私たちはタイで最初のメカニカルシールメーカーであり、メカニカルシールとポンプ装置を専門としています
工業用部品
製造施設
工業用部品
材質:ステンレス鋼304 / 316L、アルミニウム、SCM440、N695およびその他の合金
ロット:1-上限なし
精度:0.05-0.001mm
cumtomer仕様としてのカスタム旋盤、ミル、硬化、研削、ラップ仕上げの金属部品。
工業用部品/焼結炭化ケイ素
製造施設
工業用部品
材質:焼結炭化ケイ素
ロット:10-上限なし
精度:0.02-0.001mm
圧縮されたシリコン粉末を真空炉で焼結し、粉砕して特定の寸法にラップ仕上げします。
工業用部品/ロータリージョイント
製造/修理/修理施設
産業機器
材料 :
金属部品:ステンレス鋼およびアルミニウム
シール面:アルミナセラミック、ステライト、カーボングラファイト樹脂含浸、カーボングラファイトアンチモン含浸、タングステンカーバイド、シリコンカーバイド、ダイヤモンドコーティングシリコンカーバイド
二次シール:FKM、FFKM、EPDM、NBR、FOOD GRADE NBR、PTFEおよびFEPM
ロット:1-上限なし
精度:
金属部品:0.05-0.001mm。
シール面部品:ミラーラップ、1ライトバンドまたは0.00029mm
お客様のアプリケーションやニーズに合わせてカスタマイズ。
ポンプ部品/メカニカルシール
製造施設
産業機器/暖房および換気機器
材料 :
金属部品:ステンレス鋼304 / 316LおよびHeastalloyC
ロット:1-上限なし
精度:
金属部品:0.05-0.001mm。
顧客のアプリケーションとニーズを満たすために、オーダーメイドで研究または共同開発します。
アジテータータンク/アジテーターミキサー/メカニカルシール
製造/修理/修理施設
産業機器/ケミカルミキサー機器
材料 :
シール面:カーボングラファイト樹脂含浸、タングステンカーバイド、シリコンカーバイド、ダイヤモンドコーティングシリコンカーバイド
二次シール:FKM、FFKM、EPDM、NBR、PTFE、FEPM
ロット:1-上限なし
精度:
金属部品:0.02〜0.001mm。
特定の顧客のアプリケーションとニーズに合わせて調整。 出荷前に、当社の施設でテストおよび校正を行ってください
ポンプ部品/メカニカルシール
製造/修理/修理施設
産業機器/暖房および換気機器
材料 :
ロット:1-上限なし
精度:
金属部品:0.02〜0.001mm。
ポンプ部品/メカニカルシール
製造施設
産業機器/暖房および換気機器
材料 :
ロット:1-上限なし
精度:
金属部品:0.05-0.001mm。
マシニング加工( 量産 / 機械加工 ) |
ZERO-LEAK CO., LTD. (セロ リーク) |
自社ホームページURL | https://sealtecgroup.com/home/ |
タイ バンコク 3/263-264 MOO9
担当者 | VACHARA CHEWANANTH |
電話番号 | +66-86-899-2041 | FAX番号 | +66-- |
資本金 | 100,000,000,000 THB | 社員数 | 40人 |
年間売上高 | 650,000,000,000 THB | エミダス会員番号 | 95653 |
産業分類 | 産業用機械 / 工作機械 / 治工具 | ||
設計 | 試験 | 化学分析 調査研究 |
設計 | 産業機器設計 | プラント用機器設計 省力化機械設計 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング 鍛造 熱処理 プレス 溶接 |
設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター |
材料 | 鋼材販売 | ステンレスばね鋼 工具鋼 丸棒/棒鋼 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 ねじ切り加工 ステンレス 超硬素材 セラミック 自動旋盤 セーパー加工 真鍮 ダイヤモンド |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | 複合旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 プロファイル加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 NC内面研削加工 ロータリー研削加工 両面研削加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 |
金型製作 | 粉末冶金金型 | 製作 粉末冶金金型部品加工 セラミック型 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 タッピング加工 ステンレス セラミック ダイヤモンド 高精度 高強度 |
量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 プロファイル加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 NC内面研削加工 両面研削加工 |
量産 | 粉末冶金 | セラミック 超硬 500g~5kg |
表面処理 | 研磨 | 化学研磨 鏡面研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 両面ラップ研磨 |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 産業機械修理 |
組み立て・検査 | 検査 | 粉末冶金 バネ 計測 |
組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
部品製造 | 機械部品 | シャフト/ローラー製造 機構部品 |
部品製造 | バネ | 圧縮コイルバネ 皿バネ バネ座金 ステンレス φ0.6mm~6.0mm φ6.0mm以上 |
部品製造 | その他部品 | フィルター製造 刃物製造 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 食品機械製造 化学機械・装置製造 刃物製造 |
