重電
造船
プラント製造
【塗装でよく聞くケレンとは?目的や種類】
塗装工程では必ずと言っていいほど耳にする「ケレン」
必要なの?と思っている方もいると思いますが、その目的や種類について紹介します。
そもそもケレンってなに?
ケレンは「塗装対象物の表面に付着した異物を除去する作業」の事です。
英語のClean(クリーン)が語源となったと言われており、塗装前に表面を綺麗にする作業です。
ケレンはどおやって作業するの?
ケレンは基本的に表面を削る又は擦る事で付着した異物を取り除きます。
例を挙げると紙やすりやブラシで表面を擦って磨くなどです。
また作業方法によって1種ケレン~4種ケレンと呼ばれる4種類に区分けされます。
ケレンの4種類って?
1種ケレン・・・ブラスト工法。研磨剤を高速で表面に衝突させ研削する方法。
2種ケレン・・・電動工具を使用。グラインダーなどの工具を使い表面を擦る方法。
3種ケレン・・・手工具を使用。ワイヤーブラシなどの工具を使い表面を擦る方法。
4種ケレン・・・手工具を使用。紙やすりなどで簡単に清掃・目荒しする方法。
このように作業方法で種類に分けられ、清掃の度合いは下記の様になります。
清浄度
低い➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩高い
4種ケレン 3種ケレン 2種ケレン 1種ケレン
【1種ケレンと2種ケレン 剥離の違い】
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/186195/
ケレンの目的は?
ケレンの目的は「表面を綺麗にする事で塗料の付着性を上げ、塗装を長持ちさせる」事です。
ケレンによって塗装が長持ちする2つの理由があります。
①表面に異物が無いので、塗料がしっかり密着する。
表面にゴミや汚れ、錆、油分、酸化被膜など残っていた場合、塗料の付着を妨げます。
汚れている面にテープを貼っても、すぐ剥がれてしまうのと同じです。
②表面が凸凹になり、塗料の密着性が上がる。
ケレン作業は表面を削ったり、擦ったりします。
その表面には微細な凹凸が形成され、そこに塗料が入り込む事で強く密着します。
また塗膜の均一性を上げる効果もあるので、見た目も美しく仕上がります。
この2点のおかげで塗料が剥がれる事も無く、塗装が長持ちします。
まとめ
ケレンは地味な作業で塗装した後では、作業したかどうかも分かりにくい作業です。
しかしその効果は「塗装の回数」や「塗料の種類」より絶大で、やってなければ「どんなにいい塗料」を使おうと「何回も塗り重ね」をしてもあまり意味を成しません。
塗装を行う前にケレン作業を行う事で、初めて塗料の性能を発揮し対象物を保護、見た目を美しくする事ができるのです。
原田鉄工は最上位のケレン『ブラスト』専用の大型設備を保有しております。
1種ケレンと2種ケレンの塗膜寿命はびっくりするほど差が生まれます。
【金属塗装が剥がれる原因】
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/185104
良い製品は良い素地調整から!確かなケレンで完璧な製品を作りませんか?
【図解】ブラスト処理が塗装にもたらす効果
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/193095/
◎ブラスト(ショットブラスト/グリッドブラスト/サンドブラスト/1種ケレン 英語:Blast)
高圧で圧縮した空気を研削材と呼ばれる粒と一緒に噴射し、製品に衝突させることで表面のゴミ、汚れ、塗装などを除去します。
◎清浄度(英語:Cleanliness)
金属表面や潤滑油、空気などの対象とした物質、物体の清浄さの度合い。
一定の面積や容積に対し含まれる汚染物の数や質量によって表される。
原田鉄工 ブラスト設備
グリットブラスト・サンドブラスト どちらも自社製
幅7m×奥行10m×高さ3.5m
【サンドブラストとグリットブラストの比較画像】
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/183718/
ブラスト・塗装の事ならお任せください。
「ブラスト・塗装」メリットとデメリットは?
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/195960/
原田鉄工株式会社 広島
TEL:082-232-2445
FAX:082-293-0286
担当:垰(タオ)
携帯:090-3742-9768
ご相談、御見積りなどご気軽に連絡下さい。
原田鉄工 株式会社 (はらだてっこう) |
エミダス会員番号 | 98405 |
日本 広島県 広島市西区 |
資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 50人 | 担当者 | 垰 元春 |
