迅速に対応
▶小口の発注でも迅速な対応
▶複雑なマスキングの問題の解決
ブラスト加工のことなら、ぜひ有限会社東洋ブラスト工業所までお問合せ下さい。
有限会社 東洋ブラスト工業所
〒532-0027 大阪市淀川区田川3丁目12番46号
TEL:06-6885-8091 FAX:06-6885-8092
http://www.toyo-b.com/
<ブラスト加工することで得られる様々な用途>
●表面改質、性能向上
・ブラストすることで金属表面のピーニング効果を得られます。
・疲労強度向上・応力腐食防止
・グリップ力を得られます。(すべり防止)
・梨地面を得れます。面粗度が調整できます。薬品不要。
・表面積を増やすことが出来ます。
・接地面積を減らせます。
・液体の濡れ性・浸透性をよくします。撥水性も向上できます。
・表面を活性化させます。
・ブラストすることで真空到達度が早くなる。
●密着性向上
・メッキ前の密着性向上
・塗装膜の密着性を向上させます。
・DLC膜やPVD膜やCVD膜の真空装置内の密着性を向上させます。
・各種コーティングの密着性向上
・ゴム・ウレタン・シリコン材料を金属にブラストすることで張り付けることが出来ます。
●美観向上
・鋳物の肌磨き
・鍛造品の肌磨き
・精密機械加工品でも部分ブラストが可能です。
・バフ研磨の代替
・光沢を抑えることが出来ます。(乱反射を防止します。)
・様々なメッキ(無電解NIやアルマイト、その他)前にブラストする事で仕上がりキレイになる
・艶消しのメッキ(アルマイト 等 )
●クリーニング、剥離、除去
・汚れを落とします=表面だけをクリーニング出来ます。再生。
・溶接焼けを除去できます。
・焼屯後のスス落としができます。
・金型をクリーンング出来ます。また、粗らすことで離形性を良くします。
・塗装をはがせます。
・錆を除去出来ます。
・メッキ膜を除去出来ます。
・品物についた付着膜を落とせます。
・黒皮除去=酸洗の代替=環境に優しい
・バリ取りが出来ます。
●ブラストデータ
Ra 1.0μm~12μm 程度です。
同じ材料を使用しても、対象の材料硬度によって変化します。
当社は、50周年を迎えブラスト加工を軸に付随した加工を溶射・ドライアイスブラスト・部品製作をしております。 ブラスト加工においては、特に精密部品の加工を得意にしています。
精密部品には、半導体・FPD関連・真空装置部品・各種コーティング装置部品から⾦型や薄物部品な どの加工をお手伝いさせて頂いております。
お預かりする品物の形状や品質要求に応じたブラスト機を各種取り揃えていますので、様々なご要望に お応え致します。
お客様には⻑いお付き合いをして頂けますようにご満⾜頂けるような 品質・価格・納期に⽇々取り組 んでいます。
ぜひ一度、有限会社東洋ブラスト工業所までご連絡ください。
有限会社 東洋ブラスト工業所
加工方法:透かし彫り加工・浮作り加工
材質:木材
対応力:より美しい木材への加工。木目の協調も可能
50周年を迎え、ブラスト加工を中心に溶射、ドライアイスブラスト、部品製作も手がけています。特にブラスト加工では精密部品に長け、半導体・FPD関連・真空装置部品・各種コーティング装置部品などの加工に対応しています。お預かりする品物に合わせたブラスト機を用意し、幅広い要望に対応いたします。品質・価格・納期において、お客様に長いお付き合いいただけるよう努めています。
あらゆるブラスト加工のことなら、どうぞ有限会社東洋ブラスト工業所までお気軽にご相談下さい。
有限会社 東洋ブラスト工業所
有限会社 東洋ブラスト工業所 (とうようぶらすとこうぎょうしょ) |
自社ホームページURL | http://www.toyo-b.com/ |
日本 大阪府 大阪市淀川区
担当者 | 山岡 元尚 |
| 電話番号 | 06-6885-8091 | FAX番号 | 06-6885-8092 |
| 資本金 | 社員数 | 17人 | |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 99896 |
| 表面処理 | その他表面処理 | 溶射 ショットピーニング・WPC処理 ショットブラスト サンドブラスト ガラスビーズブラスト フレーム溶射 アーク溶射 |
有限会社 東洋ブラスト工業所
