生産設備・自動化装置・治工具製作を行う株式会社アイコーです。
今回は未経験で見習いの小西が勉強したことについて紹介していきたいと思います!
「治具(じぐ)」は、製造業や組み立て作業などで使用されるツールや機器の一種で、主に部品や製品を正確に位置決め、固定、またはサポートするためのものです。治具は、製造プロセスの効率化、精度向上、そして作業の安全性を確保するために欠かせない役割を果たします。
★治具の主な役割
位置決めと固定
治具は部品や材料を正確に位置決めし、作業中に動かないように固定する役割を担います。これにより、複数の部品が組み立てられる際に位置がずれたり、誤った向きで組み立てられることを防ぎます。例えば、製品の一部に穴を開ける場合、その位置がずれてしまうと製品の品質が低下しますが、治具を使用することでその問題を防げます。
精度の向上
治具を使うことで、繰り返し作業でも一貫した精度を確保できます。特に大量生産や細かな部品を扱う場合、手作業や他の方法ではどうしても誤差が生じやすいですが、治具を使うとその誤差を最小限に抑えることができます。
作業効率の向上
治具を使うことで作業時間を短縮できます。例えば、部品を手で押さえる代わりに治具で固定することで、作業者は他の作業に集中でき、スピードアップが可能になります。また、複雑な作業を治具を使って簡単に行うこともできます。
安全性の確保
治具は作業を行う際に部品をしっかりと固定し、手や指が機械に巻き込まれるリスクを減らします。特に危険な作業を行う場合、安全な治具を使うことで作業環境を安全に保つことができます。
★なぜ治具が必要か?
品質の一貫性の確保
例えば、複数の同じ部品を製造する場合、治具を使うことで全ての部品が同じ位置、角度、形状で加工され、品質が一貫して保たれます。これにより、製品の信頼性や顧客満足度が向上します。
コストの削減
最初に治具を作るためのコストはかかりますが、長期的に見ると大量生産や反復作業においては、治具を使用することで時間が短縮され、誤差が減るため、最終的にコストが削減されます。生産性が向上し、不良品が減ることでコストが低く抑えられます。
労働者の負担軽減
治具は作業者の手や体にかかる負担を軽減します。例えば、重い部品を手で持ち続ける必要がなくなり、作業者の体力的な負担が減少します。これにより、作業者が長時間作業しても疲れにくくなり、作業効率も向上します。
作業の標準化
治具を使用することで、作業手順や位置決めの基準が標準化され、どの作業者が行っても同じ品質を提供できるようになります。これにより、作業のばらつきが減り、品質が安定します。
★治具の例
位置決め治具
部品を特定の位置に固定するための治具です。例えば、部品を溶接する際に、その位置を正確に決めるための治具が使われます。
組立治具
組み立て作業で部品を一時的に固定する治具です。例えば、組み立て時にネジを締める部分を支える治具などが該当します。
測定治具
部品の寸法や形状を測定するための治具です。測定基準を維持し、精度を確認するために使われます。
加工治具
穴あけや切断、研磨などの加工を行う際に、部品を安定させて作業を行いやすくするための治具です。
★最初は「治具」という聞きなれないワードに?だったのですが、学んでいくうちに多様な種類・使い方・目的があってどれも作業を効率化するのに欠かせない重要な役割があることがわかりました。 私はまだ作業にはなれないところはありますが、今回勉強した「治具」をうまく使い効率化できるように頑張りたいと思いました!
株式会社アイコー (かぶしきがいしゃ あいこー) |
エミダス会員番号 | 99043 |
日本 愛知県 名古屋市西区菊井2丁目 |
| 電話番号 | 052-938-3600 | FAX番号 | 052-938-3607 |
| 資本金 | 150 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 11人 | 担当者 | 鈴木 了 |
