重電
プラント製造
道路
【保全担当者必見】鋼構造物の寿命を原田鉄工株式会社
YouTube:https://www.youtube.com/@hara-tetu
1. 塗装は「色を塗る」ことではない
多くの現場で、塗装は「古くなったから綺麗にするもの」と思われがちです。
しかし産業設備や公共インフラにおける塗装の本質は、見た目以上に「構造物そのものの寿命(資産価値)を維持すること」にあります。
適切な塗装メンテナンスを怠れば、鋼材は酸素と水によってまたたく間に腐食し、最終的には「造り替え」という莫大なコストを招くことになります。
2. 塗装が果たす「3つの決定的な役割」
塗装には、大きく分けて以下の3つの目的があります。
① 保護:腐食という「病」から鋼材を守る
これが最も重要な役割です。
鋼材を外気から遮断し、サビの発生を物理的に封じ込めます。
重防食塗装の世界ではこの「保護膜」をいかに強固に、かつ長く維持させるかが技術の核心となります。
② 美観:企業の信頼と地域の景観を形作る
工場の外観や橋梁の色彩は、企業のブランドイメージや周辺環境との調和に直結します。適切な光沢や色相を維持することは、資産を大切に管理しているという「信頼の証」でもあります。
③ 機能:目的に応じた「付加価値」を与える
遮熱、防汚、耐薬品性など、塗料には特定の課題を解決する機能を持たせることができます。
環境に合わせた最適な機能を選定することで、運用コストの削減も可能になります。
3. 「延命化」がもたらす圧倒的なコストメリット
「サビが出てから塗る」のではなく、「サビる前に守る」という予防保全の考え方が、ライフサイクルコスト(LCC)を劇的に下げます。
高品質な下地処理(ブラスト)と最適な塗料選定を組み合わせることで、塗り替え周期を5年、10年と延ばすことができれば、数十年単位でのメンテナンス費用は数千万円単位で変わることも珍しくありません。
💡 塗装の役割と「失敗しない仕様選定」の詳細はこちら
なぜ塗装が剥がれるのか、環境ごとにどのような塗料を選ぶべきか、といったより深い専門知識については、弊社公式サイトの技術解説ページにて詳しく公開しております。
「とりあえず塗る」から「資産を守るための投資」へ。
仕様検討の際の判断基準としてぜひご活用ください。
▼ 塗装の役割と目的(詳細解説ページ)
https://harada-tekkou.co.jp/pages/73/
▼ 原田鉄工の技術紹介ページ
https://harada-tekkou.co.jp/pages/32/
◎ブラスト(ショットブラスト/グリッドブラスト/サンドブラスト/1種ケレン 英語:Blast)
高圧で圧縮した空気を研削材と呼ばれる粒と一緒に噴射し、製品に衝突させることで表面のゴミ、汚れ、塗装などを除去します。
またブラストによって表面は微細な凹凸が形成されるため、塗料などコーティングの密着性が向上。
塗装前の素地調整や梨地加工などに使用されている。
◎錆(さび/腐食生成物 英語:Rust)
金属表面の金属原子が環境中の「酸素」「水分」などと酸化還元反応を起こして生成される腐食物。
酸素や水があるところに鉄を放置すると、錆を生じる。
表面に凹凸が出来て反応面積が増大するため、一旦生じた錆は加速度的に進行する。
◎塗装(英語:Painting)
金属の表面処理の一種で塗料を塗ることで表面に塗膜を形成させる。
防錆、美観、機能の付与など様々な用途がある。
原田鉄工は空圧式ブランジャポンプ エアレス塗装機を4台保有しております。
広大な屋内塗装場を完備していますので、大型製品でも高品質な塗装を提供します。
第一塗装場 15m×13m
第二塗装場 31m×15m
塗料の種類と選び方|耐久性・特徴を徹底比較【2026年最新版】
https://harada-tekkou.co.jp/pages/72/
ブラスト・塗装の事ならお任せください。
ご相談、御見積りはこちらから
https://harada-tekkou.co.jp/pages/38/
原田鉄工株式会社 広島
TEL:082-232-2445
FAX:082-293-0286
担当:垰(タオ)
携帯:090-3742-9768
原田鉄工 株式会社 (はらだてっこう) |
エミダス会員番号 | 98405 |
日本 広島県 広島市西区 |
| 資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | 垰 |
