エックスライト社は1915年に創業したマクベス社の製品を受け継ぎ、色の先進 的な製品やソリューションを提供する歴史ある測色計メーカーです。また、子会社 のパントン社は世界のブランドカラー指定で使用される色見本を製造し、「色の言語」と呼ばれています。米国に本社を置き、現在世界62か国で販売活動、修理サポート拠点を設けています。エックスライトのソリューションは、「色を測定する」ことだけにとどまりません。色のコミュニケーションの始めから終わりまでの全てのワークフローでソリュー ションを提供しています。
製紙の工程に高品質な色の実現で、無駄をなくし、効率を高める!
高精度の非接触式インライン分光測色計「ColorXRA 45」は、多様な用紙やプラスチック素材などを測色。テクスチャーのある表面、きめ細かい表面、光沢のある表面や、蛍光増白剤を含む表面など、色が重要となる素材を正確に測定します。
見やすい、大画面で作業効率アップ
汎用性が高い積分球分光測色計のポータブルタイプです。エックスライトの積分球は化学的に不活性なスペクトラロンを採用し、均一な拡散光を長期間保持します。また、測定結果は液晶カラー表示で分かりやすい設計です。41種の測定値(色彩値含む)から必要な測定条件をお選びいただけます。Munsell(マンセル)ライブラリー対応。開発から品質保証まで幅広くお使いいただけます。また、オプションでNetProfiler(ネットプロファイラー)をお使いいただくことで、複数の拠点にある同測定器の精度を随時確認する仕組みを構築できます。常に高い精度を保持したい、社内で基準を統一したいお客様に最適です。
幅広い業種で上流から下流工程まで一貫した色管理が可能
ベンチトップ型積分球分光測色計 Ci7000シリーズは、プラスチック、繊維、塗料/塗装、食品などさまざな素材に対応できるよう設計された積分球分光測色計。正確に測定箇所を確認するためのビデオカメラを搭載。またポートをオープンすることによってサンプルの測定位置を確認でき、繰り返し精度の高いスムーズで一貫した測定と管理が可能。使いやすいソフトウェアを使用しており、装置のセットアップが容易で、初期設定などの煩わしい作業を排除した。CE7000AやCi5/Ci7といった同社の旧モデルとの数値互換性を維持。さまざまな業種において、デザインコンセプトから製品最終工程まで、精度よく測色が行える。
RGBカメラを搭載した新たな多角度分光測色計です。カラーイメージングと多角度の分光測定機能を併せ持つ業界初の測色計で、色彩、粒子輝度感、粒子感を数量化複数の角度から測色する多角度分光測色計です。マイカやパールなどの高輝材など、特殊な効果をもった色やメタリック・パール色の計測や管理でお使いいただけます。
片手で測定できる小型・軽量タイプ
【MA-5QC(エムエー ファイブ キューシー)】は、従来と比べ、片手でも簡単に測定できる軽量・コンパクトなの多角度分光測色計。操作性に優れているほか、5光源/1受光で、3点の圧力センサにより高い精度の測定をサポートする。重量は0.6kgと軽量、測定時間は2.5秒以内と高速で、より多くのサンプル測定が可能。
印刷の特色管理、Japan Colorの合否判定に最適
【X-Rite eXact】は、素早く簡単に測色でき、カラーマネージメントやワークフローを効率化することができる分光光度計。タッチ&スワイプ(タッチスクリーン)操作のテクノロジーを採用し、直感的なソフトウェアで色を確実に測定。短い測定時間と優れた精度でワークフローを簡素化し、M1を含む全てのM基準をサポート。高度な測定技術を採用しながらも、容易なコントロール操作のためユーザーが使用方法を習得しやすく、カラーGUIをクリックするだけで必要なツールに素早くアクセスでき、使用頻度の高い測定機能項目をユーザー別に設定できる。さらにJapan Color、ISO、G7、PSOのスタンダードを搭載して、測色値の合否判定が可能。
複雑な色情報とアピアランス(見え方)を管理
対象物の色情報だけではなく外観情報も取り込めれば?デスクトップ・ソフトのPANTORA は複雑な色やアピアランス情報の管理を容易にするよう設計されています。PANTORA はアピアランス・ワークフローの核をなし、素材が持つアピアランス情報とサードパーティー製レンダラーの橋渡しとなります。
手順を短縮、修正を低減!理想的なカラーマッチングを実行!
Color iMatch は業界トップクラスの調色技術を採用し、条件と工程に合わせて調色値の染料特性を緻密に再現・確保することで、テキスタイルのカラーマッチング作業を向上します。カラーデータをス
マートに処理し、一回目の測定において的確なデータを出力。Color iMatch は、調色作業の無駄とコストを大幅に削減することで、環境問題にも対応します。
エックスライト株式会社 (えっくすらいとしゃ) |
自社ホームページURL | https://www.xrite.co.jp/ |
日本 東京都 江東区
担当者 | カワサキ チャー |
| 電話番号 | 03-6374-8734 | FAX番号 | 03-5579-6547 |
| 資本金 | 社員数 | 30人 | |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 98775 |
| 産業分類 | 測定機械 / 産業用機械 | ||
エックスライト株式会社
