「パイプマナブ」シリーズ
パイプ曲げや製造、ものづくりにおいての基礎知識を初歩から学んでいこうという記事になります。
今回はvol.27【ダイカストとは?】です。
前回学んだ「鋳造」の中の加工の一つダイカストについて学んできました
関連記事★
鋳造ってなあに?
https://www.nc-net.or.jp/company/98857/product/detail/196610
▶▶▶ダイカストとは?▶▶▶
【ダイカストとは】
ダイキャストともいわれる。溶けた非鉄金属を金型に流し込んで成形する
自動車やOA 機器、家電用品、家電など多くのものに使われる。
高温に熱して液体化した非鉄金属を圧力をかけて金型に流し込むことで
複雑な形状の製品を製造する鋳造技術のひとつ。
"圧力をかける"という点が通常の鋳造とは大きく違う点です、そのため寸法精度も鋳造より良くなります。
また金型を使用するため、大量生産に向いているという利点があります。
▷主にアルミ合金(ADC)、亜鉛合金(ZDC)、マグネシウム合金(MDC) や銅などが使われる。
◎メリット
・板金では加工できない複雑な形が作れる
・樹脂では強度が足りない製品を作れる
・切削より歩留まりが良い
・寸法精度も高く、表面もなめらか
×デメリット
・金型の費用が高いので小ロット向きでない
・機械的強度が低い
・パイプや中空のものは作れない
・側面に穴があるような形状のものも不得手
【合金ごとの違い】
上述の通り合金を扱いますが、それぞれの特徴があります。
よく使われるアルミ、亜鉛に加えマグネシウムについての違いです。
■アルミダイカスト
ダイカストのおよそ9割を占めているのがアルミ合金、密度が約2.7g/cm3 で軽い。
JIS では合金が含有する化学成分によって種類が規定され、
アルミニウム合金ダイカストは20 種類あります。
◎メリット
・軽量
・耐食性に優れる
・寸法変化が少ない
×デメリット
・強度が高いわけではない
■亜鉛ダイカスト
アルミニウムに続いて使われているのが亜鉛です。
密度は6.6g/cm3 でやや大
JIS ではZDC1とZDC2 の2 種類が定められている。
シートベルトの部品やドアレバーなどに使われる
◎メリット
・薄肉で寸法精度が高い
・複雑な形状の鋳造が可能
・耐衝撃性に優れる
×デメリット
・重い
■マグネシウムダイカスト
生産量が最も少ないが軽量化ニーズで生産量上向き
密度が約1.8g/cm3 で超軽量
耐食性を高めたAZ91D や靭性が向上したAM60、AM50などが使用される。
ハンドルの芯金などに使用。
◎メリット
・アルミダイカストより軽量
・比強度が強い
・耐くぼみ性が高い
×デメリット
・強度・耐食性に劣る
【低圧鋳造について】
圧力を用い鋳造するもので低圧鋳造という方式があります。
金型に溶融金属を低圧・低速で注入することで鋳物を成形する加工。
ダイカストとの違いは圧力と速度の違いでダイカストと比べ複雑な形状ができより密度の高いものが製作できる。
一方で低速なため製作時間が掛かってしまいます。
☞CHECK!
ダイカストは成形した製品をほぼ 加工などせずに、そのままの形で使われます。
よって合金ごとで特徴が変わり、どのような部品に使われるかも様々です。
昨今、軽量化のためアルミダイカストがよく採用されています。
『まとめ』
コスト面や大まかなものを作るには鋳造に分があるが
鋳物より精度の高いものを製作できるのがダイカストである、ただし準備コストは高い。
【PR】
パイプ曲げ製品にお困りなら平成工業まで!
自動車用の曲げ型をそのまま使用できるので、Rに関しても現状色々なタイプで製作をしていくことができます。
ハンガーだけにとどまらずキャンプ、アウトドア製品でパイプを使ったものを考えている企業様や個人様がおりましたら一度平成工業までお声がけください。
一品~小ロットの試作品、量産まで対応いたします!
平成工業 株式会社 (へいせいこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 98857 |
日本 愛知県 刈谷市 |
電話番号 | 0566-21-1961 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
社員数 | 110人 | 担当者 | 田中 利章 |
