「パイプマナブ」シリーズ
パイプ曲げや製造、ものづくりにおいての基礎知識を初歩から学んでいこうという記事になります。
今回はvol.29【研磨加工も学ぼう】です。
前回vol.28 にて「研削(けんさく)」を学びました、そちらとの違いを明確にしておきましょう
関連記事★
研削加工について
https://www.nc-net.or.jp/company/98857/product/detail/197985
▶▶▶研磨加工も学ぼう▶▶▶
【研磨加工とは】
金属加工でも、表面仕上げに用いられる加工です。包丁研ぎのイメージがそれ。
プラスチックや樹脂や木など幅広い材料に加工ができます。
砥粒( とりゅう) を用いて製品表面のデコボコや異物を取り除く加工です。
砥石を高速回転させ対象物に当てていく点は研削加工と似ていますが、研削よりもより美観が求められるような製品に用いられます。
ミクロン単位での調整が可能で、表面のをよりきれいに仕上げることが目的なため、
製品の加工の中でも最終工程で施される事が多い。
研磨と研削は似ていますが
研磨加工→磨くって仕上げる加工
研削加工→削って仕上げたりもする加工
【研磨加工の種類】
研磨加工の種類も例に漏れず沢山の種類があります、
表面の粗さや精度によってその研磨の方法を使い分けます、いくつかピックし説明します
■砥石研磨
高速回転する砥石に加工物を当てる、逆に固定した砥石に加工物を当てながら動かし表面を
磨く研磨法です。包丁を砥石で研ぐことも砥石研磨に当たります
主にサンダーやグラインダーなどの研磨機が用いられる、研磨加工ではありますが、削る点もあるので研削加工の一種ということにもなります。
■ラッピング研磨
ラップ盤と呼ばれる装置に加工物を置き、砥粒を含んだ研磨剤を介してすり合わせることで研磨する方法です。
両面ラッピングでは2 枚の平坦な板(定盤)の間に製品を挟み、
片面ラッピングでは定盤の上に製品をおき上から圧力をかけます。
精密に平面を出せるため金型、精密治具、刃物や平面レンズの製造に用いられます。
■ポリシング研磨
加工物を研磨剤を塗りすり合わせて研磨する方法です。
ポリシング研磨ではラッピング研磨とは違いラップ盤ではなく、フェルトや綿などの柔らかい素材を使用します。
より微細な砥粒を使用でき研磨剤の種類を選択することで、滑らかな鏡面を得る事が可能で
繊細な仕上がりが求められる工程や研磨の最終工程として採用されることが多いです。
■バレル研磨
大型の機械、容器に製品と研磨石、研磨剤( コンパウンド=洗浄・円滑作用がある) を入れ、振動または回転させることでたくさんの加工物をまとめて、表面を磨いていく方法です。
他の方法と比べると品質は多少劣りますが、大量の製品が一気に研磨ができることが利点です。
バリ取りや大まかな外観の艶出しを目的によく用いられる方法です。
■電解研磨
加工物を電解液に浸して直流電流を流し、電流を流すことで表面を溶かして研磨効果を得る方法
電気分解によって凸部が優先的に溶解する効果を利用している、他の方法では狭すぎて対応が難しい場合などこの方法が採用される
高精度の平面が出せるなどのメリットがありますが適用できる金属が限られる、高コストであるなどのデメリットもあります
CHECK☞
他には紙や布のベルトに均一に研磨剤がついたもので加工する
研磨布紙加工(※紙やすりのようなイメージ)や放電で加工する研磨などもあります。
まとめ:
最終工程として行われる研磨加工、精度や美観が求められるものに対して行われます。
塗装前の下地処理として行われることも多いですね。
【PR】
パイプ曲げ製品にお困りなら平成工業まで!
自動車用の曲げ型をそのまま使用できるので、Rに関しても現状色々なタイプで製作をしていくことができます。
ハンガーだけにとどまらずキャンプ、アウトドア製品でパイプを使ったものを考えている企業様や個人様がおりましたら一度平成工業までお声がけください。
一品~小ロットの試作品、量産まで対応いたします!
平成工業 株式会社 (へいせいこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 98857 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 電話番号 | 0566-21-1961 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 田中 利章 |
