bedra 36000は、bedra Vietnam Alloy Material Co., Ltd.が提供する銅合金棒材/銅合金ロッド/鉛入り黄銅の代表的な製品です。切削加工性に優れた黄銅材料で、精密機械部品、組立部品、機械用スペアパーツ、切削加工時の安定性が求められる製品の製造に適しています。精密機械加工工場、CNC加工工場、部品製造、産業設備、機械部品、安定した品質の易切削黄銅材料を必要とする企業に適した製品です。
工業生産において、ネジ、ナット、ワッシャー、接続部品、小型機械部品、ねじ加工部品、自動旋盤部品、機械用スペアパーツなどは、優れた切削加工性、美しい加工面、安定した寸法精度を持つ材料が求められます。材料が適切でない場合、バリの発生、工具摩耗の増加、寸法不良、表面品質の低下、大量生産効率の低下につながる可能性があります。そのため、bedra 36000は、安定した精密部品生産に対応できる易切削鉛入り黄銅を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
bedra 36000の強みは、優れた切削加工性にあり、旋削、フライス加工、穴あけ、タップ加工、寸法安定性が求められる部品加工に適しています。
本製品は鉛入り黄銅に分類され、切りくず処理性を改善し、切削抵抗を低減し、機械加工工場、部品製造工場、自動旋盤ラインでの大量加工をサポートします。
bedra 36000は、高精度、良好な組立性、安定した加工後表面品質が求められる部品に適しています。これは、ネジ、ナット、ワッシャー、接続部品、小型機械部品にとって重要な要素です。
本製品は、銅合金、黄銅、アルミ青銅、非鉄金属合金など、工業生産向け材料に強みを持つbedraによって提供されています。
対応する業界・用途
bedra 36000は、以下の分野で使用されます。
精密機械加工業界: ネジ、ナット、ワッシャー、ねじ加工部品、小型機械部品の加工に使用。
CNC加工業界: 図面に基づく黄銅部品の旋削、フライス加工、穴あけ、タップ加工に適用。
機械部品製造業界: 機械用スペアパーツ、組立部品、安定性が必要な機械部品に使用。
産業設備分野: 接続部品、ガイド部品、組立部品、技術部材に使用。
電気・電子業界: 一部の接続部品、導電部品、精密金属部品に適用。
大量生産分野: 加工しやすく、切削時間を短縮し、品質を安定させたい生産ラインに適用。
サポーティングインダストリー: 機械部品、標準部品、図面仕様に基づく加工部品に使用。
自動旋盤工場: 黄銅製小型部品の大量加工に適用。
製品の使用工程・加工プロセス
bedra 36000は、以下のような工程で使用されます。
図面仕様に基づく黄銅棒材の加工工程。
黄銅部品の自動旋盤加工工程。
フライス加工、穴あけ、タップ加工、リーマ加工による機械部品加工工程。
ネジ、ナット、ワッシャー、接続部品の製造工程。
ねじ加工部品および組立部品の加工工程。
小型機械部品の製造工程。
機械用スペアパーツの製造工程。
黄銅部品の大量加工工程。
加工後の寸法および表面品質管理工程。
加工しにくい材料を安定した鉛入り黄銅へ置き換える工程。
本製品は、以下のような場所で使用されます。
精密機械加工工場。
CNC加工工場。
自動旋盤ライン。
黄銅部品の製造エリア。
機械部品製造工場。
ねじ加工部品の製造部門。
産業設備製造工場。
接続部品加工工場。
サポーティングインダストリー工場。
工場内の技術、保守、購買部門。
使用方法として、bedra 36000は通常、棒材またはロッド形状で供給され、旋削、フライス加工、穴あけ、タップ加工、リーマ加工、切断、研削、CNC加工などで部品へ加工されます。使用時には、完成部品の寸法、表面品質、安定性を確保するため、棒材規格、直径、長さ、切削条件、図面上の技術要件を正しく選定する必要があります。
製品の構造・主な成分
bedra 36000は鉛入り黄銅材料であり、通常は産業用加工向けに棒材またはロッド形状で供給されます。主な構成要素は以下の通りです。
黄銅をベースとした材料。
合金中の銅および亜鉛成分。
切削加工性を向上させる鉛成分。
機械部品製造に適した棒材またはロッド形状。
旋削、フライス加工、穴あけ、CNC加工に適した材料表面。
生産ニーズに応じた寸法規格。
大量生産に適した易加工性。
幅広い産業部品への適用性。
生産要件に応じて、顧客は各部品に適した材料規格、棒材寸法、技術基準、加工方法を選択できます。適切な材料を選定することで、加工不良を減らし、生産性を改善し、完成品の品質向上につながります。
製造企業にとってのメリット
bedra 36000を使用することで、企業は黄銅加工工程の効率を高めることができます。本材料は切削加工性に優れており、大量生産、短時間加工、安定した寸法管理が必要な部品に適しています。
本製品は、旋削、フライス加工、穴あけ、タップ加工時の不良リスク低減に貢献します。安定した加工性により、バリの抑制、工具摩耗の低減、表面品質の改善、生産時間の最適化が期待できます。
ネジ、ナット、ワッシャー、接続部品、小型機械部品などにおいて、bedra 36000は組立性、均一性、使用時の安定性を確保するのに役立ちます。
現代の生産ラインでは、適切な黄銅材料を選定することで、完成品品質をより安定して管理し、不良率を低減し、大量加工工程の安定性を高めることができます。
さらに、本製品は、加工コストを最適化し、切削後の後処理時間を削減し、工場の生産効率を向上させたい企業にも適しています。
bedra 36000 – 鉛入り黄銅 / Leaded Brassは、精密機械加工、CNC加工、自動旋盤、機械部品製造、産業設備、電気・電子、サポーティングインダストリーに適した材料ソリューションです。より速く安定した加工を支援し、生産不良を低減し、現代の工業生産における効率向上に貢献します。
Bedra Vietnam Alloy Material Company Limited (ナシ) |
エミダス会員番号 | 99056 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム バクニン Xuan Cam Commune |
| 電話番号 | +84-836901333 | FAX番号 | +84-836901333 |
| 資本金 | 200,000,000,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 500人 | 担当者 | khổng minh hòa |
| 産業分類 | 治工具 / 電子部品 / 家具 | ||
