「パイプマナブ」シリーズ
パイプ曲げや製造、ものづくりにおいての基礎知識を初歩から学んでいこうという記事になります。
今回はvol.31【面粗度・表面粗さ】です。
面粗度?表面粗さ?聞きなれない言葉ですが、図面上にちょくちょく現れるこの言葉をチェックしましょう
関連記事かも★
表面処理の基礎知識
https://www.nc-net.or.jp/company/98857/product/detail/188105
▶▶▶面粗度・表面粗さ▶▶▶
【面粗度とは】
面粗度は『めんそど』と読みます、同じ意味として「表面粗さ」が使われる、加工物の表面の粗さを数値や記号で表したもの(表面の粗さを規定するもの)
切削などより加工されると表面には、細かな凹凸があります。
■うねり ➡ 凹凸の起伏が大きなもの
■表面粗さ ➡ 凹凸が微細なもの
【面粗度の定義】
表面粗さ/ 面粗度は測定内容によって異なる計算式を用いる。
代表的な計算式( パラメーター) の三つだけ代表で記述します。
※今回きっちり覚えなくてもOK色々なパラメータがあることを知っておきましょう
『Ra』算術平均粗さ
▼高さ方向のパラメーターであり、輪郭曲線が粗さ曲線である場合の算術平均粗さ
➡粗さ曲線から平均線の方向に基準長さを抜き取り、その区間の凹凸状態を平均値で表します
『Rz』最大高さ
▼高さ方向のパラメーター
➡粗さ曲線の一部を基準の長さとして、区間で最も高い部分と深い部分の和の値で算出される
『Rq』=Rms二乗平均平方根粗さ
▼基準長さに輪郭曲線要素の長さの平均を表したもの
物体の表面の粗さには山と谷があるので、山側(高さ方向)の平均粗さで表す
【面粗度の機能性】
面粗度の測定は、加工を管理するために使われますが、加えて色々な機能性を知ることができます
■外観光沢
■機密度
■摩擦力
■騒音・振動
■密着性・接着性
■剥離性
■摩耗
例えば
製品が接触するとき→摩擦力や気密性に影響を及ぼす=製品寿命や機械効率に関わる
組み付く場合があるとき→剥離性(はがれやすさ)に違いがある
表面粗さが小さい→光沢が出るので仕上げの状態、外観の品質が変わってくる
などを知ることができる
【新旧JIS記号】
表面粗さの記号には▽が使用されます、JIS 規格でも現状三世代が
使われていますので、違いを確認しておきましょう。
こちらは画像の図を確認くださいませ。
☞CHECK
表面粗さの測定方法は大きく分けて接触式と非接触式がある。
今回は面粗度の基本を学びましたので割愛をいたします。
また学ぶ日があればやりましょう。
まとめ:
パイプ曲げにおいても面粗度は重要な項目の一つであり図面上にたびたび現れます。
三世代混同で見ることがあるので覚えておきましょう。
【PR】
パイプ曲げ製品にお困りなら平成工業まで!
自動車用の曲げ型をそのまま使用できるので、Rに関しても現状色々なタイプで製作をしていくことができます。
ハンガーだけにとどまらずキャンプ、アウトドア製品でパイプを使ったものを考えている企業様や個人様がおりましたら一度平成工業までお声がけください。
一品~小ロットの試作品、量産まで対応いたします!
平成工業 株式会社 (へいせいこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 98857 |
日本 愛知県 刈谷市 |
電話番号 | 0566-21-1961 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
社員数 | 110人 | 担当者 | 田中 利章 |
