重電
航空機
金属や樹脂、ガラスなど、私たちの身の回りにある多くの製品は「表面処理技術」によって性能や寿命が大きく左右されています。
中でも代表的な技術が「コーティング」と「溶射」です。
似ているようで異なるこの二つの技術は、用途や目的によって明確に使い分けられています。
本記事では、コーティングと溶射の違いを軸に、表面処理技術の基礎から応用、最新動向までを一般向けに解説します。
■ 表面処理技術とは
表面処理技術とは、素材の表面に特定の加工を施し、機能性や耐久性、外観価値を高める技術の総称です。
材料そのものを変更せずに性能を向上できるため、コスト効率と環境配慮の両面で重要視されています。
主な目的としては、耐摩耗性・耐腐食性の向上、耐熱性や電気特性の付与、さらには外観や触感の改善などが挙げられます。
■ コーティング技術の特徴
コーティングとは、材料表面に薄い膜を形成する技術です。
塗装もこの一種であり、非常に身近な表面処理方法といえます。
膜の厚さはナノメートルから数十ミクロン程度と薄く、均一で精密な仕上がりが特徴です。
精密部品や電子部品、光学部品など、寸法精度が重要な分野で多く使用されています。
また、低温プロセスが可能な方法も多く、素材への熱影響を抑えられる点も強みです。
■ 溶射技術の特徴
溶射は、材料を高温で溶融または半溶融状態にし、粒子として高速で吹き付けて皮膜を形成する技術です。
比較的厚い皮膜を形成でき、耐摩耗性・耐熱性・耐腐食性に優れています。
金属だけでなくセラミックスなども使用可能で、過酷な使用環境に耐える表面を作り出せます。
発電設備、航空機部品、産業機械など、信頼性が求められる分野で重要な役割を担っています。
■ コーティングと溶射の違い
両者の違いは、膜の厚さや加工方法、得意とする用途にあります。
コーティングは薄く精密な膜を形成し、機能付与や外観改善に向いています。
一方、溶射は厚く強靭な膜を形成し、部品を保護する目的に優れています。
用途に応じて適切な技術を選択することが、製品性能を最大限に引き出す鍵となります。
■ 用途別の使い分け
高精度が求められる電子部品や医療機器ではコーティングが適しています。
高温・高摩耗・腐食環境下で使用される部品には溶射が選ばれます。
近年では、両技術を組み合わせることで、機能性と耐久性を両立させるケースも増えています。
■ 豆知識:見えない技術の重要性
表面処理は完成品では目立たない存在ですが、製品寿命や安全性を左右する重要な技術です。
表面処理がなければ成立しない製品も多く、まさに「縁の下の主役」といえます。
■ 最新の技術動向
近年は、環境負荷を低減する低温処理技術や、ナノレベルで構造を制御する高機能コーティングが注目されています。
溶射分野では、部品の再生や長寿命化を目的とした技術が進化し、サステナブルなものづくりへの貢献が期待されています。
コーティングと溶射は、目的や使用環境によって使い分けられる重要な表面処理技術です。
繊細な機能付与や美観を重視する場合はコーティング、 過酷な環境から部品を守る場合は溶射が適しています。
これらの違いを理解することで、ものづくりの背景にある技術の奥深さをより身近に感じられるでしょう。
◆アイ・シイ・エスの取り組み
株式会社アイ・シイ・エスは長年培った表面処理のノウハウをもとに、コーティングと溶射技術で製品の機能向上や耐久性アップに貢献しています。航空機、自動車、産業機械など多様な分野で、用途に応じた溶射プロセスや材料選定を行い、耐摩耗性や耐食性、遮熱性などを付与する高度な表面改質を提供しています。ISO9001や航空宇宙品質規格の認証を取得した品質管理体制により、高い信頼性で部品寿命の延長やメンテナンスコスト削減に寄与しています。これらの先進的技術は、ものづくりの現場での耐久性と付加価値をさらに高め、記事で触れた表面処理の重要性を具体的な実装例として裏付けます。
【お問合せ先】
栃木工場
〒322-0603 栃木県栃木市西方町本郷623
TEL: 0282-92-7881 FAX: 0282-92-8787
HP:https://www.ics-21.com/
株式会社 アイ・シイ・エス (あいしいえす) |
エミダス会員番号 | 98962 |
日本 栃木県 栃木市 |
| 資本金 | 22,000 万円 | 年間売上高 | 400,000 万円 |
| 社員数 | 190人 | 担当者 | 石野貴之 |
