bedra 63000は、bedra Vietnam Alloy Material Co., Ltd.が提供する銅合金棒材/銅合金ロッド/アルミ青銅材料の代表的な製品です。銅・アルミニウム・鉄・ニッケルを主成分とする合金で、アルミニウムによる固溶強化により、高い強度、優れた耐摩耗性、産業環境での安定した性能を発揮します。主にネジ、ナット、銅ブッシュ、シールリング、比較的高い強度が求められる機械部品に使用されます。
工業生産では、ネジ、ナット、ブッシュ、銅スリーブ、シールリング、耐荷重機械部品などが、摩擦、荷重、振動、湿気、淡水、海水、高温環境にさらされることがあります。材料が適切でない場合、摩耗、腐食、変形、密封性低下、組立性低下、設備寿命の短縮につながる可能性があります。そのため、bedra 63000は、高強度・耐摩耗性・安定性を備えたアルミ青銅材料を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
bedra 63000の強みは、アルミ青銅に鉄とニッケルを組み合わせた材料構成にあります。これにより、合金は高い強度と優れた耐摩耗性を持ち、荷重や摩擦を受ける機械部品に適しています。
表面に形成される酸化アルミニウム保護層により、耐食性と耐酸化性にも優れています。そのため、大気中、淡水、海水、高温条件などでも、多くの一般材料より安定して使用できます。
bedra 63000は溶接性もあり、熱間加工にも適しているため、成形、加工、技術仕様に基づく部品製造を効率的に進めることができます。
本製品はbedraの棒材・ロッド製品群に属し、明確な材料仕様、安定した供給、B2B生産ニーズに対応するアルミ青銅材料を必要とする企業に適しています。
対応する業界・用途
bedra 63000は、以下の分野で使用されます。
精密機械加工業界: ネジ、ナット、ワッシャー、ブッシュ、高強度が必要な部品の加工に使用。
機械製造業界: 機械部品、耐荷重部品、ガイド部品、産業用組立部品の製造に適用。
産業設備分野: 摩擦、振動、繰り返し荷重を受ける部品に使用。
ポンプ・バルブ業界: シールリング、銅スリーブ、ブッシュ、耐摩耗・耐食性が必要な部品に適用。
海洋・海水環境: 優れた耐食性により、海水環境で使用される部品にも適用可能。
エネルギー分野: 工業運転条件で安定した材料特性が求められる機械部品に適用。
サポーティングインダストリー: 図面加工部品、交換部品、工場向け技術材料に使用。
CNC加工工場: 顧客要求に応じてアルミ青銅棒材を完成部品へ加工する用途に適用。
製品の使用工程・加工プロセス
bedra 63000は、以下のような工程で使用されます。
図面仕様に基づくアルミ青銅棒材の加工工程。
旋削、フライス加工、穴あけ、リーマ加工、切断、研削工程。
ネジ、ナット、ワッシャー、ブッシュの製造工程。
銅スリーブや耐摩耗部品の製造工程。
高強度が必要な機械部品の加工工程。
産業設備向け部品の製造工程。
淡水・海水環境で使用される部品の製造工程。
耐荷重部品における低耐久材料の置き換え工程。
機械部品の寿命を最適化する工程。
技術仕様に基づく産業用部品の製造工程。
本製品は、以下のような場所で使用されます。
精密機械加工工場。
機械製造工場。
機械部品製造ライン。
産業設備の保守・修理エリア。
ポンプ・バルブ製造工場。
ブッシュ、ワッシャー、銅スリーブ製造施設。
CNC加工工場。
サポーティングインダストリー工場。
海水環境向け設備の製造エリア。
工場内の技術、保守、購買部門。
使用方法として、bedra 63000は通常、棒材またはロッド形状で供給され、旋削、フライス加工、穴あけ、リーマ加工、切断、研削、CNC加工などにより部品へ加工されます。使用時には、完成部品の精度、強度、安定した運転性能を確保するため、棒材規格、直径、材料状態、加工条件、図面仕様を正しく選定する必要があります。
製品の構造・主な成分
bedra 63000は、UNS C63000、CuAl10Ni5Fe4、QAl10-4-4に相当するアルミ青銅合金です。銅、アルミニウム、鉄、ニッケルを主成分とし、高強度と優れた耐摩耗性を目的に開発された材料です。
主な構成要素は以下の通りです。
銅合金をベースとした材料。
強度向上と表面保護層形成に寄与するアルミニウム成分。
機械的特性を改善する鉄およびニッケル成分。
産業加工向けの棒材またはロッド形状。
切削、旋削、フライス加工、CNC加工に適した表面状態。
生産ニーズに応じた寸法規格。
耐荷重部品向けの耐摩耗特性。
幅広い使用環境に対応する耐食性。
生産要件に応じて、顧客は各部品に適した材料規格、棒材寸法、技術基準、加工方法を選択できます。適切な材料を選定することで、強度の最適化、加工不良の低減、完成品の寿命向上につながります。
製造企業にとってのメリット
bedra 63000を使用することで、企業は荷重、摩擦、過酷な工業環境で使用される機械部品の耐久性を高めることができます。これは、設備の安定稼働を維持し、部品故障リスクを低減したい工場にとって重要です。
本製品は、摩耗、腐食、変形、性能低下を抑えることで、保守コストの削減、設備停止時間の短縮、部品寿命の向上に貢献します。
ネジ、ナット、銅スリーブ、シールリング、ブッシュなどの部品において、bedra 63000は組立性、耐荷重性、機械システム内での安定した運転をサポートします。
現代の製造ラインでは、適切な合金材料を選定することが製品品質の安定管理につながります。bedra 63000は、明確な材料仕様、実用性、機械加工における技術要件への対応を重視する企業に適しています。
さらに、本製品は、耐荷重部品の品質を向上させたい企業や、一般材料をより高強度・高耐摩耗性のアルミ青銅合金へ置き換えたい企業にも適しています。
bedra 63000 – アルミ青銅 / Aluminum Bronzeは、精密機械加工、機械製造、ポンプ・バルブ、海洋、エネルギー、サポーティングインダストリー、CNC加工工場に適した材料ソリューションです。より高耐久で安定した部品製造を支援し、摩耗リスクを低減し、工業生産における運用効率向上に貢献します。
Bedra Vietnam Alloy Material Company Limited (ナシ) |
エミダス会員番号 | 99056 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム バクニン Xuan Cam Commune |
| 電話番号 | +84-836901333 | FAX番号 | +84-836901333 |
| 資本金 | 200,000,000,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 500人 | 担当者 | khổng minh hòa |
| 産業分類 | 治工具 / 電子部品 / 家具 | ||
