重電
造船
プラント製造
【塗装寿命の50%は「下地」で決まる。再発を許さない究極の防錆戦略:大型サンドブラストの重要性】
原田鉄工株式会社
YouTube:https://www.youtube.com/@hara-tetu
1. はじめに:貴社の設備、その「塗り替え」で本当に大丈夫ですか?
プラント設備、大型機械、橋梁、海洋構造物。
過酷な環境下で稼働する鉄鋼製品にとって、最大の天敵は「サビ(腐食)」です。
多くの現場担当者様、施設管理担当者様が、サビが発生するたびに補修塗装を検討されます。しかし、ここで一つの大きな問いがあります。
「なぜ、多額の費用をかけて塗り替えたばかりの塗装が、わずか1〜2年で再び剥がれ、サビが発生してしまうのか?」
高級な塗料を使わなかったからでしょうか? 職人の塗り方が悪かったのでしょうか?
実は、その原因のほとんどは「塗料」そのものではなく、塗装前の「表面の状態」にあります。
本稿では、創業80年以上の歴史を持つ防錆塗装のプロフェッショナル、原田鉄工株式会社が、科学的データに基づいた「サビの再発を防ぐ唯一の回答」を詳しく解説します。
2. 衝撃のデータ:塗装寿命を決める「寄与率」の真実
「どんな塗料を塗るか」に心血を注ぐ方は多いですが、防錆の専門家の世界では、塗装の寿命を決定づける要因は既に明らかになっています。
素地調整(下地作り):49.5%
塗回数・膜厚管理:19.1%
塗料の種類:4.9%
(その他、環境要因や施工条件など)
この数字が示す通り、塗装の寿命の約半分は「下地作り(素地調整)」の質で決まります。 驚くべきことに、塗料の種類が寿命に与える影響はわずか5%程度に過ぎません。
どんなに高機能で高価な塗料を選んだとしても、下地作りが不十分であれば、その性能は10%も発揮されず、コストの大部分が「無駄」になってしまうのです。
3. なぜ手工具のケレンでは「再発」を止められないのか
現場で一般的に行われるディスクグラインダーやワイヤーブラシを用いたケレン(素地調整)は、目に見える範囲のサビを落とすには有効に見えます。しかし、顕微鏡レベルで鉄の表面を見ると、そこには深い凹凸が存在します。
手工具によるケレンでは、
凹部の奥に残ったサビ(塩分・水分)を掻き出せない
鉄の表面を鏡面のように滑らかにしてしまい、塗料の「食いつき」が悪くなる
という致命的な欠点があります。
残った不純物は塗膜の下で密かに増殖し、数年後に塗膜を内側から押し上げて剥離させます。これが「膜下腐食(まくかふしょく)」の正体です。
4. 解決策としての「サンドブラスト」:鉄を完全に初期化する
この問題を根本から解決するのが、弊社の主力技術である**「サンドブラスト(エアーブラスト)」**です。
ブラストとは、研削材(グリットやショット)を圧縮空気で高速噴射し、金属表面に衝突させる工法です。この工法には、手工具には真似できない2つの絶対的な優位性があります。
① 不純物の完全粉砕と除去
高速で衝突する研削材は、微細な凹部の底まで到達し、目に見えないサビの芽、塩分、古い塗膜を物理的に叩き出します。これにより、鉄の表面を「完全な初期状態」へと戻すことができます。
② 「アンカーパターン(投錨効果)」の形成
ブラスト後の表面には、均一で微細な凹凸が形成されます。ここに塗料が流れ込むことで、まるで「楔(くさび)」を打ち込んだかのように塗膜が強固に密着します。これを「投錨(とうびょう)効果」と呼び、剥離リスクを劇的に低減させます。
5. 原田鉄工の強み:中国地方最大級の「大型」対応力
エミダスをご覧の皆様の中には、「ブラストをしたいが、製品が大きすぎて断られた」という経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
原田鉄工は、他社にはない圧倒的な設備キャパシティを誇ります。
大型ブラストルーム完備: 長さ10m、幅5mを超えるような大型製缶品、プラント設備、フレーム等もそのまま収容可能です。
全天候型屋内工場: ブラスト直後の鉄は非常にデリケートで、湿気ですぐに再発錆が始まります。弊社は完全屋内型のため、天候に左右されず、最適な湿度管理下でブラストから塗装までを一貫して行います。
多種多様な研削材: フェロニッケルスラグ、スチールグリット、アルミナなど、母材の材質(ステンレス、アルミ、鋳物)や求められる除錆度に合わせて最適な素材を選定します。
6. まとめ:防錆は「未来への投資」である
サビは一度発生すると、毎日、毎秒、貴社の貴重な設備資産を削り続けます。「まだ大丈夫だろう」という放置は、最終的に「全損」という莫大な損失、あるいは設備の破断という重大な事故を招きかねません。
確かに、ブラストを伴う重防食塗装は、簡易的な塗装に比べて初期費用は高くなります。しかし、その後のメンテナンスサイクルが2倍、3倍と延びることを考えれば、ライフサイクルコスト(LCC)は圧倒的に安くなります。
私たちは、サビ対策を「経費」ではなく、資産を守るための「投資」であると考えています。
7. さらに詳しい技術解説と、実際の施工事例について
「自社のこの製品にブラストはかけられるか?」
「サビの種類によって、どの程度の施工が必要か?」
「具体的なコストメリットを知りたい」
そんな疑問をお持ちの皆様へ向けて、弊社ウェブサイトでは、本稿では書ききれなかった**「7種類のサビの危険度診断」や「膜下腐食のメカニズム」をさらに詳しく、図解入りで解説した特設ページ**を公開しています。
【鉄に現れるイヤな錆|発生の原因と予防策、プロが教える確実な錆の落とし方】
https://harada-tekkou.co.jp/pages/75/
【大型サンドブラスト処理の技術と品質基準|SSPC・ISO規格に準拠した重防食下地処理】
https://harada-tekkou.co.jp/pages/84/
原田鉄工 ブラスト設備
グリットブラスト・サンドブラスト どちらも自社製
幅7m×奥行10m×高さ3.5m
【ブラスト加工とは?代表的な加工方法の原理とメリット・デメリット】
https://harada-tekkou.co.jp/pages/61/
ブラスト・塗装の事ならお任せください。
ご相談、御見積りはこちらから
https://harada-tekkou.co.jp/pages/38/
原田鉄工株式会社 広島
TEL:082-232-2445
FAX:082-293-0286
担当:垰(タオ)
携帯:090-3742-9768
原田鉄工 株式会社 (はらだてっこう) |
エミダス会員番号 | 98405 |
日本 広島県 広島市西区 |
| 資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | 垰 |
