1926年創業以来、大型機械加工事業・エンジニアリング事業・OEM事業を中心にものづくりの実績を積み上げ、幅広い業界のお客様のご要望にお応えしてきました。
≪大型機械加工事業≫
長尺・大物部品の加工では、熟練の技術者が旋盤、マシニングセンタ、研削盤を用いてユーザーの求める高い精度と幅広い要求に応えます。
≪エンジニアリング事業≫
各種産業機械の設計製作、用途毎の設備開発まで、ユーザーのあらゆる要望に応えます。
機械・電気設計、製作組立、試運転、据付からアフターフォローまで一貫した対応が可能です。
≪OEM事業≫
ISOクラス4のクリーンルームを配備した組立工場では、プリント基板製造関連設備のOEM生産を中心に組立、電気工事、試運転を行っています。
下記URLから弊社納入実績をご覧ください。
https://nakasaku.jp/works
高剛性の工作機械と熟練の技術者によって、高い加工精度を実現します。
ユーザー支給の材料を要求される近似値にいかに近づけるかが職人技の真価であり、品物、工作機械、刃物の状態を常に確認しながら加工を行います。工場には80tクレーンを配備し、3~40tの部品加工が中心となっています。
◆主な加工設備
・旋盤 NC大型旋盤4台/内径加工機1台/ロール研削盤1台/NC立旋盤1台
・マシニング NCプラノミラ―(5面加工機)1台/門型マシニングセンタ2台/NCフライス盤2台
・横中ぐり NCロータリー横中ぐり盤2台/NC横中ぐり盤1台/横中ぐり盤1台
◆納入実績例
納入実績/材料寸法および重量
▼外径旋盤、フライス、外径研磨 他
形鋼用圧延ロール/D:450mm~1,500mm L:2,000mm~6,550mm W:2.5t~35t
圧延ロール/D:400mm~1,000mm L:1,500mm~7,600mm W:2.5t~35t
製紙用ロール/ D:400mm~1,500mm L:4,200mm~9,000mm W:10t~20t
モーター用シャフト/D:500mm~1,590mm L:3,000mm~8,000mm W:3t~30t
発電機用シャフト/D:800mm~1,000mm L:4,500mm~6,000mm W:6t~15t
クラッシャー軸/D:600mm~1,100mm L;5,500mm~8,000mm W:10t~40t
水力発電用主軸/D:500mm~900mm L:2,500mm~5,000mm W:2t~8t
送風機用主軸/D:500mm~1,000mm L:5,000mm~8,500mm W:10t~40t
▼外径旋盤、大径内径加工 他
遠心鋳造用金型/D:900mm~1,800mm L:4,000mm~6,500mm W:15t~40t
発電所向け配管用鋼管/D:650mm~1,500mm L:2,000mm~8,000mm W:5t~20t
▼縦旋盤、フライス、ボーリング 他
建設機械用部品/D:600mm~1,000mm L:800mm~1,000mm W:2.5t~4t
鋼管矯正ロール/D:1,600mm L:700mm W:8t
住宅用壁材模様付けロール/D:900mm L:1,100mm W:2t
▼フライス、ボーリング 他
脱水機用シリンダーチューブ/W:1,200mm L:1,200mm H:1,800mm W:3.5t
車両台車枠/W:2,350mm L:2,650mm H:550mm W:2t
射出成形機用フレーム/W:~3,900mm L:~4,000mm H:~1,000mm W:5t~43t
工作機械フレーム/W:~3,500mm L:~8,000mm H:~1,000mm W:5t~20t
ガラス製造設備用フレーム/W:MAX4,000m L:MAX10,000mm H:MAX3,000mm
鉄鋼関連設備用フレーム/W:MAX4,000m L:MAX10,000mm H:MAX3,000mm
樹脂関連設備用フレーム/W:MAX4,000m L:MAX10,000mm H:MAX3,000mm
設計、電気、製造の部門担当者がユーザーのニーズをお伺いし、最良の答えを導き出します。
緊密なやりとりにより、機械の操作性やメンテナンス、使用環境までイメージした上で総合的なソリューションをご提供します。さまざまな業種のユーザーとの連帯で培ったノウハウ、ナカサクだからこそできる”標準”にとらわれることない発想でユーザーの課題を解決します。
◆工場設備
・本社/湖南工場(滋賀県湖南市)
第1工場 巾18m×長さ72m×クレーン下8.5m(大型機械加工ヤード除く)
第2工場 巾24m×長さ80m×クレーン下7m (クリーンルーム対応可能)
第3工場 巾24m×長さ80m×クレーン下12m(クリーンルーム対応可能)
・松阪工場(三重県松阪市)
巾21m×長さ53m×クレーン下8m、巾11m×長さ53m×クレーン下5.5m
完全閉壁仕様の組立ヤードは、全面にカラー塗装を施すなど防塵対策も充実。また、微妙な温度調整が可能なクリーンルームには天井クレーンや石定盤、三次元測定機を配備し、大型でしかも精密な機器の組立に対応できます。
国内外で品質の高い部品調達とOEM生産の経験が豊富なスタッフにより、ユーザーの高い要求レベルに応えます。
◆工場設備
・尼崎工場(兵庫県尼崎市)
第1工場 巾12m×長さ45m×クレーン下5.5m(クリーンルーム)
第2工場 巾12m×長さ36m×クレーン下7m(クリーンルーム)、巾10m×長さ45m×クレーン下7m
株式会社 ナカサク (なかさく) |
自社ホームページURL | https://nakasaku.jp/ |
日本 滋賀県 湖南市
担当者 | 髙橋 優輔 |
| 電話番号 | 0748751175 | FAX番号 | 0748750178 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 社員数 | 108人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 98684 |
| 産業分類 | 重電関係 / 工作機械 / 産業用機械 | ||
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 プラント用機器設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
| 設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 電子回路設計(電子) ソフトウェア設計 |
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
| 設計 | データ作成(3Dスキャン) | データ作成(3Dスキャン) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 プラノミラー加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 鋳物 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面加工 中グリフライス加工 NC立旋盤 マシニング加工(横形) |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 円筒研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 |
| 金型製作 | ガラス金型 | 自動車用ガラス用金型 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 産業機械組立 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 産業機械修理 工作機械修理 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
| 製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 電気機械器具製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 包装用機械製造 計測・試験機器製造 真空機器製造 化学機械・装置製造 塗装機器製造 半導体製造装置製造 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 鉄鋼・高炉向け装置製造 |
株式会社 ナカサク
